electrolyseur maxi.
electrolyseur maxi.
Bonjour, je cherche de l'aide pour mon electrolyseur maxinett que je vient d'installer: après mise en eau et chloration choc, j'ai mis l'electrolyseur en route automatique.
quand je met le bouton sur maxi: l'aiguille ne bouge pas, par contre au cran juste avant, il est a 80pour cent!
Quelques jours apres la chloration choc l'eau commence a devenir légèrement verte! j'ai mis 200kg de sel pour 50 m3 d'eau. le ph est un peu trop haut et a du mal a descendre.
Merci pour votre aide
paolo- Nombre de messages : 2
Re: electrolyseur maxi.
Si ton Maxinett ne fonctionne pas en position maxi c'est que ton commutateur rotatif est peu être en panne, c'est arrivé à d'autre membre donc dans un premier temps tu le laisse à l'avant dernière position car si l'aiguille ne bouge pas c'est qu'il n'y a pas de production.
Si tu a raccordé les fils électriques comme prévu par le fabriquant ton électrolyse doit se mettre en production quant tu lance la pompe, si c'est bien le cas tu la met en marche forcé pendant au moins 48 h pour éliminer tes algues.
Règle en premier ton PH manuellement par petites doses toutes les 2 h afin d'arriver à 7.1/7.2 pour avoir une bonne désinfection, tu verra après pour régler l'automatisme quand ton eau sera correct.
Ta quantité de sel est correct pour le fonctionnement puisque tu produit à 80% en avant dernière position tu sera surement bien en position maxi.
Tapote quand même doucement avec le doigt sur le galvanomètre pour voir si il ne se coince pas.
Merci beaucoup, je vais suivre tes consignes qui sont tres claires!
» Production de chlore électrolyseur maxi. 100
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» Électrolyse MAXI. 100
» Cellule Maxi.
» Probleme Maxi.
» Cellule Maxi.
» Probleme Maxi.
