-25%
749.99 € 999.99 €
Problème de projecteur
Problème de projecteur Empty Problème de projecteur
Message  jfbis Mer 21 Aoû 2013 - 23:03
Après 2 ans d'éclairage sans aucun soucis, mon spot me pose des problèmes...plus de lumière dans la piscine.
J'ai vérifié le fusible qui est ok, et je m'aperçois au démontage du spot que les fils ont fondus (les gaines) ! J'ai testé le spot et il fonctionne bien. Je ne comprends pas pourquoi ces fils ont fondus. Le spot a toujours fonctionné immergé. Le problème est que je n'ai pas assez de longueur pour retirer du câble ... J'ai appelé wat qui préconise un changement de câble, ce qui veut dire descendre le niveau d'eau sous le bloc projecteur... Le problème peut-il venir du transfo, que j'ai déplacé en dehors de ma plage, connecté avec du 6² ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
Jf ?
jfbis
Nombre de messages : 13
Problème de projecteur Empty Re: Problème de projecteur
Message  Paulo-17 Jeu 22 Aoû 2013 - 18:57
Problème de projecteur 1301310943382112410819787
Ce qui fait fondre les fils en général c'est soit une section trop faible soit un mauvais serrage.
Tu peux remplacer ton câble sans descendre le niveau de l'eau, tu va juste perdre un peu d'eau qui va remonter par la gaine le temps de le faire.
Problème de projecteur 091026114230211244722717
Problème de projecteur 100811093406211246548709
Message  jfbis Jeu 22 Aoû 2013 - 22:49
Bonjour et Merci pour la réponse.
Je suis quand même surpris de cette surchauffe subite, car je n'ai rien changé au montage depuis 2 ans.
Je vais vérifier tout ça.
Jf
jfbis
Message  Paulo-17 Ven 23 Aoû 2013 - 12:46
jfbis a écrit:Je suis quand même surpris de cette surchauffe subite, car je n'ai rien changé au montage depuis 2 ans.
La surchauffe doit dater pratiquement du début, c'est le claquage qui est récent (rupture du circuit),
ça n'a rien d’étonnant c'est habituel sur les connections supportant de forte intensités.
Message  jfbis Ven 23 Aoû 2013 - 15:56
Ok. Je pense passer sur de l éclairage led. Est ce possible avec le même transfo ? Merci.
jfbis
Message  Paulo-17 Ven 23 Aoû 2013 - 16:54
jfbis a écrit:Ok. Je pense passer sur de l éclairage led. Est ce possible avec le même transfo ? Merci.
Avec le transfo torique d'origine aucun problème, au lieu de consommer 25 A tu va etre entre 2.5 et 5 A suivant la puissance des leds.
