-25%
749.99 € 999.99 €
Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel
Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel  Empty Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel
Message  ppha Dim 21 Avr 2013 - 7:36
J'ai une piscine de 38 m3, l'eau est dedans depuis 3 ans et je n'ai jamais vider 1/3 d'eau, la première année traitement Wat et ensuite electrolyseur, le stabilisant avec un test de bandelette a l'air correct. Est ce que je dois quand même vider 1/3 tiers d'eau ce n'est pas pour la prix de' l'eau mais en dehors du stabilisant qui peut etre en trop y a t il d'autres raisons?
ppha
Nombre de messages : 153
Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel  Empty Re: Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel
Message  Paulo-17 Dim 21 Avr 2013 - 12:56
Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel  1301310943382112410819787
Dés l'instant où tu a arrêté le chlore stabilisé et que ton taux est bon pas besoin de vidanger.
Les anti-algues (si utilisé) contiennent souvent du cuivre qu'il faut éliminer, pour le reste les débordements et évaporation suffisent à renouveler l'eau.
Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel  091026114230211244722717
Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel  100811093406211246548709
Message  ppha Lun 22 Avr 2013 - 10:32
Merci Paulo
aurais tu une formule pour le tac il faut que je rajoute du bicarbonate de sodium
ppha
Message  Paulo-17 Lun 22 Avr 2013 - 11:04
Le TAC est un parametre que je ne cherche pas à modifier, je laisse la nature le faire et elle le fait très bien puisque la valeur c'est stabilisé à 80 depuis deux ans, dans les débuts j'étais à 280 après une grosse dépression et beaucoup d'orages de pluie acide c'était à 0 et le taux est remonté tout doucement, si j'avais mis des produits il en aurait fallu un stock.
Lorsque l'on monte le TAC (avec des produits) le pH monte également et comme le mien était déjà trop haut j'ai préféré m'abstenir.
Le TAC est loin d'etre une priorité pour moi Very Happy Very Happy
Tu fais des relevés réguliers et tu regarde l'évolution, si la tendance va vers le bon résultat tu laisse faire.
Message  ppha Lun 22 Avr 2013 - 19:58
Bon c'est trop tard mon fils a rajouter du bicarbonate de sodium cet après midi c'est le pisciniste qui m' a dit que ça fait partie de l’équilibre de l'eau.
Pour que le ph soit plus stable, a vrai dir l'annee derniere c’était déjà bas mais c'est vrai que je ne savais pas trop a quoi cela servait.
Bonne soirée
ppha
