35 €
Fuite sous Escawatt
Fuite sous Escawatt Empty Fuite sous Escawatt
Message  fatfred Jeu 5 Sep 2024 - 0:09
Je suis nouveau sur le forum et après lecture des posts sur le sujet des escawatt je me permets de questionner par ce post.
Depuis 3 mois je perds beaucoup d'eau sur ma ^piscine, j'ai mis cela sur le compte de l'évaporation mais je suis à presque 1 cm par jour.
J'ai recherché des fuites dans le bassin avec un colorant, rien, le liner est de 2016 et je suis quasiment certain qu'il n'est pas habillé.
Je constate que l'escawatt est le point faible surtout lorsque celui ci est très ancien.
Je suspecte fortement une fuite sous celui ci.
Cela veut donc dire, avoir accès au dessous !! pour cela défoncer la terrasse, creuser et refaire la jonction entre la partie filtre et autre cuve.
Quelqu'un est il déjà passé par là ?
De combien faut il déclasser ?
que faut il mettre à la place comme canalisation entre les deux cuves ?
Auriez vous un plan de l'escawatt avec ses dimensions ?
Je vous remercie pour votre aide
Fred.
fatfred
Nombre de messages : 2
Fuite sous Escawatt Empty Re: Fuite sous Escawatt
Message  Mike44 Jeu 5 Sep 2024 - 6:18
Bonjour Fred,
Le mieux dans un premier temps serait de laisser descendre le niveau d'eau afin de savoir où se situe exactement la fuite.
Parfois il y a aussi une fuite au niveau de la prise Turbo Jet et le tuyau qui se détache à cause de la poussée du sable.
Voilà comment est fait le dessous de l'Escawat :
[img]Fuite sous Escawatt Dscn0712[/img]
Si c'est sous la cuve des filtres, il faudra descendre jusqu'en bas de l'escalier à 1,20m.
Bonne recherche et à votre disposition si besoin.
Nombre de messages : 1871
Message  Nini37 Mar 17 Sep 2024 - 12:21
Bonjour , j ai eu le même cas ( enfin peut être) j ai décaissé et finalement c était le joins sous le pediluve .. ça se tente bon courage
Nini37
Message  peccoux Jeu 19 Sep 2024 - 20:47
Nous avons eu le même problème, dans notre cas, les vis de fixation du joint entre le liner et l'escawatt ont été resserrées et le problème à été résolu
Sinon avec les grosses chaleurs de l'été 1 cm d'évaporation par jour ne paraît pas forcément excessif
Bonne baignade
peccoux
drdub79 aime ce message
Fuite sous Escawatt Empty 1 cm par jour est-ce une fuite ?
Message  drdub79 Mer 25 Sep 2024 - 11:18
Bonjour, pour être sur de la possible fuite, il faut mettre un sceau d'eau de piscine à coté en mesurant la hauteur pour comparer aussi avec la piscine moi j'avais mis un bout de sparadrap comme repaire... sur 48 h s'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas fuite ... dans mon cas c'est la jonction avec le liner qui demande à être revisité attention ne pas trop serrer au risque de déchirer le liner... les pâtes d'étancheïté du marché ne marchent pas (chlore)... mettre de la fibre en tissus a porté ses fruit mais je ne sais pas laquelle parce que c'est un pro qui l'a fait... l’installateur water air de la piscine n'a même pas voulu se déranger !
drdub79
drdub79
Nombre de messages : 55
