-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine - Page 2 Empty Re: trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine
Message  FaB68 Sam 6 Aoû 2011 - 13:55
Merci et bonjour
en effet cela je l'ai compris qu'il y a pas de solution miracle. Donc maintenant j'ai fait un traitement choc à l'oxygène actif bassin propre, après avoir nettoyé le fond du bassin et balayé les algues qui étaient présentes.L'utilisation dès maintenant des produits que vous m'avez conseillé peut-elle tout de même avoir une influence, même infime sur le taux de stabilisant de la piscine?
FaB68
Nombre de messages : 93
Message  Paulo-17 Sam 6 Aoû 2011 - 14:28
Si tu ne déconcentre pas, dans les traitement courant tu n'a le choix que de l’oxygène actif car aucun produit chloré ou à base de chlore ne fonctionnera et le taux de stabilisant ne diminuera que si tu jette de l'eau ou que la piscine déborde avec la pluie.
trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine - Page 2 100811093406211246548709
Message  FaB68 Sam 6 Aoû 2011 - 14:35
Merci Paulo
Par contre existe t-il un genre de galet à base d'oxygène actif?
FaB68
Message  Paulo-17 Sam 6 Aoû 2011 - 14:49
Il existe des sachet pré dosé comme celui de Bayrol:
Beaucoup d’autre fabricants le fond aussi.
Message  FaB68 Sam 6 Aoû 2011 - 17:30
Re
J ai acheté des galets d'oxygène actif, je vais traiter avec cela. Par contre ils écrivent qu'ils faut remettre des galets tous les deux jours, qu'en pensez-vous?
FaB68
Message  besnard Sam 6 Aoû 2011 - 20:33
il faut contrôler le taux si il est bas tu rajoute
trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine - Page 2 Empty Eau trouble
Message  FaB68 Jeu 25 Aoû 2011 - 17:59
bonsoir,
Je traite depuis environ 1 bon mois mon eau à l'oxygène actif parce que j'ai encore trop de stabilisant dans ma piscine (malgré avoir vidé 70% du bassin)
Le soucis est que malgré d'apporter la dose max en oxygène actif, mon eau devient tjs et encore verte, certes il fait chaud les derniers temps mais que puis-je faire pour remédier à cela? utiliser un autre traitement?
Les autres paramètres sont corrects.
Ce soir pour exemple j'ai remis un apport d'une vingtaine de galets d'oxygène actif puis j'ai gratté avec le balais brosse la couche verte se formant sur le fond et les parois; résultat à 20h, l'est est très trouble à cause de balais!!!
FaB68
Message  Paulo-17 Jeu 25 Aoû 2011 - 21:32
trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine - Page 2 3321-bonjour-francais-103
Tu a encore la solution de faire un choc au Peroxyde d’hydrogène et de filtrer 24/24
avec ta sur-stabilisation il ne reste quasiment rien d'autre.
Tes galets c'est un produit de renom ou ils proviennent de grandes surfaces.
T'a pas un problème de cartouche ou de temps de filtration trop court
car beaucoup semble dire que l’oxygène actif est le produit du siècle
(si on ne regarde pas le coût) mais il semble que chez toi c'est pas le cas.
Message  FaB68 Jeu 25 Aoû 2011 - 21:49
Re Paulo
La piscine filtre 24h/24 mais elle devient verte malgré l'apport d'oxygène actif plusieurs fois dans la semaine.
Les galets, je les ai acheté en grande surface, cela peut peut-être jouer en effet.
Quand à la cartouche, je ne l'ai pas changé en 2 ans déjà et perso je trouve qu'elle a pas une belle "tête" car il y a des plis dans les stries sur son extérieur...
Voilà
FaB68
Message  Paulo-17 Jeu 25 Aoû 2011 - 22:02
Tu contrôle que ton taux d’oxygène actif est correct Question Question car quand
la température monte les doses à mettre sont décuplées.
Il y a de bon produits en grande surface, il faut juste bien les choisir.
Deux ans pour la cartouche si tu ne l'a pas massacré c'est encore dans les valeurs.
du moment quelle filtre c'est bon, si elle est toujours propre c'est quelle est passoir.
Message  alexandre Jeu 25 Aoû 2011 - 23:02
FaB68 a écrit:Re Paulo
bonsoir.
lorsque l'on ta proposer de traiter à l'oxygène actif soit en poudre ou liquide, je t'ai informer que cette façon de traiter à l'oxygène actif ne pouvait pas fonctionner, tu ne n'a même pas répondu, mi même, à savoir pour quel raison cela ne pouvait fonctionner.
je suppose que maintenant tu es convaincu.
Voilà
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Paulo-17 Ven 26 Aoû 2011 - 9:42
Tu a été le premier à ne pas répondre quand il a mit ce message:
FaB68 a écrit:PS: Merci Alexandre, si tu as une solution je suis évidemment preneur.
Donc si il faut sortir les forceps pour que tu réponde à une question ne t'étonne pas que les autres fassent de même.
Moi j'étais déjà convaincu que l’oxygène actif c'est un truc d'écolo bobo lol! lol! lol!
C'est bien pour les malades qui ont des allergies Mdr Mdr Mdr
Message  FaB68 Ven 26 Aoû 2011 - 20:18
En réponse à Alexandre dsl de te couper dans tes messages mais si je t'ai répondu et même contacté en privé et je n'ai pas eu de réponse voilà.
FaB68
Message  FaB68 Dim 28 Aoû 2011 - 15:33
Re Bonjour
Juste pour info, c'est fou j'ai nettoyé hier le fond en aspirant et le truc fou c'est que même pas 24h après j'ai de nouveau une couche verte au fond de la piscine et après aspiration, je remarque que l'eau est très trouble.
J'ai aussi le Ph qui est assez bas.
Sinon pour éventuellement se substituer à l'oxygène actif que pensez-vous du brome ?
FaB68
Message  Paulo-17 Dim 28 Aoû 2011 - 16:30
Le brome est bloqué par le stabilisant comme le chlore mais n'en a pas besoin donc tu peu l'envisager quant tu aura vidanger ta piscine, le coût est 40% plus chère que le chlore.
Message  FaB68 Sam 3 Sep 2011 - 17:12
Bonsoir tout le monde
Le traitement par eau de javel est t-il bloqué si le taux de stabilisant est tjs élevé? ou cela peut être aussi une alternative?
FaB68
Message  Paulo-17 Sam 3 Sep 2011 - 18:26
La javel c'est du chlore donc c'est foutu pour toi. lol!
Message  FaB68 Lun 5 Sep 2011 - 20:46
Bsr
Bon Paulo va pour le peroxyde d’hydrogène loool
Par contre une fois les algues mortes, comment aspirer celles-ci en mode égout sachant que l'eau avec les impuretés aspirées passeront quand même dans la pompe et la cartouche dans le cas d'une filtration classique?
FaB68
Message  besnard Mar 6 Sep 2011 - 4:57
pour le peroxyde tu met un litre pour 10 m 3 tu laisse tourner 24 h quand tes algues sont morte tu met une pastille de fluovil tu enlève ta cartouche et tu laisse tourner 3 h /4 h tu arrête tous et le lendemain tu aspire direct a l'egout doucement pour éviter que tes algues morte se disperse et tu repart sur un traitement a l'oxygène pour finir ta saison
l année prochaine tu videra ta piscine pour virer le stabilisant et tu repartira avec un traitement sans stabilisant
apparemment tu comprend vite mais faut t expliquer longtempstrop de stabilisant dans l'eau de ma piscine - Page 2 680899
ps un filtre a cartouche n est pas un système classique
Message  FaB68 Mar 6 Sep 2011 - 20:43
Bsr
Merci pour les infos
Je sais que j ai eu du mal a comprendre dsl lool
Je ne sais juste pas comment faire pour aspirer direct à l'égout
Je branche l'aspirateur manuel sur le skimmer et apres comment faire pour virer tout dans l'égout une fois que celle-ci arrive à la pompe? Merci
FaB68
