Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
+4
chris ibiza
bilyboy95
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
Ça y est mon eau est enfin transparente plus de dépôts au fond de l'eau j'espère que ça va durer.
Par contre vu qu'il me reste encore 4 mois de traitement revaqua j'ai donc ré traite avec pour finir le stock ( passage electrolyse l'année prochaine).
Et comme d'habitude le taux de chlore est à 0. PH a 7,5 ( je vais acheter du pH-), alcalinité à 230 ( comment diminuer)?
Donc comme d'habitude je suis perdu, le taux de chlore est-il bon mais invisible à cause du revaqua, ou est-il vraiment à 0 à cause du pH, de la température de l'eau 28°, ou même d'un manque de stabilisant?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
bilyboy95- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Déjà c'est une bonne chose, tu devras peu être remettre un coup d'aspi à l'égout dans 1 ou 2 jours.
Moi j'ai quelques doute sur ton testeur (mainte fois décrié), tu prend de l'eau du robinet (10 litres) et tu met de la javel afin d'avoir avec certitude un taux de 1 ppm par exemple et tu vérifie avec ton appareil qui doit te donner un taux supérieur à 1 ppm, comme ça tu verras si il fonctionne correctement à faible dose.
Pour faire baisser l'alcalinité tu dirige un refoulement vers le haut afin de faire des bulles, le TAC va baisser mais tu peu le laisser en l'état.
Continu ton Rev-caca mais sans le liquide tu verra le taux réel, avec les essais que j'ai réalisé je pense que le chlore est en partie consommé par le liquide mais je n'ai aucune certitude car j'ai juste contrôlé avec un photomètre qui ne peut donner que ce qu'il voit.
Tu allongeras un peu ton temps de contre-lavage pour faire descendre le taux de stabilisant.
Vraiment plus que dégoûté la. Je pense que l'algue moutarde est de retour. Escalier, joints Liner se recouvrent petit à petit d'un dépôt jaune qui a l'air gluant au touche et part en poussière. Je sais plus quoi faire moi. J'ai traité avec eau clear pendant 2 ans et jamais de problème. Et la avec revaqua c'est la cata.
Dois je encore dépenser sans compter dans des produits? Si oui lesquels?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
tu filtre combien de temps et l eau est a quelle température ton testeur tu le range au fond d un placard c est de la daube
bonsoir.
il est fort probable que ton problème se situe au niveau du stabilisant, prendre un litre d'eau du bassin et faire analyse par ton pisciniste, le taux de chlore, le stabilisant et le PH, avec c'est paramètres on pourra résoudre ton problème.
avec un taux de TAC à 230 ppm il est dans les normes, donc on ne touche pas à l’alcalinité.
Je filtre 15h par jours. L'eau est à 28.
Y'aurait Pas suffisamment de Stab?
Merci a tous
Merci a tous
bilyboy95 a écrit:Y'aurait Pas suffisamment de Stab?
Ça n'existe pas "Pas suffisamment de stabilisant" puisque l'on peu traiter sans, c'est de chlore que tu dois manquer.
Tous le monde pense la même chose, que ton testeur te donne de faut résultat.
Bonsoir a tous et surtout à tous pour votre aide depuis des semaines.
Voilà des nouvelles, toujours traitement avec rêva caca mais sans mettre le liquide selon les conseils de Paulo. Pour le moment toujours un taux de chlore à 0 avec plusieurs tests bandelettes de marques différentes et mon testeur électronique.
L'eau est limpide quelques dépôts sur Liner de moutarde j'aspire le tout à l'égout ça a pas l'air de trop proliférer.
Par contre gros problème avec mon pH impossible de le faire baisser toujours à 7,8 selon les testeurs. J'ai pourtant ajoute dans l'eau un sceau de 6kilos de pH minus bayrol mais rien de change pH à 7,7/ 7,8. Que puis-je faire selon vous,
Merci a tous.
Merci a tous.
bilyboy95 a écrit:Par contre gros problème avec mon pH impossible de le faire baisser toujours à 7,8 selon les testeurs. J'ai pourtant ajoute dans l'eau un sceau de 6kilos de pH minus bayrol mais rien de change pH à 7,7/ 7,8. Que puis-je faire selon vous,
Insiste pour le pH, fait l'essai dans un sceau pour voir la quantité que tu doit mettre, moi la première saison j'ai mis plus de 30 litres de pH- ce qui correspondrait à environ 45/50 kg de pH minus en poudre.
Il faut du temps avant de visualiser la valeur réel du chlore, j'ai lu 3 à 4 semaines mais j'ai pas fait d'essais.
Moi j'ai l'habitude de traiter à un taux très bas et souvent je n'ai aucune coloration sur les bandelettes alors que mon taux est correct mais on ne le voit qu'au photomètre.
Merci beaucoup Paulo, je vais persévérer alors.
si tu met du ph en poudre il faut bien le diluer dans un arrosoir avec de l eau chaude et le repartir sur toute la surface de ta piscine et en plusieurs fois et toutes les 4 h tu vérifie
perso j utiliserais le ph - liquide et j'investirais dans un photomètre
les amis
bon ben me voilà de retour.... après 2 saisons avec des algues moutardes (jaune et volatile), on vient de refaire une rénovation piscine... les éléments restant non changés (spot + escalier) ont été passé à la javel et tout et tout, comme me l'avait conseillé W******... cela fait pas 2 mois que devinez ???????????? cette grrrrrrrrrrrrrr d'algues est de retour......... et ça part, comme la première fois de l'escalier !!!! donc traitement adéquat + chlore choc pour la 2ème fois déjà
de quoi etre dégouté d'avoir une piscine..... à la première mise en eau et les 4 années suivantes nickel et là ben 3 ans avec que des problèmes *..si j'écoutais monsieur on arracherait tout !!! plus aucun plaisir, sauf à scruter l''apparition de la première tâche pffffffffff
alizee- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Tu utilise quoi comme traitement de fond car c'est évident que les algues moutardes sont une catastrophe pour s'en débarrasser, mais normalement dans un bassin bien traiter elle ne peuvent pas se multiplier.
Les algues moutardes sont apportées par le vent donc impossible de faire du préventif, suivant ton traitement j'aurais peut-etre une piste à explorer.
j'utilise les produits W****** easy pool 2 depuis 2009 et jamais eu de soucis sauf ces 3 dernières saisons, enfin depuis la première apparition milieu saison 2013
alizee- Bébé nageur
alizee a écrit:j'utilise les produits W****** easy pool 2 depuis 2009 et jamais eu de soucis sauf ces 3 dernières saisons, enfin depuis la première apparition milieu saison 2013
En gros sur 6 saisons tu n'as eu des problèmes que sur 3 ça fait une bonne moyenne
Perso je trouve que ce n'est pas très convaincant, pour un multi-fonctions qui guéri même les crapauds de la diarrhée, il y a des lacunes et pourtant ça fait une sacrée quantités de produits mis dans le bassin.
Je ne te ferais pas encore ajouter d'autres choses car ma piste n'est plus bonne, t'est partis pour une séance d'anti-algues moutardes qui risque de se finir par une vidange.
bah une vidange ? l'eau à mm pas 2 mois et ça sert à rien vu que là on avait tt changé le liner et tout et ça revient quand mm pffffiouuuu... vais pas vidanger tous les mois lol
alizee- Bébé nageur
Comme dit précédemment le Zizi-pool contiens déjà beaucoup de produits, il te reste à tenter d'affamer tes algues
L'un des principaux besoins des algues pour leurs survie c'est les phosphates, en les enlevant du bassin tu pourrais peut-etre résoudre ton probleme mais je ne sais pas si c'est efficace sur les algues moutardes mais en combinant anti-algues moutardes et anti-phosphates tu améliore les chances de réussite.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Algue moutarde
» algue rose/rouge
» Retour sur expérience Algue Moutarde
» piscine mis en eau chlore
» algue rose/rouge
