Fuite Niche projecteur
J'e viens de mettre en eau ma Cléa et j'ai une légère fuite au niveau du filetage de ma niche projecteur, le presse étoupe semble ok car pas d'eau dans ma gaine qui va au transfo.
J'ai pourtant bien mis du téflon sur le filetage afin d'assurer l'etancheite.
Merci de vos avis pour savoir si c'est grave et si je peux débrancher ma gaine maintenant que la piscine est en eau ?
Cordialement,
Cordialement,
jejesoso31- Nombre de messages : 5
Re: Fuite Niche projecteur
L'eau va inévitablement couler par là, tu peux réaliser une rustine interne pour limiter le débit pendant la réparation, si c'est dans une partie plate un grand saladier que tu feras tenir par quelqu'un, dans une courbe tu réalise une rustine dans du liner issu de l'escalier et tu fait une forme en bois ou en plastique pour le plaquer comme le saladier de la partie plate.
Sinon il faut vider sous le projecteur
Merci beaucoup pour cette idée ingénieuse, je vais tenter de mettre la pate rouge fournie par Wat voir si c'est mieux et bien resserrer le presse etoupe dans la niche.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Niche projecteur fendue
» Niche de projecteur - presse étoupe cassé
» What kind of projector/spotlight and niche fits a Celine pool? (in English)
» petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
» Fuite d'eau sous projecteur liner qui s'est arraché
