-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Fuite raccord sous skimmer
Fuite raccord sous skimmer Empty Fuite raccord sous skimmer
Message  malnurse68 Mar 4 Oct 2011 - 21:27
Bonsoir, après des mois de travaux notre piscine est en eau... et là surprise petite fuite sous le skimmer au niveau du raccord fileté.
Impossible de resserrer encore plus car la tuyauterie ne peut plus être désaxé
Bref si quelqu'un a une idée, une solution simple et surtout durable dans le temps on est preneur !
malnurse68
Nombre de messages : 5
Fuite raccord sous skimmer Empty Re: Fuite raccord sous skimmer
Message  besnard Mer 5 Oct 2011 - 6:47
met une photo mais j ais bien peur que tu va devoir couper refaire l'étanchéité du filetage et pour pouvoir te raccorder mettre un union a viser et a coller
Message  Paulo-17 Mer 5 Oct 2011 - 8:32
Fuite raccord sous skimmer 3321-bonjour-francais-103 Fuite raccord sous skimmer 351866
Tu peu refaire une étanchéité par l'extérieur avec du Pro-Flex par exemple pour ne pas avoir à démonter mais au niveau de la pérennité c'est pas prouvé puisque le produit n'a pas 20 ans.
Fuite raccord sous skimmer 091026114230211244722717 Paulo
Fuite raccord sous skimmer 100811093406211246548709
Message  malnurse68 Mer 5 Oct 2011 - 19:23
Merci pour ces infos.
J'ai appelé ce matin le technicien qui est venu poser le liner et la hotline. Tous deux tiennent le même discours que vous, c'est à dire : dans un premier temps refaire l'étanchéité par l'extérieur avec du silicone, voir comment ça évolue dans le temps et si jamais par la suite refaire l'étanchéité du raccord fileté.
J'ai donc baissé le niveau d'eau sous le skimmer, asséché le raccord, mis le silicone aujourd'hui et après 24h de séchage, demain matin, je rempli le skimmer pour voir si la fuite est colmatée avant de poursuivre le remplissage de ma piscine pour enfin mettre en route la filtration.
malnurse68
Message  besnard Mer 5 Oct 2011 - 19:34
si tu na pas remblayé la meilleur solution est de refaire le joint du raccord
pourle silicone le mieux qui résiste au produit chloré te au acide est le cc2000
Message  malnurse68 Mer 5 Oct 2011 - 20:16
A propos du cc2000: résiste-t-il à l'eau salé? Car j'ai l’électrolyse au sel
malnurse68
Message  Paulo-17 Mer 5 Oct 2011 - 20:25
Le Pro-Flex à les mêmes caractéristiques que le CC2000 et tiens parfaitement dans l'eau salé on peu aussi faire le collage directement dans l'eau.
Mais le plus sûr comme le dit Besnard reste le collage et pas avec le produit fourni.
Beaucoup de chose résiste au sel, la colle à aquarium le fait aussi, sauf la structure Wat qui se fâche très vite. Mdr
