cartouche cw100
cartouche cw100
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait-t-il déjà commandé sur le site américain "filters4less" une cartouche cw100?
J'aurai aimé connaitre la référence qui correspond à cette cartouche, car les prix on l'air très intérréssants.
Car chez wat, ils nous prennent vraiment...................pour des américains.
ricoulopez- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: cartouche cw100
Normalement certain ont donné celle là avec un coté fermé mais j'ai un doute tu peu comparer les cotes:
Je pencherais plus sur ce modèle à 2 cotés ouverts
Attention quand même au risque de TVA de la CN 22
Re: cartouche cw100
Je suis comme ricoulopez à la recherche d'un filtre cw 100. J'avoue que c'est un peu galère. Malgré toute l'aide que j'ai pu glaner dans cet indispensable forum ( Paulo!!!! et les forumers....) je n'arrive pas à passer le pas. Avez vous une référence Unicel fiable pour ce filtre?
Merci pour votre aide éventuelle...
amilien- Nombre de messages : 1
Re: cartouche cw100
Si tu pouvais indiquer la taille exacte au mm de ta cartouche on pourrais vérifier.
Diamètre extérieur, intérieur. Longueur, trou ou pas
J'ai des liens vers des boutiques US mais sans concordance.
Re: cartouche cw100
Bonjour j'ai un gros doute (((il me semble que c'est pour les sherlock 80 = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour les sherlock 100 je cherche encore
Les dimenssions des 100 sont:
Diametre EXT 254
Diametre INT 152
Hauteur 370
Re: cartouche cw100
Diametre EXT 254
Diametre INT 152
Hauteur 370
Si je reprend tes cotes
Diametre EXT 254 = 10"
Diametre INT 152 = 6"
Hauteur 370 = 14" 9/16
Elle correspondent parfaitement au 80002 cité plus haut, plusieurs membre ont indique que les 80 et les 100 étaient identique
ou là ou avait commandé Besnard:
Pour moi jusqu'à maintenant aucun doute pour les Sherlock ou sur les CFR c'est sur les CW que le doute persiste car pas de cotes vraiment précises.
CFR serait'il égale à CW ou CFW si quelqu'un peu confirmer moi je n'ai qu'une seul taille à mesurer
FITRE CW100 CASSE
Moi aussi j'ai retrouvé 2 filtres cassés dans la partie supérieure (zone de la poignée), pas content j'ai exprimé mes griefs à wate en parlant de vice caché, réponse de wate ils me remplace ma cartouche et le noyau du porte filtre en geste commercial, ils connaissent le probéme car le noyau est trop mou et sous la pression le filtre s'ecrase et éclate dans la prtie supérieure
J'ai réparé mes deux filtres avec une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur collée sur le dessus attention au trou de 3 mm pour éviter la surpression
Dmmensions du filtre CW100 diametre 260 mm hauteur 530 mm alésage 152 mm malgré mes recherches aucune correspondance trouvée sur neuf fabricants, c'est une fabrication spéciale pour wate
PIERROT- Nombre de messages : 1
» Sortir et remettre la cartouche CW100
» cartouches CW100
» Installation cartouche CW100
» fragilite cw100
» Remplacement easy bag par pack CW100
» cartouches CW100
» fragilite cw100
