piscine mis en eau chlore
voila j'ai mis ma piscine en eau j'ai lancer les pompe hier vers 17h30 youpi sa chauffe
dans le skimmer j'ai mis 2 chaussettes de chlore comme il indique sur le petit papier dans le carton et mon chlore est a 3 au bout de 17heures de filtration est ce normal le chlore sa diminuer avec le temps? ou doit-je retirer 1 sachet sur les deux ?
la doc dit 2 chaussettes pour une piscine de 30 / 60 m3 ma piscine fait 39.90m3
pour vos conseil
pour vos conseil
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
Re: piscine mis en eau chlore
En filtration 24/24 c'est normal que ton chlore monte mais comme je suppose que tu n'a pas fait de choc de démarrage, donc tu laisse monter encore un peu (jusqu'à 5) et tu enlève un sachet que tu remettra lorsque l'autre sera usé.
» mon chlore de la piscine
» Chlore, UV & Abris piscine
» Problème de chlore piscine Lola
» Toujours pas de Chlore dans ma piscine !
» difficulté de traitement de l'eau avec easy pool 2
