Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
+4
chris ibiza
bilyboy95
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis vraiment vraiment a bout de force. Depuis des semaines voir des mois impossible de me séparer d'algues dans mon eau.
Depuis 2 ans je traite avec easy pool 2 de W******. J'ai suivi de noubreux conseils sur le forum et je suis passé depuis le début de l'année au traitement Mareva Rev'aqua. Depuis que j'utilise le traitement mon chlore est a Zero. L'eau est certe tres transparente mais chlore à 0 rien à faire malgré nettoyage, brossage, mise à l'egout de 20cm d'eau tous les 2 semaines depuis le début de l'année.
Pour l'algue Moutarde j'ai acheté Reva ChlorChok + Anti algue moutarde Mareva 2fois en 2 semaines j'ai respecté la notice et les forums. Mais meme en mesurant le taux de chlore pendant le "Choc" le taux n'a pas dépassé 4ppm est-ce normal?
Aujourd'hui j'ai une sorte d'algue tout aussi volatile que le moutarde mais plus rouge par endroit qui semble couler du skimer, du spot et qui tapisse le fond de la piscine et les paroies. Pouvez vous m'aider pour exterminer cette algue?
Faut-il que je change l'eau ? Selon mes bandelettes elle n'est pas saturée mais est-ce fiable ?
Pour vider la piscine sans dechirer ou detendre le liner jusqu'ou dois-je baisser l'eau sans risque ?
Pouvez vous m'aider car je depense beaucoup d'argent, d'energie, et de temps depuis des semaines et rien ne change.
Pour info je viens de verser aujourd'hui mon traitement revaqua (chaussette + Liquide).
Taux Chlore:0
Ph: 7,5
Alkalinite:125
Merci pour votre aide. Voici une photo de mon eau.
Taux Chlore:0
Ph: 7,5
Alkalinite:125
bilyboy95- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
Les algues moutardes on la réputation d’être les plus difficile à se débarrasser donc là pas de chance.
Pour ton taux de chlore c'est normal (...) de l'avoir très bas que se soit avec Zizi-Pool ou Reve-Caca puisque les produits sont pratiquement identiques.
Avec ces produits la lecture du chlore est complètement faussée, j'ai fait des tests c'est le liquide qui masque ou détruit le chlore, je n'ai pas réussi à le déterminer exactement mais je pencherais plus pour la destruction.
Avec ce que tu a mit dans ton bassin la sur-stabilisation de ta piscine est le plus probable sinon pourquoi tous tes traitements serait inefficace en plus on ajoute un pH trop haut et un chlore trop bas.
Je trouve que le plus raisonnable c'est de vider en aspirant par le fond.
Ensuite un changement de traitement serait judicieux car je pense que tu l'a suffisamment essayé avec des résultats visibles
Refaire un choc tout de suite serait inutile puisqu'il n'a pas d'effet donc voila comment je vois la chose (il te faudra une pompe vide cave et de la javel ou extrait de javel)
Après une nuit de repos tu vide par le fond, cartouche démonter si tu le fait avec le balai, tu bloque le skimvac avec un gros linge mouillé pour éviter le désamorçage, il ne faut pas t’arrêter sinon tu ne pourra pas réamorcer.
Tu arrête à environ 30 cm d'eau par rapport au bas de la structure (bonne hauteur pour aller dedans sans se mouiller les c....s), nettoyage complet à la javel diluer à 50 % pour de la normal ou à 80 % pour de l'extrait de javel et tu brosse bien tout en démontant l'ampoule de ton spot pour faire l'intérieur et en démontant les petits bouchons en haut des brides d'escalier pour faire couler de la javel à l'intérieur de la bride.
Tu nettoie le liner complet au dessus et sous le reste d'eau, ensuite tu met 5 litre d'extrait de javel si tu a un fond incurvé ou mini-fosse et seulement 3 litres avec un fond plat en mélangeant avec un balai.
Tu laisse tout se déposer quelques heure et tu fini de vidanger avec ta vide cave que tu peu déplacer comme un balai si tu la protège avec un chiffon pour ne pas rayer le liner.
Tu t’arrête impérativement à 15 cm du bas de la structure, cote à ne pas réduire car plus bas le déplacement du liner peu arriver.
Logiquement si tu a bien assuré et que tu n'est pas malchanceux tes 15 cm restant devrait être propre donc tu peu remplir à nouveau.
Une fois à bonne hauteur il faut régler le pH au environ de 7.2 (surement avec du pH-) et refaire un choc à la javel (38 cl de javel ordinaire ou 10 cl d'extrait de javel par m3 d'eau), filtration 24 h puis repos une nuit pour faire un état des lieux, si il y a un dépôt au fond un petit coup de balai en jetant l'eau cartouche filtrante démonté.
Ensuite filtration 24/24 jusqu'au résultat avec nettoyage régulier du filtre et un arrêt d'une nuit au bout de 2 à 3 jour pour voir si il n'y a pas de dépôt.
Tu contrôle régulièrement ton taux de chlore et tu peu remettre tes sachets quand le taux descend sous 2 ppm en évitant le liquide.
Après tu pourra voir pour changer de traitement
J'ai eu la surprise ce WE d'avoir la fameuse algue moutarde
L'ayant eu l'année dernière, j'avais acheté du Stop ALgue Moutarde, très efficace.
La seconde surprise du WE : j'ai l'impression que mon electrolyseur est mort ! L'aiguille de production de chlore de bouge plus, ... alors que le taux de sel est OK.
Je vais faire un post la dessus ...
Merci beaucoup Paulo pour les infos.
Je vais donc la vider demain, mais j'ai qu'une pompe vide cave de 3000l/h ca va mettre la journée penses-tu que je puisse vider samedi et remplir dimanche sans risque pour le liner ?
J'ai re-tester le stabilisant 3fois et d'âpres la bandelette il est entre 35 et 50. J'espère ne pas vider pour rien l'eau à 2ans.
J'ai démonté les plastiques du skimmer, les bouchons et déclipsé autour de l'escalier, j'ai démonté et désinfecté le spot (c’était horrible y'avait au moins 1cm de saloperie pourrie tout autour du spot et dans la niche atroce). Maintenant que je sais comment démonter je n’ai pas fini de nettoyer.
Concernant la javel dans les 30cm restant le liner ne risque rien ? Et pour les 15cms je ne vais pas avoir de déchirure au niveau du spot ou de l’escalier ou de remontée du radier ca me stress ?
La actuellement la filtration tourne depuis 2jours 24/24 j’i brossé toute la piscine j’ai mis 6 sachets d’easy Clear (au cas où). Et l’eau est très trouble, et verte, il est possible d’apercevoir un tout petit peu le fond avec des tas d’algue moutarde (je suppose) et également sur l’escalier et les parois.
Dernière chose, en vidangeant faut-il que je rachète de l’anti moutarde mareva ou non ? Car au prix de l’eau je m’inquiète.
Merci pour vos conseils.
Quelques questions pour confirmer:
Depuis que tu a ta piscine quel hauteur cumulée à tu vider
Quel modèle de piscine
Quel profil de fond
J'ai enlevé jusqu'en dessous de la buse de refoulement 2fois donc entre 20 et 25cm(hivernage)
Puis une Dizaine de Fois sous le skimmer en 2ans 10 à 15cm. Sans compter l'évaporation à cause de l'abri bas je remet de l'eau tous les 15jours/3semaines.
J'ai une Claire08 d'apres W****** 38m3 mais moi je compte bien plus.
C'est une mini fosse 1m70. Puis-je faire la vidange en 2 fois ?
Jamais d'algues depuis le début avec easy pool, depuis revaqua je galère.
Penses-tu qu'avec un traitement au sel avec régulateur de ph il y aura moins de prioblèmes ?
Concernant le dosage de javel peux tu me confirmer pour la vidange.
Ah oui et pour le nettoyage du filtre a sable faut le faire une fois la nouvelle eau en place avec rejet à l'egout ?
Merci beaucoup.
Mathieu.
Merci beaucoup.
Mathieu.
bilyboy95 a écrit:Je vais donc la vider demain, mais j'ai qu'une pompe vide cave de 3000l/h ca va mettre la journée penses-tu que je puisse vider samedi et remplir dimanche sans risque pour le liner ?
Si tu commence avec la pompe de filtration et le balai, en bloquant bien le skimvac avec un gros linge, ça va aller beaucoup plus vite
Avec la quantité vidée pas tés importante tu doit être à un gros 50 voir plus car sinon le chlore ferait son effet normalement
Les algues adorent les emplacements calmes où le traitement ne va pratiquement jamais et elles profitent de la moindre baisse de chlore pour proliférer, moi je fais les recoins (sauf l'escalier) une fois par an et je n'ai jamais rien dedans mais je continue par précaution.
Un autre membre à mit un morceau de liner dans de la javel pure plusieurs semaines sans dégradation et moi j'ai mis du liner dans du pH- à 45% d'acide pendant 17 mois, tu peu le voir sur ce sujet:
Remplace W* par le non de la marque.
Donc pH élevé et chlore ou pH bas, le risque est minime.
Pour la hauteur d'eau à la pose du liner Wat préconise d’arrêter les aspirateurs quand l'eau arrive à la première onde ce qui fait 10 cm, en prenant 15 cm on a 5 cm de marge soit 1400 kg d'eau pour plaquer le liner dans ton cas.
En théorie non la javel devrait en venir à bout mais si elles sont acros à la javel je ne sais pas.
L'Easy-clear-C est un très bon produit donc si il ne marche pas c'est de la faute à autre chose.
Normalement tu devrais enlever 50 à 70 cm d'eau chaque année en 1 fois car la dissolution n'est pas pareil que si on vide de petites quantités.
L'évaporation ne rentre pas en ligne de compte car le stab ne s'évapore pas et lorsque tu vide par le skimmer il ne par pratiquement pas beaucoup de stabilisant puisqu’il est plus lourd que l'eau il a tendance à descendre.
Moi je dirais plutôt moins car la partie fosse ne contient pas énormément de volume.
C'est l'addition des produits qui provoquent les problèmes ou/et la négligence du proprio puisque le produit est identique.
Oui c'est bon car si tu a bien 38 m3 il va en resté 15.6 et 5 litres de javel pour 15600 litres d'eau c'est pas une catastrophe juste un choc violant de courte durée.
Après le remplissage tu contrôlera le taux car certains distributeurs te vendent de l'eau à 1 ppm
Merci beaucoup Paulo,
Des demain j'attaque j'espère que ça va aller.
Courage ...
Et bon traitement
Et bon traitement
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
c est peut c.. de vider en juillet avant j aurais essayé l'oxygène actif en choc 1 litre pour 10 m3 et après suivant la température 1 litre par semaine et tu fini la saison avec ou avec des sticks de chez hth sans stabilisant
besnard a écrit:bonsoir
Oui mais l'été commence à peine
Merci besnard,
Mais je'ai tellement utilisé de produits que je suis désespéré. Et puis j'ai commencé la vidange.
Merci en tous cas.
Merci en tous cas.
Paulo-77 a écrit:besnard a écrit:bonsoir
et oui il te reste encore 15 jours avant de passer a l hivernage
Mais non avec un abri il reste plus de quatre mois de baignade
Voilà la piscine est en cours de remplissage.
J'esperes que les algues ne pas revenir.
Concernant l'eau sale et avec des algues qui dans ma bombone de filtre à sable comment faire?
Je n'ai plus d'eau de javel il mais il me reste des sachets d'easy clear puis je faire le choc avec lorsqu'elle sera à niveau? 3 sachets ou 4? Je choc 1 fois ou plusieurs fois?
Merci beaucoup pour vos conseils et excusez moi pour mes questions idiotes.
bilyboy95 a écrit:Voilà la piscine est en cours de remplissage.
La logique aurait voulu que tu le fasse en premier avec la vidange, j'ai pas penser de te le préciser lorsque je t'ai dit de faire le nettoyage car là tu risque de remettre des algues de ton filtre dans la piscine, maintenantà tu attend d'avoir la bonne hauteur d'eau et tu fait un bon contre lavage et rinçage, ne met surtout pas en filtration tant qu'il n'est pas propre.
Tu a fait un nettoyage chimique de ton filtre il y a combien de temps,
Un choc ça se fait toujours une fois et en une fois sinon c'est plus du choc c'est du traitement, le but c'est de faire monter le taux de chlore très rapidement, tu met la dose indiqué pour des algues.
La javel c'est en vente libre partout
Les questions ne sont jamais idiotes par contre les réponses c'est moins sûr
Bonjour a tous,
Mon dernier traitement du filtre date novembre pour l'hivernage.
Pour nettoyer bien le filtre je fais contre lavage 2 min puis rinçage 1 min c'est bien ça?
Voilà la piscine est à niveau. Je n'ai pas encore choqué l'eau mais sur le sol déjà partout jusqu'à la première marche une fine épaisseur de cette p**** d'algue moutarde est elle encore vivante ou un dépôt? Je suis en train de jeter à l'égout le Plus doucement possible car ça s'envole au moindre mouvement.
Pensez vous que je vais pouvoir m'en débarrasser avec le choc?
Faut que je touche à mon pH des maintenant? Ou dois je attendre ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
bilyboy95 a écrit:Bonjour a tous,
Logiquement c'est deux fois par saison, plus avec une eau très calcaire, moins avec une eau douce.
Une bonne règle c'est 3 minutes minimum mais le filtre c'est comme le liner les algues accrochées sont très difficile à avoir.
Toi seul peu répondre à la premiere question, tu laisse déposer chaque nuit et tu aspire à l'égout chaque matin jusqu'à avoir le fond parfait.
J’espère pour toi qu'elle sont déjà morte, mais il faut quand même choquer une eau neuve.
Ça dépend à combien il est, si il est bas tu laisse et si il est à plus de 7.6 tu met du pH-
Merci beaucoup.
Choc en cours:
Chlore: 8
PH:8,6
Alk: erreur ( meme après plusieurs )
Normal pendant le choc ou dois-je rectifier?
Merci beaucoup.
Chlore: 8
PH:8,6
Merci beaucoup.
C'est normal après un choc que tout monte, attend deux jours pour voir ce qu'il reste, tu mesure avec quoi comme matériel
J'utilise le testeur électronique avec languettes aquacheck.
Concernant mon traitement habituel je le recommande à partir de
Quand?
Merci beaucoup.
Quand?
Merci beaucoup.
bilyboy95 a écrit:J'utilise le testeur électronique avec languettes aquacheck.
Quand?
Merci beaucoup.
Quand le taux de chlore sera descendu sous 2 ppm.
J'espere voir enfin la fin des ennuis. Ma nouvelle eau est magnifique (bien que depuis le choc elle reste trouble).
D'ailleurs mon taux de chlore est toujours de 7 alors que j'ai rien ajouté depuis le choc de dimanche.
Sinon concernant l'algue moutarde, j'ai toujours des petits depots au fond de l'eau mais cette fois, cette petite poudre extrement fine à l'air presque transparente. Cela veut-il dire que la pauvre petite est "cuite"?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Mathieu.
Mathieu.
Bonjour,bilyboy95 a écrit:(bien que depuis le choc elle reste trouble)
Si elle est trouble c'est que les algues sont mortes.
Donc tu stoppes ta filtration un peu et aspiration du fond de ta Wat.... et direct à l'égout.
- Nombre de messages : 979
Ça y est mon eau est enfin transparente plus de dépôts au fond de l'eau j'espère que ça va durer.
Par contre vu qu'il me reste encore 4 mois de traitement revaqua j'ai donc ré traite avec pour finir le stock ( passage electrolyse l'année prochaine).
Et comme d'habitude le taux de chlore est à 0. PH a 7,5 ( je vais acheter du pH-), alcalinité à 230 ( comment diminuer)?
Donc comme d'habitude je suis perdu, le taux de chlore est-il bon mais invisible à cause du revaqua, ou est-il vraiment à 0 à cause du pH, de la température de l'eau 28°, ou même d'un manque de stabilisant?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Algue moutarde
» algue rose/rouge
» Retour sur expérience Algue Moutarde
» mon chlore de la piscine
» Algue moutarde
» algue rose/rouge
