cartouches CW100
cartouches CW100
Bonjour! J'ai un escatop donc des cartouches CW 100 et je voudrais savoir à quelle références cela correspond chez filters4less ou poolcenter car les pouces et moi c'est comme l'Américain et moi...!
Merci!
Merci!
Loujean- Nombre de messages : 4
re filtre CW 100
tu peux aller voir sur le forum des petites annonces Paulo77 donne des conseils
lorenzo11
lorenzo11- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
cw100
Bonjour!
J'ai failli oublier d'aller me coucher l'autre jour en consultant ton site... Très très interressant!
Mais quel courage!!
Merci pour ta réponse ; hélas, le lien ne fonctionne pas sur mon PC
Par ailleurs, j'envisage moi aussi de modifier leur satanée chaussette fabriquée pour ne pas durer...
J'ai même un mal fou à rentrer les neuves. Contacté, W****** me dit que personne n'a de problème avec... Comme de bien entendu!
Bon bain!
Mais quel courage!!
Bon bain!
Re: cartouches CW100
Merci pour le commentaire, pour le lien si tu suis mes écrits il fonctionne parfaitement
Là j'ai un doute, tu parle d'Escatop sur la premier message et de chaussette sur le dernier, d'origine il n'y a pas de chaussettes sur un Escatop.
cw100
Bonjour!
Ma piscine : Claire 10 + 1 Mod. KC E4 + Escaform balnéo prémium. Cartouches (2) CW100... Avec chausettes!
D'après l'équipe de montage, il s'agit d'une nouvelle version... Qu'ils ne savaient pas faire fonctionner correctement! Par ailleurs, il me semble qu'ils ont fait de l'excellent travail. Ils en montent depuis 20 ans, paraît-il. La seule chose qui m'inquiète, pour l'instant, c'est que le remblayage a été fait avec la terre sortie du trou et non avec du sable.
J'espère qu'à Walt...Disney, ils ont suivi ton blog et apporté les améliorations qui s'imposaient au niveau de la filtration. Ma piscine ne fonctionne que depuis CE mois de juin, et ici les insectes ne manquent pas : déjà trois nettoyages des cartouches!
A suivre...
A suivre...
Voila pourquoi ça ne collait pas, tu a écrit dans le premier message ESCATOP qui lui comporte 5 cartouches de taille différente des tiennes alors que tu a un ESCAFORM équipé de 2 cartouches recouverte d'une chaussette qui a pour effet de diminuer la surface de filtration et d'avoir quand même les cadavres d'insectes dans le fond du bloc filtre.
Il y a 3 modèles d'escalier multifonction à filtration intégrée, l'ESCATOP l’ancêtre avec 5 cartouches, l'ESCAWAT (le mien) avec 6 cartouches, pour les deux la fabrication à été abandonnée au profit de l'ESCAFORM avec 2 cartouches.
Si tu possède un pré-filtre tu devrais plutôt copier mes chaussettes faite avec de la toile polyester calibrée ce qui réduit le nettoyage des cartouches à 1 à 2 fois par saison et ne laisse pas d'insectes dans le fond de la cuve bien difficile à nettoyer.
Avec mon système mes cartouches sont comme neuves après 4 ans et j’espère doubler cette durée.
Il faut dire qu'à 600 € le jeux de cartouches je ne les brutalise pas non plus
Je nettoie mes chaussettes presque chaque jour en saison (ça prend 3 minutes, juste le pré-filtre à sortir et à passer au jet d'eau) à 1 semaine voir 2 hors saison et je laisse lorsqu'il n'y a plus d'insecte (l'hiver).
Pour ton remblais à la terre, si il faut 20 ans d'expérience pour travailler si mal je vais reclasser les poseurs dans la catégorie des mauvais bricoleurs car c'est bien spécifier dans la notice que l'escalier se remblai au sable, ce que tu peu espérer c'est que la terre n’emporte pas tes tuyaux de balnéo lorsqu'elle va se tasser et qu'il t'a bien fourni une assurance décennale en règle.
Lors de ton prochain lavage si tu pouvais mesurer parfaitement tes cartouches ça pourrait aider d'autres membres pour comparer car pour l'instant personne n'a donner une cote correspondant parfaitement à celle de Wat donc .
en règle...
Salut!
L'assurance décénale est en règle... J'avais jeté un oeil -horrifié vue mes conpétences- sur l'importance du travail à fournir pour le montage de la piscine. J'ai eu le temps de voir que le remblaiement se fait avec du sable et n'ai donc pas été surpris en lisant ton blog ; j'ai juste poussé un soupir...
Les monteurs me l'ont ensuite "confisqué" le temps du montage. Je leur ai pourtant suggéré de mettre ce sable mais ils m'ont dit que ce n'était pas utile... En plus, lors du remblaiement, la terre était encore un peu humide donc moins fine pour s'adapter correctement à la forme de la piscine. Les gars ont arrosé au fur et à mesure et surtout, quelques jours plus tard une très grosse averse est tombée et a bien tassé le tout. Un coup de chance ? Peut-être!
Pour me remonter le moral, le monteur de la piscine de ma belle-soeur (une autre marque), m'a dit :
"- Toutes mes condoléances!" Quand je lui ai annoncé la marque de la mienne...
En ce qui concerne les chaussettes j'avais déjà une idée dans le genre de celle que tu as appliqué.
Il ne me reste plus qu'à copier!! Je me demandais juste si mettre deux ou trois élastiques pour tenir la chaussette à la cartouche ne serait pas plus simple...
Avec la canicule qui s'annonce, se baigner va être un vrai plaisir... Sauf qu'à partir de cet après-midi je travaille tout le W.E.!...
A bientôt
A bientôt
Loujean a écrit:Il ne me reste plus qu'à copier!! Je me demandais juste si mettre deux ou trois élastiques pour tenir la chaussette à la cartouche ne serait pas plus simple...
Oui surement qu'un élastique voir plusieurs irait bien, pour moi c'était impossible car j'ai un élément qui se clips en haut donc aucune sur-épaisseur d'acceptée mais pour être efficace et pratique la chaussette doit être dans le pré-filtre et pas sur la cartouche un peu comme les Netskims.
Même la semaine on peut se baigner
» fragilite cw100
» cartouche cw100
» Cartouche CW100
» Installation cartouche CW100
» Sortir et remettre la cartouche CW100
» cartouche cw100
» Cartouche CW100
