PROBLEME CHLORE
PROBLEME CHLORE
bonjour à tous et toutes,
pendant tout l'hiver j'ai fait tourner la pompe 6 heures par jour en utilisant à 3 reprises des galets chlore longue duree. mon petit souci est que meme en la traitant cet hiver mon eau est verte ! j'ai fait un choc chloré avec 10 litres de javel professionnel (ma piscine fait 36 m3) mes resultats de bandelette 6 heures après sont :
chlore 0 ph entre 7.2 et 7.8 stabilisant <50 je n'arrive pas à retablir mon taux de chlore. Y a t'il une raison ? je l'aspire avec une chaussette qui helas ne filtre pas grand chose !! pouvez vous me venir en aide ??
a bientot
lorenzo11
a bientot
lorenzo11
lorenzo11- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: PROBLEME CHLORE
Si ton chlore n'a pas d'effet il y a 99% de chance que ton eau soit saturé (tes relevés serait erronés), de quand date ta dernière vidange et de quelle hauteur l'a tu faite
RE : PROBLEME CHLORE
bonjour Paulo et de me répondre
ma dernière vidange date de octobre 2012 je l'ai vidé jusqu'au dessous du refoulement (j'ai une carole 08 inversée). mon souci c'est que l'eau était claire mais le fond très sale alors je l'ai aspiré et là les particules du fond se sont mélangées et voilà maintenant piscine verte ! je teste régulièrement mon eau et le taux de chlore toujours inexistant l'eau ne sent meme pas un peu le chlore !!
Re: PROBLEME CHLORE
Ce qui m'étonne c'est que sur tous tes relevé tu indique chlore 0 et stab < à 50 comme si c'était bloqué à cette valeur, pour comparer mon bassin fait pratiquement le même volume, j'ai mis 4 litres d'extrait de javel il y a une semaine et mon taux est encore supérieur à 3 ppm.
Peu être des raisons à cela, à vérifier:
Quand le chlore est consommé pour détruire des algues ou autre il disparaît bien sûr
Ta javel est périmé
Tu aurais mis de l’oxygène actif il y a moins d'un mois
Test périmé
Rappel moi ton traitement et avec quoi tu controle
Ta javel est périmé
Test périmé
paulo je voudrais te faire parvenir des photos mais je ne sais pas comment il faut faire !!
sinon je n'ai pas fait d'autres traitement à part le chlore longue duree je teste avec aquacheck mon chlore à été achete la semaine dernière
lorenzo11
lorenzo11
Re: PROBLEME CHLORE
Tu peu m'envoyer des photos là : xxxxxxxxarobasefree.fr
je t'envoie .
Re: PROBLEME CHLORE
C'est vert
Il faudrait que tu test avec les bandelettes après au moins 1 heure de filtration car je pense que ton eau n'est pas mélangé, prélève de l'eau au plus bas possible, tu te sert d'un flacon que tu descend dans l'eau avec l'embouchure en bas et tu le retourne lorsque tu est au maximum du bras, 40/50 cm ça le fait.
Tu baisse ton pH à 7 et tu peux refaire un choc à la javel immédiatement, 4 litres d'extrait de javel ou 15 litres de javel ordinaire puis filtration 24/24 au moins deux jours.
A voir les résultats du test pour la vidange mais je pense que tu est saturé et souvent lorsque l'on est trop dans les extrêmes les bandelettes ne donne pas d'indications correct.
ok paulo je vais baisser mon ph à 7 et refaire un choc chlore
je te tiens au courant dans quelques jours
pour tout
lorenzo11
pour tout
lorenzo11
» Problème de chlore piscine Lola
» Problème de chlore avec abri
» Gros problème chlore combiné
» problème production chlore electrolyseur
