599 €
Production de chlore électrolyseur maxi. 100
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 Empty Production de chlore électrolyseur maxi. 100
Message  Francoisbenard Sam 6 Aoû 2011 - 10:29
J'ai un système maxinett 100 neuf, qui a fonctionne très bien 1 semaine jusqu'à hier soir...
Ce matin, lors de ma visite de routine au local technique, j'ai constate que la production de chlore était au mini quelle que soit la position du bouton de réglage...pourtant 200 kg de sel pour une piscine de 50 m3....
Merci d'avances de vos conseils...
Francois
Francoisbenard
Nombre de messages : 6
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 Empty Re: Production de chlore électrolyseur maxi. 100
Message  Paulo-17 Sam 6 Aoû 2011 - 12:39
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 3321-bonjour-francais-103 François Production de chlore électrolyseur maxi. 100 351866
Le sel ne peu pas disparaître et le Maxinett peu fonctionner très bien avec 1 kg par M3 donc tu peu éliminer cette cause.
Tu devrais en premier contrôler si tu n'a pas une mauvaise connection au niveau de la cellule car c'est courant.
Tu démonte les cosses qui normalement sont soudées et tu contrôle qu'il n'y ai pas un point de soudure un peu plus épais qui empêche une portée sur toute la circonférence, regarde bien en plaçant l'écrou papillon contre la cosse qui doit toucher partout, si c'est le cas un petit coup de lime et une finition à la toile émeri.
D'un coté de la cosse il y a une rondelle grower, si tu a la possibilité de placer une rondelle éventail de l'autre coté ça améliore la conductivité, tu peu aussi comme moi mettre une pâte anti-seize à base de cuivre sur toutes les faces.
Fait aussi jouer le commutateur rotatif à plusieurs reprise au cas où il y aurait une petite cochonnerie dedans.
Si tu n’arrête pas l'électrolyse pour ne pas perdre la mémoire tu enlève le fusible du bas 16 A sur la façade.
Essaye déjà cela et on verra si ce n'est pas concluant pour d'autre recherche.
Là j'ai estimé que tu avais déjà contrôlé l'alimentation, les fusibles, les fils
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 091026114230211244722717 Paulo
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 100811093406211246548709
Message  Francoisbenard Sam 6 Aoû 2011 - 12:51
Merci....
En effet les contrôles préalables ont été faits....
Pour ce qui est du commutateur, je l'ai fait passer sur chaques positions plusieurs fois sans succès ...
La cellule semble ok. Je l:ai démontée du circuit mais on ne vois pas grand chose.... Les tiges auxquelles on enfile les cosses et le papillon sont pris dans une sorte de colle ou mastic...donc non démontable pour extraire les fameuses lamelles...
Les papillons sont nickel sans rouille ni rien...
Par contre par curiosité je les avais dévisses il y a 2 ou 3 jours et ça faisait de petites étincelles .... Donc le courant passait. Ce matin la même manip ne produisait rien.... J'en déduit qu'il n'y a pas de jus vers la cellule.
Le boitier lui est sous tension et déclenche bien la filtration ....mais a blanc je présume .... J'ai peur que mon eau tourne...
Merci encore de ta réponse rapide.
Francois
Francoisbenard
Message  Paulo-17 Sam 6 Aoû 2011 - 12:58
Possède-tu un voltmètre pour contrôler si tu a du courant sur la cellule et dis moi la valeur relevée.
Pour les connections je parlais évidement de celles qui sont externes sur les vis de 6 qui sorte de la cellule, il est évident que l'on démonte pas les plaques titane.
Message  Francoisbenard Sam 6 Aoû 2011 - 15:15
Merci de tes réponses ...
Je testerais ça ce soir ou demain ( je ne suis pas chez moi cet après midi)...
Je reviens vers toi avec les valeurs....
A+ et encore Merci a toi.
Francoisbenard
Message  Paulo-17 Sam 6 Aoû 2011 - 16:08
Quand tu a réalisé ton local a tu penser à faire une partie transparente pour avoir un visu sur la production comme ça:
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 Dscn1510
C'est des plus pratique.
Une idée des bonne valeurs
A production de 20/30% 3.07 V 3.25 A
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 Dscn1511
A production 60/70% 4.40 V 7.47 A
Production de chlore électrolyseur maxi. 100 Dscn1512
Message  Francoisbenard Sam 6 Aoû 2011 - 16:19
Très impressionnant le montage.... Mais je ne vois pas ce que tu appelles une partie transparente?
Je t:enverrai les valeurs et des photos....
Merci encore....
Francoisbenard
Message  Francoisbenard Sam 6 Aoû 2011 - 20:00
Pardon j'ai fini par voir ta pièce transparente...
Pour ce qui est de tes conseils, j'ai d'abord passe a la toile emery les cosses... NADA!
Pour ce qui est des mesures, je ne suis pas très doue et je ne sais pas si j'ai le bon appareil ( j'ai un multimètre ).
Par contre on dirait que du jus passe dans le câble cosses débranchées, mais une fois remises en place les chiffres sont en baisse très sensible....en tout cas aucun rapport avec les chiffres que tu m'annonce. Les mesures ne varient pas suivant la position du potentiomètre.
L'aiguille reste désespérément dans le jaune immobile (en fait elle ne décolle pas)
Par contre j'ai éteint le maxinett pour voir et donc je pense qu'il me faut attendre 2 heures qu'il redémarre...
Encore un détail , quand il fonctionnait, le maxinett chauffait sensiblement la il reste a température ambiante.....
Merci encore
Francoisbenard
Message  Paulo-17 Sam 6 Aoû 2011 - 22:18
En voltmètre sur la position continu tu devrais avoir une valeur débranché et branché et si ton appareil fait ampèremètre tu devra surement te mettre en série avec l'électrolyse.
Si tu avais fait une partie transparente ça permet de voir les bulles de la production et de faire fonctionner la cellule avec un simple chargeur de batterie pour voir si elle n'est pas hors service.
Quand tu à perdu l'alimentation obligeant la période de reset qui dure de 2 à 3 h tu lance ta filtration en marche forcé et ton électrolyse doit produire si rien n'a changé depuis le miens.
C'est normal qu'il ne chauffe plus puisque le transfo n'a rien à produire.
Ces essais ne seront pas perdu car si tu les appel il vont surement te demander de faire des essais avant de leur envoyer le matériel.
Message  Paulo-17 Sam 6 Aoû 2011 - 22:19
Message  Francoisbenard Dim 7 Aoû 2011 - 6:16
Merci je tiens au courant....
Francoisbenard
