trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine
Page 1 sur 2 • 1, 2
Après avoir fait une analyse d'eau chez un pisciniste, il s'est avéré que le taux de stabilisant est très haut (200ppm) ce qui a pour soucis de rendre les actions du chlore nulles et ce qui me donne une eau verte au bout de trois jours après un nettoyage.
Quels moyens pour faire descendre ce taux et ainsi m'éviter une vidange de la piscine, d'après ce que l'on m'a dit 50 à 75% du bassin pour mon cas.
Voici les résultats de mon analyse: PH à 6.66, TAC 69mg/l, chlore disponible: 2.89mg/l stabilisant 200 ppm
Merci pour votre aide précieuse et j'espère que vous pourrez me trouver une solution qui me permettrait d'éviter une vidange car je ne sais pas où je peux vider cette eau (dans le pire des cas)
FaB68
FaB68
FaB68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
aucune solution il faut vider
Re: trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine
Tu va même devoir en vider un maximum car avec ton taux à 200 ppm pour retrouver une valeur correct qui est 25 ppm c'est presque 90% de ton volume que tu va devoir jeter.
Pour info à 50 ppm le chlore commence à perdre une grande partie de ses facultés de désinfection, à 75 % plus de traitement au chlore possible.
Petit rappel pour tous ceux qui traite au chlore stabilisé vider 1/3 à 1/2 volume d'eau de la piscine chaque année est une obligation si on veux continuer à se baigner bien sûr.
D'autres solutions existent pour ne pas avoir cette obligation: beaucoup de traitements sans stabilisant, Javel, Hypochlorite de calcium (HTH, EverBlue), oxygène actif et bien d'autre traitements automatique ou non.
bonsoir.
si tu veux il y a une possibilité de traiter ton bassin sans vider ton eau.
Merci pour vos réponses.
Je voulais rajouter que j'ai refais deux tests avec les bandelettes mais je ne trouve pas du tout la même chose que pour l'analyse effectuée; en effet ma bandelette indique beaucoup car elle reste sur la couleur orange, alors que si j'avais 200ppm comme indiqué sur l'analyse, elle devrait virer au violet.
Donc je suis un peu perdu. La seule chose qui est relativement basse est le Ph. et Pourquoi une telle déviation entre l'analyse d'eau effectuée chez le pisciniste concurrent et ma bandelette pour acide ISO cyanurique?
Donc dois-je peut-être relever le niveau du Ph pour voire les algues disparaître?
PS: Merci Alexandre, si tu as une solution je suis évidemment preneur.
Merci encore
FaB68
Merci encore
FaB68
si tu a fait l analyse chez un pisciniste en principe c est fait avec un photomètre les bandelettes c est aléatoire voir aussi si elle sont pas périmés
la solution pour ne pas vider l eau tu met 1 litre d'oxygène actif pour 10 m3 tu vas retrouver ton eau claire mais ça n aura pas enlevé le stabilisant et tu seras toujours obligée de faire tes choc a l oxygene a la longue tu vas vite voir que ça te revient cher
Je serais tenté de dire comme Yves puisque le pisciniste n'avait rien à te vendre sur le résultat juste te conseillé de vider, tu peu aussi l'estimer toi même en fonction de la quantité de chlore que tu a acheté et mis dans ta piscine, pour ton PH le risque d'avoir des algues monte en même temps que son taux, il n'y a pas d'algues dans de l'eau acide.
Après ton choc à l’oxygène tu peu continuer en traitant à oxygène actif mais un litre coûte pratiquement le même prix que 1 m3 d'eau donc c'est un calcul à faire.
bonsoir.
Tu répond au sujet comme l'auteur te l'a demandé et tu garde tes commentaires sur les réponses des autres, sinon c'est effacement
Rebonsoir,
Si je dois au pire des cas vider l'eau de ma piscine combien me conseillerez-vous de vider? dois-je le faire par le fond?
Sinon pour le traitement à l'oxygène, est ce que je n'aurais plus ou moins ce souci d'eau verte tous les 3 jours? et où puis-je trouver ce produit?
Merci d'avances
Bonne soirée
Fab68
Merci d'avances
Bonne soirée
Fab68
Il est préférable de vider par la bonde de fond ou une pompe vide cave placé au plus bas, tu le fait après une nuit sans filtration car le stabilisant a tendance à descendre, tu devrais jeter 75 % de ton volume pour avoir des chances d’être tranquille.
Plusieurs type de traitement à l’oxygène actif sont à ta disposition mais dans tous les cas c'est coûteux, d'autre te répondrons mieux que moi pour lequel choisir mais je pense que les sticks sont les plus pratique.
Pour ne pas avoir une eau verte il suffit de respecter les règles de bases et de surveiller sa piscine, le mode de traitement n'a aucune importance et ne rentre pas en ligne de compte.
Cela fait deux années maintenant que je suis confrontée au même problème : une stabilisation trop élevée.
Je pensais savoir et ne pas tomber dans le piège une 2 ème fois, mais c'est raté...!!! Je vais devoir vider ma piscine ou la traiter à l'oxygène actif.
Je viens de trouver un très bon blog qui traite du sujet l'entretien d'une piscine (enfin, c'est mon avis) et je voulais vous en faire profiter: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
atine- Nombre de messages : 1
C'est le très bon blog de notre ami bc327 très souvent cité ici et plein de bonnes idées pour ceux qui veulent sortir des produits de pisciniste souvent aussi inutile que coûteux.
J'ai alors vider tout de même 70% du bassin avec une pompe externe sans avoir nettoyé le fond du bassin qui commençait à devenir vert ou traiter avec du chlore ou autre.
Donc après avoir vidé le bassin que dois-je tout de suite faire après avoir remis de l'eau propre ?
(Nettoyer le fond qui à être vert? traiter avec tel produit sans stabilisant car je ne veux plus utiliser de produits trop stabilisés?...)
FaB68
FaB68
Tu dois commencer par régler ton PH à 7.0 / 7.2 puis faire un bon choc en ayant brossé toutes les parties où les algues sont accroché.
Tu choc soit avec le produit Wat Easy clear C 1 sachet pour 10 m3 soit avec de la Javel 38 cl de Javel à 2.6% par m3 ou 10 cl de Javel à 9.6% par m3.
Après procédé habituel, algues blanches laissez reposer et rejet à l'égout puis filtration 24/24 avec nétoyage du filtre régulier jusqu'à résultat.
besoin de conseils car j'ai encore une présence d'algues
Pour confirmer et pour continuer avec mon pb d'algues, j'ai vidé il y a maintenant 3 semaines environ 60 à 70% de mon eau afin d'essayer d'éliminer un max de stabilisant. Jusqu'ici le pb était parti mais depuis aujourd'hui une bonne partie de la piscine est de nouveau verte mais que sur le fond et très peu sur les parois.
Le taux de stabilisant aujourd'hui est en dessous de 80ppm, le ph entre 7.4 et 7.6, le taux de chlore assez élevé (coloration violette sur le test avec la pastille).
Maintenant j'ai peur que ma vidange n'a servi a rien car cela recommence.
Pour info: depuis trois semaines j'ai mis environ 3 galets de chlore dans le panier du skimmer et pas d'autres traitements particuliers comme un chlore choc... car j'avais nettoyé le fond et les parois avec le balais ce qui avait pour effet de ne plus avoir d'algues depuis quelques jours et et concernant le temps en général, celui-ci était pas très beau dans ma région avec peu de soleil et des températures entre 20 et 30°
Autre point spécial, j'ai l'impression que la formation et l'aspect des algues après la vidange effectuée sont différentes qu'avant la vidange. Avec le taux élevé de stabilisant avant la vidange, les algues avaient l'air beaucoup plus verte et plus tenace que maintenant.
Qu'en pensez-vous? ai-je oublié de faire quelque chose? (ex: chlore choc après la vidange) et/ou sinon que dois-je faire? est ce que la vidange n'a pas été suffisante?
Merci pour vos conseils une fois de plus
ton taux de stabilisant est encore haut tu aurais du faire un chlore choc et passe au chlore sans stabilisant
bonsoir.
ton problème vient que ton taux de stabilisant est trop haut, il faut déconcentrer ton eau de 20%.
ensuite rectifier ton ph à 7.0 et fait un traitement choc avec 2 berlingots par 10 m3.
alexandre a écrit:bonsoir.
Les meilleurs étant bien sùr ceux de Carpentras.
Je vais évidement mettre cela dans mes plaquettes car je ne connaissais pas ce traitement Alex de trouver de nouveaux procédés.
Déconcentré de 20 % est évidement insuffisant à mois de ne traiter qu'avec des produits non stabilisé comme le préconise Besnard
rebonsoir,
Et pour faire baisser le taux de stabilisant encore a la valeur où il doit être y t-il un moyen (or vidange) ?
traiter avec des produits sans stabilisant? parce que vidanger encore une fois, vous imaginer :'( lool
ou alors est ce que le fait d'utiliser dès maintenant des produits sans stabilisant résoudra t-il le soucis avec le temps et ainsi faire baisser ce taux tjs trop élevé?
Merci encore pour vos réponse données et à venir
tu as trois solutions comme déjà je te l ais expliqué
re vidanger
chlore choc a la javel
et traiter avec des stiks de chez hth sans stabilisant
ou de la javel mais la faut faire l appoint tous les jours voir plusieurs fois par jour
et la troisième tu vidange pas choc a l'oxygène et tu fini ta saison avec ce produits qui revient assez cher
et dans tous les cas quand les algues sont mortes les aspirer et direct a l égout
re vidanger
Tu ne déconcentre pas suffisamment ton eau et tu remet immédiatement du chlore stabilisé c'est normal que tu ne t'en sorte pas, tu n'a pas le choix, déjà tu est au dessus de la valeur maxi pour la garantie Wat qui est à 75 ppm soit tu revidange pour trouver une valeur correct soit tu abandonne définitivement le chlore et tu traite à l’oxygène, il n'existe pas de solution miracle comme il me semble on te l'a répété plusieurs fois.
et bonjour
en effet cela je l'ai compris qu'il y a pas de solution miracle. Donc maintenant j'ai fait un traitement choc à l'oxygène actif bassin propre, après avoir nettoyé le fond du bassin et balayé les algues qui étaient présentes.L'utilisation dès maintenant des produits que vous m'avez conseillé peut-elle tout de même avoir une influence, même infime sur le taux de stabilisant de la piscine?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Trop de stabilisant
» taux de stabilisant eleve
» EAU VERTE ET TROP DE STABILISANT
» Taux de stabilisant trop haut
» Traitement de l'eau et détérioration cartouches Escawat
