-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur Empty petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
Message  cotignac Jeu 1 Juil 2010 - 21:13
après mise en eau de la piscine,j'ai décelé une petite fuite d'eau par la gaine du fil electrique du projecteur. que faut-il faire et démonter pour arrèter cette fuite ?
bc de cotignac
cotignac
Nombre de messages : 9
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur Empty Re: petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
Message  Paulo-17 Jeu 1 Juil 2010 - 21:21
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur Bonjour-888
Il faut que la gaine soit plus haute que le niveau de la piscine car le presse étoupe n'est pas toujours parfait.
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur Salut-3d
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur 091026114230211244722717
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur 100811093406211246548709
petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur Empty fuite par gaine cable du projecteur
Message  cotignac Jeu 1 Juil 2010 - 21:36
Merci Paulo
je vais installer l'extrémité de la gaine plus haute que le niveau d'eau .
Tout baigne,même le câble du projecteur dans sa gaine !!! hihi
cb de cotignac
cotignac
