Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
mon chlore de la piscine
mon chlore de la piscine  Empty mon chlore de la piscine
Message  verborgh Dim 19 Juin 2016 - 12:24
voila depuis une semaine je voie que mon chlore reste a 0 et mon ph 6.4 et mon tac 080
j'ai fait un chlore choc et laisser filtrée 48 heures malgré cela toujours 6.4 de ph et 0 de chlore
je viens de mettre 280gr de ph + je vais attendre quelque heures et recontrôler
si vous avez eu se problème Merci de me guider vert la solution
Merci michel
verborgh
Nombre de messages : 8
mon chlore de la piscine  Empty Re: mon chlore de la piscine
Message  Al-33 Dim 19 Juin 2016 - 13:39
as-tu fait récemment un traitement à l’oxygène actif ?
En effet, ce traitement masque les mesures, voire neutralise le chlore.
De plus, ton Ph est vraiment très bas
Al-33
Nombre de messages : 54
mon chlore de la piscine  Empty chlore de ma piscine
Message  verborgh Dim 19 Juin 2016 - 18:15
bonsoir ,
Merci pour tes renseignement a ta question non je n'ai jamais employer l'oxygène actif
après un chlore choc je mais un Gallet chlore lent et tout allais a merveilles
aujourd'hui j'ai revérifier mon ph+ et il est monter a 6.6 (il était avant a 6.4) j'ai remis 300gr de ph + dans deux heures je vérifie
mais mon tac est a 40 chlore 0 mais ces normal il faut attendre quelque heures
mais l'oxygène actif ces le meme principe que le chlore choc hors il se fait que mon eau est translucide dire presque cristalline
alors je vais attendre jusque demain après midi et j'irait chercher le produit que tu me conseille
bien a toi
michel
verborgh
Message  Al-33 Dim 19 Juin 2016 - 20:59
bonsoir,
non non, je ne conseille pas ce produit dans la mesure où ton eau a un bel aspect !
L'oxygène actif en traitement choc est utilisé pour rattraper une eau tournée.
Al-33
Message  verborgh Lun 20 Juin 2016 - 6:04
ce matin j'ai Controller et mon ph 6.6 6.8 80 100 pour le tac et pour le chlore 0 mon ppm stabilizer 30-50
je viens de remettre 350gr de ph plus après midi je refait une analyse
Merci si vous avez d'autre proposition ou et pourquoi!!!!!! MON CHLORE ne monte pas
bonne journée
verborgh
mon chlore de la piscine  Empty toujour pas de chlore dans la piscine
Message  verborgh Lun 20 Juin 2016 - 9:31
voila la cata  j'ai 8.2 de ph  j'ai mi un peut de ph- chlore toujours a 0
je ne sais pas que faire je vais laisser plusieurs jour comme cela
et mon eau est bien claire en plus
compliquer
verborgh
mon chlore de la piscine  Empty toujour le chlore
Message  verborgh Lun 20 Juin 2016 - 14:49
voila je suis de nouveaux au point de depart
chlore 0 TAC 120 PH 6.4 stabilizer 100
EAU bien claire 23degree et pas de chlore present
si vous avez une solution elle mes bien venue
Merci a tous
verborgh
Message  Paulo-17 Lun 20 Juin 2016 - 17:25
mon chlore de la piscine  1301310943382112410819787
Je pense que tu as un probleme de prise de mesure car certains de tes résultat sont impossible.
Là tu as lancé le Yo-Yo t'est dans la misère, 6.8 ce matin 8.2 à midi et 6.4 ce soir arrete de mettre des produits régulateur de pH sinon t'est foutu.
Mets plutôt du chlore rapide non stabilisé pour faire monter ton taux.
Cite ce que tu mets (marque, type, quantités) car là c'est le brouillard (Belge bien sûr).
PS : Utilise la fonction réponse car là tu ouvre un nouveau sujet à chaque fois.
mon chlore de la piscine  091026114230211244722717
mon chlore de la piscine  100811093406211246548709
Message  verborgh Lun 20 Juin 2016 - 20:11
bonsoir et Merci
ce soir j'ai verifier le ph qui est 6.2/6.5
mon chlore 0
total alkaline 80
stabilizer+- 80
il y a deux jour je suis passer chez un pisciniste de ma region et il ma dit de faire un chlore choc
ce que j'ai fait et laisser filtrée pendant 48 heures
mais pas de remonter du chlore
javais le chlore choc de W****** et mon ph aussi ainsi que mon chlore lent des gallais 1 pour deux semaine
et cela fait deux ans sans probleme sauf maintenant depuis le debut apres mon premier chlore choc j'avais 6.5ph chlore 0 tac entre 80/100 meme que je m'etait un gallais et je ne me suis pas tracasser car mon eau etait bien claire et meme cristaline
voila tu sais tout
Merci si tu peut m'eclaire j'ai des amis qui me disse d'enlever 1/4 d'eau et remettre de la nouvelles
mais j'attend d'etre sur que ces peut etre la solution
on veras Merci
verborgh
Message  Paulo-17 Lun 20 Juin 2016 - 20:51
Si ton stabilisant est bien entre 80 et 100 ppm c'est au moins 2/3 de ton eau qu'il faut jeter et c'est impératif.
C'est un petit bassin que tu as Question Question (1 galet pour 2 semaines)
En fin de compte je n'en sais pas vraiment plus car en Belgique ce n'est pas les mêmes produits qu'ici qui sont souvent préconisés, Wat n'a pas qu'un seul produit.
Tu contrôle avec des bandelettes, elles ne sont pas périmées Question Question
mon chlore de la piscine  Empty chlore solution
Message  verborgh Mar 21 Juin 2016 - 18:21
voila le problème pour le chrole est résolut et me coute 28m3
le chlore a Gallet stabiliser l'eau et on joue au yo yo pour arriver a rien
sinon toujours les meme valeur chlore .0 ph 6.5 et stabilizer trop bas et tac mauvais on jongle
et la seule solution pour ces de vidanger la piscine laver les paroi avec une peut de dref rincer
et la remplir et après employer du chlore liquide le seul problème ces de surveiller plus souvent (le soleil les pluies et le nombre de nageur)les Gallet ces du chlore stabilisant et ces la le problème au fil des année(3) le stabilisant bloque tout et il faut vidanger
mais cela on se garde bien de nous le dire
maintenant elle est vidanger a 10cm du fond nettoyer avec un peut de savons sur l'ensemble du liner pour enlever les reste de stabilisant bien rincer et elle se rempli doucement et puis ces reparti avec de nouvelle basse
a bientôt
verborgh
Message  Paulo-17 Mar 21 Juin 2016 - 18:31
Avec du chlore stabilisé il est évident qu'il faut vider au moins 1/3 la premiere année à 1/2 les années suivantes si on a un filtre à cartouche et à condition de ne pas dépasser les quantités de chlore stabilisé recommandé (1 galets pour 20 ou 25 m3 pour 15 jours si Easy Pool).
Dans la notice d'entretien Wat c'est bien spécifié qu'il faut vidanger  Wink  Wink
Message  verborgh Mar 21 Juin 2016 - 20:06
Merci pour ta raiponce mais tu voie on ne ma j'aimais dit que il faudrait vidanger après x temp
ces une leçon voila je pence que tout va rentrée dans l'ordre au fil des jour et le beau temp va arriver
elle sera prête et puis on aprent tout les jour ,mais ces vraie que il faut garder un peut de chimie de l'eau pour piscine
et ces pas toujours facile et les vendeur de piscine se garde bien de tout expliquer il font au plus simple
mais rien n'est simple il faut tenir compte de tout les paramètre maintenant je ferait attention
et je dit Merci au picciniste qui depuis le debut me conseille meme que la piscine n'est pas de chez lui
très commerciale
a bientôt
verborgh
