Fuite d'eau sous projecteur liner qui s'est arraché
J'ai été obligé de vidanger entièrement ma piscine à cause de l'eau qui était devenue plus que verte. Ayant investi dans un abri bas, je me suis dit que le mieux était de la vider entièrement et de la remplir avec de l'eau propre avant de la remettre en service.
Lorsque je l'ai vidé, le liner entre la buse de refoulement du fond et le spot de lumière était très tendue.
Je me suis dit qu'avec le poids de l'eau, cela allait reprendre sa forme initiale. De plus lorsque j'ai commencé à la remplir, la température au sein de l'abris était très élevée (46) ce qui a eu comme conséquence d'assouplir le liner.
Résultat après avoir complétement rempli la piscine, j'ai constaté une perte de niveau d'eau et hier soir j'ai vu que le liner sous le spot de lumière s'était enlevé (ou arraché) sur 1 à 2 cm.
Je suis vraiment très inquiet et je demande votre aide.
Merci pour vos conseils car je veux appeler un technicien pour qu'il puisse me dire quoi faire ....
J'espère ne pas avoir à changer tout le liner... Les boules ....
Julienzx6r- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Fuite d'eau sous projecteur liner qui s'est arraché
Dommage que tu n'ai pas lu le forum avant de faire la grave erreur "Il ne faut jamais vidanger intégralement une piscine liner" au minimum tu va surement etre obliger de refaire une procédure d'installation de liner si il n'est pas trop abimé.
Si ton liner est bien positionné et ne présenta pas de plis il y a une solution de bricoleur mais qui peut tenir très longtemps, tu vide 15 cm sous le spot, tu achète un morceau de liner et tu fait une pièces qui déborde de 10 cm autour du spot que tu colle sur l'origine.
Merci pour tes conseils Paulo, mais ca fait la deuxième fois que je la vide intégralement car je n'ai pas eu d'explication lors de la mise en place de la piscine car le commercial s'étant fait licencié, il m'a laissé comme ça...
Bref, pour répondre à ta question, oui le liner présente des plis surtout au niveau de la buse de refoulement du bas et autour du spot...
Quoi qu'il en soit, j'ai contacté le SAV de W****** hier soir et ce matin à 9h00 et je n'ai toujours pas été rappelé, je suis quand même déçu de leur suivi...
Pourtant j'ai tout acheté chez eux...
T'est partie pour une réinstallation complète à condition que le liner n'ai pas souffert, mais si il s'est arraché il doit etre déchiré à l'emplacement des trous donc tu te dirige à grand pas vers un remplacement car le technicien lui ne fera pas de bricolage.
Tu a beaucoup de plis pars-que ton liner à bouger lors de la vidange il aurait fallu le replacer avant de remplir et utiliser un aspirateur pour le plaquer pendant le remplissage, de toute façon il faut re-vider.
Pour la vidange c'est écrit partout, notice de montage, notice d’entretien et même dans les exclusions de garantie, le commercial lui son boulot c'est de vendre une piscine, quelques-un repassent voir leur client mais rare.
Ah d'accord ... tout ce que je redoutais ....
Pour le commercial je suis d'accord mais je ne l'ai même pas vu lors de la mise en eau ni quoi que ce soit alors je t'avoue que quand tu es novice c'est pas évident, tu as plutôt envie d'aller plonger dans ta piscine que de regarder en détail les garanties mais bon c'est dans ce cas que tu regarde après.
De toute menière j'ai eu ce matin une personne qui me conseille de vider la piscine en dessous du nuveau du spot pour essayer que le technicien retende le liner....
Dans mon cas que ferais tu ?
Vider encore une fois completement ou pas ? Tout en sachant que j'ai essayer de tendre le liner lors du remplissage mais étant donné qu'entre le refoulement du fond et le spot, le liner était tendu je ne pouvais pas faire autrement ....
Et par rapport à ce que tu me dis, as tu un ordre d'idée de prix sur soit le remplacement soit la réinstallation complète sachant que j'ai un modèle barbara de 4m sur 8 ????
Merci en tout cas pour ton aide Paulo !
Quelle est ton profil de fond, plat, incurvé (quelle profondeur), mini-fosse (quelle profondeur)
ou grand bain (quelle profondeur).
Sauf si ta piscine à plus de 10 ans, moi j'opterais pour une pièces sur le spot en la faisant
bien ronde avec le même liner ça ne se verra pas.
Pour les tarifs je n'ai pas d'avis ni d'idée car ça fluctue beaucoup.
Pour que le technicien ai une petite chance de tirer le liner tu vide afin qu'il ne reste que 5 cm
par rapport au bas des tôles, comme sur le dessin où il y a 15 cm mais là c'est la hauteur de
sécurité passe partout pour une vidange toi tu descend plus bas :
Ne pas oublier que chaque cm d'eau c'est 320 kg réparti évidement, la poussée vertical n'est
pas si importante mais le liner ne va pas venir tout seul.
C'est une piscine à fond incurvé, 1.2m sur les bord et jusqu'à 1.7m au milieu et ça tout au long de la piscine.
C'est un modèle barbara qui a seulement 5 ans.
Merci en tout cas pour tes conseils Paulo
A mon avis en fond incurvé c'est pas possible de tirer le liner, la volume d'eau du fond incurvé à partir du bas des tôles c'est 7 m3 donc tirer un liner avec ça au dessus donc il faudra surement vider intégralement
Cinq ans t'est pas arrivé à la moitié de durée de vie du liner donc ça serait dommage de le changer, j’espère que tu trouveras un intervenant qui veux te replacer le liner.
Bonjour PauloPaulo-77 a écrit: le commercial lui son boulot c'est de vendre une piscine, quelques-un repassent voir leur client mais rare.
Je suis d'accord avec toi le technicien G.B (qui sévit sur la Vendée ) et qui m'a vendu la piscine je n'ai jamais eu de nouvelles de lui malgré plusieurs messages E.mail texto sms etc.... et donc jamais venu voir où en était le chantier.
Alors futurs acheteurs de piscine W****** si ce forum d'entre d'aide de montage n'était pas aussi efficace je crois que nous serions nombreux à être dans une belle merdasse avec notre Kit sur les bras et malheureusement nous n'avons connaissance de ce forum qu'après l'achat (bien sur trop tard)
La bonne question aurions nous fait l'achat; connaissant cette défection des techniciens W****** d'où l'idée que
Quant à la question du coût de la piscine W****** comptez plus du double du prix initial du Kit piscine W****** avec les travaux et accessoires annexes liés à son installation : (terrassement, toupie(s) béton, ferraille, création d'une plage, douche solaire, abri piscine, Local technique, sel, colle, tuyaux supplémentaires, électrolyseur, régulateur de Ph, Pompe à chaleur, les câbles électrique enterrables, gaine'(s) de protection tous types, regards , l'abri piscine etc.. etc.. etc ......) je conseille vraiment de prendre le temps de la réflexion
Si vous avez la chance de tomber sur ce forum avant l'achat faite la comparaison d'une piscine vendue clef en main (vous savez où vous allez) ou de vous investir dans la construction d'une W****** (sur une promesse de gain d'argent de 30% hypothétique) en la construisant nous même
L'idée que la construction peut se faire par un bricoleur moyen ne suffit pas; beaucoup de temps et surtout des compétences multiples que nous n'avons pas tous forcement (une bonne condition physique (brouettes béton sable etc.. ou beaucoup d'amis disponibles ????) domaine électrique (car le boîtier W****** est nettement insuffisant), domaine dans la maçonnerie, sens de l'organisation etc... mais pour ma part j'aurais aimé choisir entre les 2 possibilités en toute connaissance de cause plutôt que de me trouver sur ce fait avéré
Merci à toi Paulo qui permet de sauver bien des situations ou des galères répétées
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi perso je l'ai fait monter par des pros mais c'est au niveau de tout ce qui est entretien et autre qu'on m'a laissé dans le flou.
Merci encore à Paulo c'est vrai, je vais vider la piscine au 3/4 pour avoir le moins de poids possible pour tenter de faire retendre le liner, j'ai rendez-vous avec un technicien de chez Wat, on verra ce qu'il va me dire, il vient Mercredi matin...
Je vous en tiendrai naturellement informé...
Merci encore à ce magnifique forum !
Le technicien est à l'heure actuelle chez moi et il va mettre un morceau de liner tout au tour du sport car le liner est bien arraché.
J'espère juste que cette réparation pourra bien tenir c'est la seule chose qui m'inquiète...
Car sinon il m'a dit que le changement complet de liner me reviendrai à 4500 - 5000€.
J'attends ton avis et d'avance.
Il va faire exactement ce que je t'avais suggérer à ma première réponse.
Exactement !
Par contre dans ta première réponse, tu m'avais dit que ca tiendrait longtemps, j'espère que ça sera le cas, car c'est ca qui m'inquiète ...
Paulo-77 a écrit: une solution de bricoleur mais qui peut tenir très longtemps.
J'ai quand même répondu sous condition, tout dépendra de la qualité du collage.
Si ça se décolle il suffit de recommencer.
Bon bah voila la réparation a été effectuée, j'espère juste que ça tiendra ...
En tout cas j'avais deux gros énormes à dire, le premier vers Paulo pour tous tes conseils et le deuxième vers Stéphane, le technicien WAT qui nous a fait part de son grand professionnalisme et de son extrème gentillesse !!!
Merci à vous deux et je ne manquerai pas de vous faire bonne presse auprès de mon entourage !
En tout cas, je ne quitte plus ce forum pour éviter à l'avenir d'être un gros comme je l'ai été !!!
A bientôt et profitez bien de vos !!!!!!!
Merci pour le retour, si tu pouvais faire une photo de la réparation pour que d'autres puissent copier.
Je te fais ça dès ce soir
Après la joie, voici la tristesse.
Suite à la réparation faite sur ma piscine, tout se passait bien jusqu'à maintenant, j'ai une perte d'eau (environ 1 cm par jour) et donc reprise de rendez vous avec Wat... Jai arrêté la fitration pour voir si ca ne venait pas de la mais la perte de niveau d'eau continue....
Je vous avoue que je suis très dégouté ...
» petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
» Fuite sous Escawatt
» Fuite Niche projecteur
» cailloux sous le liner
» Fuite raccord sous skimmer
