Problème de chlore piscine Lola
Nouveau sur le forum, j ai construit une Lola début février et terminée voilà 3 semaines.
Mon grand problème quand j analyse le taux de pH c est parfait seulement le chlore est à 3.0 Ci, je met Easy pool 2 à savoir 1 galet et 1/8 du produit liquide. Pour l instant le service technique W****** n à pas de solution il me contacterons prochainement.
Merci pour votre aide
Christophe
Christophe
Klein- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: Problème de chlore piscine Lola
![Problème de chlore piscine Lola 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
![Problème de chlore piscine Lola 351866](/users/2514/64/20/42/smiles/351866.gif)
Quand tu met une dose de traitement il y a deux galets de chlore dont un qui va se dissoudre plus rapidement faisant un mini-choc, c'est surement la raison de ta hausse de chlore.
Normalement les doses sont en moyenne pour 25 m3 d'eau avec le traitement le plus petit (sauf déclinaison spécial Lola) donc avec ton petit bassin tu sur-chlore.
Tu peux enlever le sachet un jour sur deux.
![Problème de chlore piscine Lola 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Problème de chlore piscine Lola 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Donc si je comprend bien je doit enlever la partie bleu du galet? Avec quel moyen?✌
Klein- Bébé nageur
Non évite de toucher les galets surtout si il ont commencer à se décomposer, tu enlève la pochette complete un ou deux jours le temps que le taux de chlore diminue puis tu la remet une journée.
Bonjour!
Je suis egalement nouvelle sur le forum et j'ai le cas identique avec ma Celine 8.
Cela fait 8 jours qu'elle est en eau, nous avon mis easyp**l 2, rien d'autre, et a l'analyse aujourd'hui le PH est nickel a 7,1 mais le chlore est a 3 .... :-(
Paulo nous avons fait ce que tu as indiqué, a savoir sorti un des 2 sachets du skimmer ... est ce que les valeurs se retablissent rapidement ? Y a-t-il des risques a se baigner quand le chlore est a ce taux? (J'ai sauvegardé ton topo sur le chlore mais je suis encore trop novice j'ai besoin de poser la question en detaillant mon problème ... excuse moi !!!). J'espère que ce traitement easyp**l 2 tient ses promesses!
Merci d'avance pour vos lumières !
Audala- Nombre de messages : 3
Un taux de chlore à 3 n'est pas catastrophique loin de là, pour comparaison en piscine publique le taux pour les pataugeoire est de 5 ppm.
Comme ton eau est neuve le taux descend très rapidement, au soleil le taux peut descendre à 0 en 2 à 3 heures.
Normalement ton bassin est suffisamment grand pour accepter un sachet entier mais si tu as pris la mesure juste à le fin de dissolution du premier chlore (rapide) c'est normal.
Ok
beaucoup! Nous l'avons testé aujourd'hui soit 1 semaine après le 1er traitement par easy p**l2. Elle est restée bâchée toute la semaine puisque le temps était frais, couvert et même pluvieux (bref il n'y a pas eu de soleil pour faire baisser la teneur en chlore de l'eau!).
Water**r preconise 2 sachets par traitement, peut être est-ce trop puisque j'ai la concentration pour bassins de 30 à 60 m3, et qu'avec 38 m3 je suis plutôt dans le bas de la fourchette! Je vais suivre ce taux de chlore de près!
Il est normal qu'avec la piscine bâchée le taux de chlore monte, en plus le chlore composé ne peut pas s'évaporer ce qui peut artificiellement augmenter la mesure.
Avec ton volume tu est plus proche de 30 m3 que de 60 m3, tu pourrais peut-etre décaler un peu et mettre un sachet tous les 10 jours et voir venir en contrôlant le taux.
Si tu contrôlait le soir après la piscine ouverte toute la journée tu aurait un test fiable et une valeur proche de 0.5 serait largement acceptable.
Note bien les quantités que tu mets dans le bassin et garde la partie où est indiqué la composition ça te servira pour connaitre ton taux de stabilisant.
Super je vais faire ça
beaucoup Paulo!
» Problème de chlore avec abri
» Gros problème chlore combiné
» mon chlore de la piscine
» PROBLEME CHLORE
» problème production chlore electrolyseur
» PROBLEME CHLORE
