Le Deal du moment : -36%
254.99 €
electrolyseur ????
alexandre
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
electrolyseur ???? Empty electrolyseur ????
Message  duduche Mar 28 Juin 2011 - 11:49
je traite en ce moment a la javel mais marre tester quotidiennement et ca pose un soucis quand nous nous absentons
je devais acheter une pompe a javel mais je me pose la question de l'electrolyseur
plusieurs modeles et a tous les prix
vos avis me seront precieux
j'ai bien noter tout ce que l'on a deja discuter paulo
electrolyseur ???? 8c048910
electrolyseur ???? Empty Re: electrolyseur ????
Message  alexandre Mar 28 Juin 2011 - 16:55
bonjour.
Le choix d’un électrolyseur est en fonction du volume d’eau, de la pollution environnante et du nombres de baigneurs, il ne faut pas hésitez à choisir un appareil traitant un volume plus important on obtient une meilleur longévité de la cellule.
Il doit être équiper
D’une inversion de polarité automatique tout les 3h au minimum.
Sonde de température
Détecteur de flux.
Détecteur de sel et manque de sel
Chlore choc avec arrêt automatique après 48h
Capteur de fermeture de couverture.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Paulo-17 Mar 28 Juin 2011 - 18:16
electrolyseur ???? 3321-bonjour-francais-103
Tes produit sur Ebay pas beaucoup d'indication et l'IP n'est pas indiqué, tu devrais rester dans le connu et réputé.
Par contre surtout ne prend pas un modèle prévu pour plus petit que le volume de ta piscine (bon ça n'existe pas) mais c'est pas une raison et n'oubli pas
alexandre a écrit:Capteur de fermeture de couverture.
C'est très important chez toi lol! Mdr lol! Mdr lol! Mdr
electrolyseur ???? 091026114230211244722717 Paulo
electrolyseur ???? 100811093406211246548709
Message  duduche Mar 28 Juin 2011 - 19:05
Merci a vous deux
j'aimais bien le regulateur de ph aussi dommage et surtout le prix lol! lol! lol!
Message  alexandre Mar 28 Juin 2011 - 19:17
[/quote]
bonsoir.
moi je n'est pas électrolyseur, donc pas d'utilité d'avoir un capteur de fermeture, c'est utile pour ce qui font acquisition d'un électrolyse au sel.
mais je suppose que tu ne connais pas son utilité.
alexandre
Message  duduche Mar 28 Juin 2011 - 19:22
et celui là
Message  besnard Mar 28 Juin 2011 - 19:30
comme paulo te la dit reste dans du connu et qui on fait leur preuve pooltechnologie ou zodiac
mais dans ton cas piscine intérieure avec toiture anti uv tu vas galérer pour les réglages
tu devrais mettre la pompe que je t avais mi en lien qui injecte soit de la javel ou de l'oxygène
Message  alexandre Mar 28 Juin 2011 - 20:11
besnard a écrit:bonsoir
mais dans ton cas piscine intérieure avec toiture anti uv tu vas galérer pour les réglages.
s'il y a un problème cela ne vient pas du réglage.
en dehors de l'électrolyseur, il est fortement déconseillé de traiter au chlore dans une piscine intérieur .
bon conseilleur besnard ?.
alexandre
Message  besnard Mar 28 Juin 2011 - 20:17
les anti uv ne détruisant pas le chlore tu te retrouve en surproduction tu est obligé de le régler au mini et encore
et dans une piscine municipal c est traité comment Question
tu vas encore nous dire que dans certain pays le chlore est interdit
Message  alexandre Mar 28 Juin 2011 - 21:56
besnard a écrit:les anti uv ne détruisant pas le chlore tu te retrouve en surproduction tu est obligé de le régler au mini et encore.
ton argumentation ne correspond pas à la réalité du problème poser, tu prétends que les UV ne détruise pas le chlore dans le bassin et ainsi tu te trouves en surproduction, c'est mal connaitre les électrolyseur et leurs fonctionnements.
les électrolyseurs sont tous munies d'un potentiomètre qui te permet de le piloter en fonction de l'environnement et du nombres de baigneurs, dans une piscine d'intérieur ou même avec un abri, il y a très peu de pollution, donc la production de chlore doit se situer au minimum 20 à 40% de sa capacité en fonction du volume, alors qu'une piscine extérieur il se situe à 60 à 80% de sa capacité.
oui il peut avoir un problème spécifique avec un électrolyseur dans une piscine intérieur, mais cela n'a rien à voire avec une surproduction du chlore, il faut revoir ta copie.
presque exclusivement avec du chlore en France, une piscine public couverte dispose une certaine hauteur, 10 m et plus avec un système qui filtre l'air en permanence.
cela fait plus un an que tu n'as poser la question, et tu n'as toujours pas trouvé, oui dans certains pays d'Europe le chlore gazeux est interdit et tout près de chez nous.
alexandre
Message  besnard Mer 29 Juin 2011 - 6:22
pour l'électrolyseur c est ce que j ais dit au départ il y a un réglage a faire et je suis bien placé pour le savoir puisque j ais une piscine intérieure avec toiture anti uv plus baie vitrée avec un électrolyseur sur le quel j ais rajouté une horloge
pour les pays ou le chlore est interdit c est toi qui l afirme peut etre ici
[img]electrolyseur ???? 21239810[/img]
Message  alexandre Mer 29 Juin 2011 - 8:16
bonjour.
tu as peut être un électrolyse mais comme beaucoup tu ne sais pas comment cela fonctionne dans le détaille, cela n'a rien à voir avec une question de réglage, et encore moins, le fait de rajouter d'une horloge.
ta piscine est parfaitement exposé au soleil, avec une très bonne clarté, donc la photo synthèse est importante chez toi, et malgré cela ta production de chlore est au minimum, donc cela n'a rien à voir avec les UV du soleil, qui consomme ou pas ton chlore, c'est une question d'environnement et de pollution, pas de sable et de poussière de tout genre apporter par le vent, pas d'insectes, pas de feuilles dans le bassin, pas de excréments d' oiseaux et de toutes sorte d'animaux qui viennent "pisser" dans l'eau la nuit, pas de pluie acide ou autres, c'est en raison de l'absence de tous ces facteurs que ta production de chlore est réduit de 50 à 60%, si en plus, tu as fait le bon choix d'électrolyse ta cellule va fonctionner sans problème pendant 10 ans au minimum.
elle te serre à quoi ton horloge que tu as rajouter?.
mais il faut savoir qu'un électrolyseur n'est pas toujours adapter en piscines d'intérieur.
alexandre
Message  besnard Mer 29 Juin 2011 - 8:31
alexandre a écrit:bonjour.
c est sur tu va m'apprendre
en 4ans c est la deuxieme garantie deux ans par zodiac
elle te serre à quoi ton horloge que tu as rajouter?. a le faire fonctionné que 8 hmais il faut savoir qu'un électrolyseur n'est pas toujours adapter en piscines d'intérieur.
Message  alexandre Mer 29 Juin 2011 - 9:37
je n'ai pas la prétention d'apprendre a qui que soit, je suis sur le forum pour confronter les idées et les expériences pour les partager avec tous les membres qu'ils le veulent bien!.
tu as pris une extension de garantie pour la cellule?.
tu prétends traiter ton bassin pendant 8h je suppose que tu traites sans stabilisant, tu n'as jamais été confronter à un problème d'eau ou à un chlore insuffisant, car le principe d'un électrolyseur est un traitement continu ou alterner, pour que l'eau soit désinfectée, mais aussi désinfectante.
alexandre
Message  Alf95 Mer 29 Juin 2011 - 9:57
Slt,
rien a voir avec le sujet initial, mais pour alex:
1. quels sont ces fameux pays ou le chlore est interdit? On attends ta réponse... depuis longtemps...!
2. le brome est interdit dans les pisicnes publiques en Belgique notamment, malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé concernant le chlore.
Pour me coucher un peu moins bête ce soir, une réponse à cette question serait appréciée. D'avance Merci
A+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  besnard Mer 29 Juin 2011 - 17:26
je crois bien que tu va passer une nuit blanche Mdr Mdr
Message  alexandre Mer 29 Juin 2011 - 17:32
il est pas tout seul.
cordialement.
alexandre
Message  jmmal49 Jeu 30 Juin 2011 - 12:20
duduche a écrit:Merci a vous deux
bonjour regarde sur piscine privee . com ils font des soldes sur zodiac tres interessantes pour ma part j'ai saute le pas tri 10 a 941€ et ph perfect a 399€ c'est pas mal salutations jean marie
jmmal49
Nombre de messages : 58
Message  besnard Ven 1 Juil 2011 - 6:29
tu avais ça et tu étais gagnant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  jmmal49 Ven 1 Juil 2011 - 16:53
bonjour j'avais vu cette offre mais je prefere le tri 10 il possede quelques petites choses en plus et je crois que l'electrolyseur dont tu me parles est garanti 2 ans alors que le tri 10 est garanti 3 ans pour la cellule ce n'est pas negligeable salutations jean marie
jmmal49
Message  duduche Ven 1 Juil 2011 - 17:29
je pense que je vais me lancer sur celui que tu m'a mis en lien besnard c'est a dire la pompe a javel
j'aurais aime que ca me fasse la regul du ph mais pas les finance pour l'instant
sauf si vous en avez un a moins de 800 € lol! lol! lol!
Merci pour tous vos conseils
Message  besnard Ven 1 Juil 2011 - 19:06
tu a ça a 250 euro pour ton ph bon produit
plus ça
total 749 euro
Message  Paulo-17 Ven 1 Juil 2011 - 20:08
Autant prendre la Micro RX couplé avec la micro PH ça réduit encore l'addition.
Message  besnard Ven 1 Juil 2011 - 21:01
la micro rx pas très fable
Message  Paulo-17 Ven 1 Juil 2011 - 21:08
Les produits CCEI c'est pas bien génial je suis pas sûr qu'il soit plus fiable.
En plus Micro PH et Micro RX c'est le même produit juste la sonde et la gestion différent comme en général le point faible c'est la pompe, les deux sont identiques.
