-25%
749.99 € 999.99 €
problème projecteur dans olivia
problème projecteur dans olivia Empty problème projecteur dans olivia
Message  hélène la russe Ven 14 Avr 2017 - 14:03
Bonjour,Paulo
j'ai cette piscine depuis 7 ans, sans problème particulier.
Cette année, c'est la cata :
Pompe de l'escawat foutue, j'en ai rachetée une chez W******, ne l'ai pas encore installée.
E j'ai profité de l'occasion pour essayer de remettre en fonctionnement le projecteur, qui n'a été utilisé que quelques heures, en 2010, avant de s'éteindre définitivement.
J'ai donc vidé la piscine jusqu'en dessous du projo, j'ai tout sorti et j'ai appelé le service technique Wat.
Ils m'ont dit de tester le transformateur, COMMENT ON FAIT ???
j'ai également reçu par mail les 9 pages de doc Wat pour changer l'ampoule.(Doc 407 si tu connais)
il est question de gaines à couper et à remettre. J'ai effectivement un gaine pourrie sur 3 ou 4 cm, est ce que je raccourcis en coupant le fil jusqu'à la gaine saine?
ce sont surement des questions simples pour toi, mais je suis seule à me débattre avec tout ça et suis un peu découragée...
Merci par avance de ton aide,mais souviens-toi que je n'y connais rien!
hélène la russe
hélène la russe
Nombre de messages : 25
problème projecteur dans olivia Empty problème projecteur dans olivia suite
Message  hélène la russe Ven 14 Avr 2017 - 15:24
Rebonjour, Paulo,
J'ai oublié de te demander un truc :est-il possible de tester l'ampoule du projo, (ça ressemble au bloc optique d'un phare de voiture, je l'ai entièrement déconnecté de la piscine) et si oui, comment faire?
Je te demande ça car j'ai vu que ça coûtait un bras...alors s'il est encore bon, ça m'arrangerait.
Encore Merci
hélène la russe
hélène la russe
problème projecteur dans olivia Empty Re: problème projecteur dans olivia
Message  Paulo-17 Ven 14 Avr 2017 - 20:21
problème projecteur dans olivia 1301310943382112410819787
Pour tester le transformateur si tu ne possède pas d'appareil de mesure tu peux utiliser une ampoule de voiture que tu mets à la place de l'ampoule de spot et pour tester le spot piscine tu le branche sur ta batterie de voiture, juste un test tu ne laisse pas longtemps.
Tu n'avais pas besoin de vider de l'eau pour accéder au spot sauf si il a été mal posé (câble trop court), oui tu enlève la partie usagée de la gaine pas besoin de raccourcir le câble et tu contrôle le presse étoupe (joint caoutchouc qui serre le câble) avant de remonter et tu badigeonne tout ça de graisse silicone.
problème projecteur dans olivia 091026114230211244722717
problème projecteur dans olivia 100811093406211246548709
Message  hélène la russe Ven 14 Avr 2017 - 20:34
Bonsoir Paulo
Je te remercie pour ta réponse rapide, je fais tout ça demain et je te tiens au courant.
Bonne soirée, Hélène
hélène la russe
hélène la russe
Message  hélène la russe Dim 16 Avr 2017 - 17:15
L'ampoule est morte...j'ai vu le prix chez Wat, presque 160€, as-tu une alternative à me proposer?
hélène la russe
hélène la russe
Message  Paulo-17 Dim 16 Avr 2017 - 17:54
Si c'est une ampoule à leds c'est pas exorbitant, moi j’achète les miennes en Chine direct (moitié prix) mais leurs durée de vie dépasse rarement deux ans.
Message  hélène la russe Dim 16 Avr 2017 - 18:19
Non, c'est l'ampoule livrée avec la piscine en 2010, c'étai une halogène, je crois.
hélène la russe
hélène la russe
Message  Paulo-17 Lun 17 Avr 2017 - 7:54
Dans un moteur de recherche tu mets "Ampoule PAR 56" et tu auras une multitude de réponse halogène et à leds.
Tu peux aussi la remplacer par une ampoule à leds blanche ou couleurs (c'est surement ce que propose Wat "leds blanche").
Un exemple dans le pas chère, lampe chinoise qui se monte à l'identique :
http://www.cdiscount.com/maison/jardin-plein-air/apoule-projecteur-piscine-multicouleur-led-12w-par/f-117850614-auc2009793169817.html?idOffre=151113375#mpos=3|mp
Message  hélène la russe Lun 17 Avr 2017 - 12:22
Bonjour, Paulo
Merci pour ta réponse.
Je viens de faire une recherche, je ne veux pas de couleur, que penses-tu de ce choix?
https://www.musicstore.de/fr_FR/EUR/GE-Lighting-Lampe-Par-56-300W-MFL-dur-e-2000-heures-env-/art-LIG0000247-000
autour de 15€ avec les frais.
Merci, Hélène
hélène la russe
hélène la russe
Message  Paulo-17 Lun 17 Avr 2017 - 13:11
Je ne suis pas sur que ce produit puisse aller dans l'eau et le faisceau risque d'etre tré concentré 11 à 24° (120° pour une lampe à leds blanche 60° pour des halogènes), choisi un modèle pour piscine.
Exemple, regarde bien la durée de vie des ampoules c'est très intéressant :
http://www.piscine-clic.com/pieces-sceller-projecteurs-piscine/10284-projecteur-piscine-ampoule-par56-300w-12v.html
Message  hélène la russe Lun 17 Avr 2017 - 14:36
Merci de tous tes renseignements.
J'ai commandé su P clic, on verra...elle durera surement plus longtemps que celle d'origine, quelques heures !
Merci encore pour ton aide, maintenant, il faut que j'installe la pompe, je te tiens au courant.
Bonne journée, LN
hélène la russe
hélène la russe
