Le Deal du moment : -38%
99.99 €
production pour electrolyseur
production pour electrolyseur Empty production pour electrolyseur
Message  sylvain.p Mar 25 Fév 2014 - 10:17
Bonjour à tous
Concernant la production des électrolyseurs, pour mon volume d'environ 35m3, est ce que 10g/h suffisent (zodiac EI 10) ou faut il passer sur plus gros pour éviter que l'on soit en production maxi tout le temps
Sylvain
sylvain.p
Nombre de messages : 110
production pour electrolyseur Empty Re: production pour electrolyseur
Message  alexandre Mar 25 Fév 2014 - 21:20
bonsoir.
il est préférable d'avoir une production de 15 à 20 g pour un volume de 35 m3.
il ne faut pas hésiter à choisir un appareil traitant un volume plus important, tu obtiendra une meilleure longévité de la cellule.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Paulo-17 Mer 26 Fév 2014 - 22:29
production pour electrolyseur 1301310943382112410819787
Augmenter un peu la puissance de l'électrolyse peu etre intéressant si il a beaucoup de réglage, perso j'ai galéré pendant 4 ans avec un électrolyseur qui produisait de trop et n'avais que des réglages de 25, 50,75 et 100%.
Maintenant j'ai posé un Justsalt 60 m3 pour mes 40 m3 et quelques fois je règle la production à 5% pour ne pas sur-chlorer.
production pour electrolyseur 091026114230211244722717
production pour electrolyseur 100811093406211246548709
Message  sylvain.p Ven 28 Fév 2014 - 8:02
Merci pour les réponses, je vais prendre un peu plus gros
Sylvain
sylvain.p
Message  rinflouze Ven 28 Fév 2014 - 12:07
Je vais également poser un électrolyseur avec régulateur de ph plus un pool terre. ayant une pompe a chaleur et un filtre a cartouche, j aurais voulu savoir dans qu elle ordre doit on installer les sondes ainsi que l’électrolyse et le pool terre sur la tuyauterie.
rinflouze
Nombre de messages : 53
Message  lcaufrie Ven 28 Fév 2014 - 15:23
Mets, si possible l'électrolyser et les sondes avant la pompe. Le pool terre aussi
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  rinflouze Ven 28 Fév 2014 - 17:38
ok. mais sur la photo, je vois que le pool terre et avant la pompe et le reste apres. Moi je voulais mettre le pool terre avant la pompe et le reste après la pompe a chaleur? la sonde de PH, l electrolyse, et le diffuseur de correcteur de PH. Comme sur la photo.
rinflouze
Message  lcaufrie Ven 28 Fév 2014 - 17:45
Oui mais dans la doc de l electrolyseur ils conseillent avant la pac. Je ne l ai vu que après
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 28 Fév 2014 - 18:07
Normalement la cellule d'électrolyse doit etre en dernier après la Pac, moi je n'ai pas respecté car c'était impossible et pas de problème depuis 5 ans.
Le pool terre avant la pompe c'est très bien en l'éloignant un peu, mais si tu veux mettre la sonde pH à coté ce qui améliore la qualité du résultat ça pose problème donc plus facile de poser les deux après le filtre afin d'éviter que des particule viennent taper la sonde et risque de la détruire.
Pour l'injection de pH - si tu la met juste avant la cellule d'électrolyse l'acide va participé au détartrage, j'avais cette configuration sur mon précédent électrolyseur, juste après tu n'influence rien c'est comme si tu injectait directement dans le bassin, donc là un choix perso.
Message  rinflouze Sam 1 Mar 2014 - 7:38
Merci pour vos réponses. En résume: je met le pool terre et la sonde ph après le filtre, ensuite la PAC, l'injection de PH- et l’électrolyse ?
rinflouze
Message  Paulo-17 Dim 2 Mar 2014 - 19:37
Oui c’est bon. bravo
Message  rinflouze Lun 3 Mar 2014 - 19:20
J ai encore une question, j ai acheté un pack o clair S60 et ph o'clair
D apres la notice, la sonde et le diffuseur serait sur le meme adaptateur ? donc la quelle serait le meilleur endroit pour le poser.
Est il possible de mettre l'electrolyse a la verticale ?
rinflouze
Message  rinflouze Lun 3 Mar 2014 - 20:29
Une autre question ; qu'elle matériel fiable utiliser vous pour les mesures de PH,chlore,salinité, etc..
rinflouze
Message  Paulo-17 Mar 4 Mar 2014 - 0:09
rinflouze a écrit:bonjour
Tu peux poser après la filtration, mais je ne pense pas que tu ais un porte accessoires à plusieurs entrée.
Sur mon JUSTSALT qui est le modèle ayant servi à faire le o'clair on peut poser la cellule à la vertical donc je pense que la tienne sera identique.
J'ai fais un sujet sur le matériel que je possède "Appareil de mesure chlore libre "Mini photomètre"
Je pourrais compléter si tu veux avec l'expérience sur  plusieurs années.
Plusieurs sujets traitent du Color Q je t'invite à les lire.
Message  rinflouze Jeu 8 Mai 2014 - 6:44
ayant installé mon electrolyseur o'clair, j' ai un souci c'est qu il y a trop de chlore et il faudrait que je trouve un moyen pour temporiser la mise en marche de l'electrolyseur. Si quelqu un a une solution.
Sachant que mon electrilyseur est branché sur la pompe et que la pompe est asservi a ma PAC. Ma PAC est une W****** ( o'foehn) qui est parametre en full auto.
rinflouze
Message  Paulo-17 Ven 9 Mai 2014 - 8:23
Le fait d'utiliser ta Pac pour commander ta filtration t’enlève la possibilité de maîtriser ta désinfection, il faut que comme moi tu pilote l'électrolyse avec une autre horloge, exemple n'autoriser sa mise en route que de 10 à 19 h ou de manière proportionnelle.
Pendant la mise en chauffe de départ (fonctionnement 24/24 de la Pac pendant plusieurs jours) il faut couper l'électrolyse.
Message  lcaufrie Ven 9 Mai 2014 - 8:51
Tiens, pourquoi préconises-tu de couper l'électrolyse pendant la période de montée en T° de la piscine?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 9 Mai 2014 - 9:21
lcaufrie a écrit:Bonjour,
Tant que l'on est pas en période estivale avec 10/20 baigneurs et un soleil de plomb 3 ou 4 h de production est largement suffisant pour une bonne désinfection alors le faire fonctionner 24 h n'a pour effet que d'user prématurément la cellule qui a une durée de vie liée à sont fonctionnement de 6 à 10 000 h suivant modèle pour les produit de bonne gamme.
Message  rinflouze Ven 16 Mai 2014 - 6:06
ok Merci paulo. j ai installé une horloge en plus est c'est nikel.
rinflouze
Message  Paulo-17 Ven 16 Mai 2014 - 9:06
Tu a bien mis en série le contact avec l'alimentation de la pompe pour ne pas alimenter l'électrolyse en absence de filtration.
