35 €
Traitement complet, que faut-il?
Traitement complet, que faut-il? Empty Traitement complet, que faut-il?
Message  MAD08I Mar 9 Aoû 2011 - 14:23
suite Mad08i en service depuis le 27/06/11, je me pose des questions concernant la saturation en stabilisant.
Actuellement je traite tous les 15 jours avec le kit complet de Wat.
J'aimerais passer à un traitement chlore sans stabilisant, du type HTH : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais dans le sachet Kit de Wat, il y a le galet de chlore + un petit sachet qui se dissous trés rapidement : qu'est ce qu'il contient ce petit sachet ? du floculent ?
pouvez-vous , SVP, me donner la liste des produits à utiliser séparément si je n'utilise plus le Kit Wat.
- du chlore de préférence sans stabilisant
- de l'anti algue
- Floculant ou NON ? , je filtre avec un Filwat.
et Que faut-il prendre, d'idéale pour nettoyer la ligne d'eau ?
Merci pour vos réponses.
Richard
MAD08I vous remercie Merci
MAD08I
Nombre de messages : 6
Traitement complet, que faut-il? Empty Re: Traitement complet, que faut-il?
Message  titeuf67 Mer 10 Aoû 2011 - 7:39
MAD08I a écrit:Bonjour à tous,
En traitant avec du HTH stick (si ton taux de stabilisant est correct environ 50 mg/l pas de souci )
C'est un très bon produit . bounce
