by pass pour electrolyseur
Bonjour ,
Je vais installer un by-pass ( avec 2 tés et 3 vannes )en attente pour un futur electrolyseur .
Quel est l'encombrement minimum à laisser horizontalement pour insérer plus tard la cellule .
D'avance Merci pour vos réponses .
yackech- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: by pass pour electrolyseur
On pourrait presque dire que ta question n'a pas de bonne réponse, pour palier à toute éventualité il faudrait un mètre
Un petit exemple : une cellule Pool-Tech 30 cm + porte accessoire 16 cm + 2 coudes 18 cm on arrive à 64 cm pour bien faire il faut avoir de quoi poser un manchon entre chaque élément si on a un problème où que l'on doit changer un élément donc on ajoute 3 fois 8 cm 24 + les 64 = 88 cm, pour poser une prise de charge il faut de 5 à 8 cm en fonction du modèle, donc mon mètre de départ qui pourrait etre délirant ne l'est plus du tout.
» ELECTROLYSEUR DELAI POUR UNE BONNE EAU
» électrolyseur pour Escatop
» production pour electrolyseur
» Quel sel pour l’electrolyseur
» avis electrolyseur pour piscine 38 m3
