29.99 €
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs??
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? Empty Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs??
Message  deazo Sam 5 Mai 2012 - 10:34
Bonjour a tous et Merci pour ce forum qui me permet de comprendre comment gerer la piscine (Celine Cool de ma maison dans laquelle j'ai recement emmenagé.
J'ai un leger probleme.
Pour l'arrivee de l'ete je voulais faire un traitement chlore choc car l'eau etait legerement trouble et de plus mes mesures montraient que je n'avais pas assez de chlore.
Ma femme a acheté en grande surface un chlore choc de la marque Marina, appellé "désinfection choc", 10 sachets hydrosolubles Chlore Choc.
(Contient du dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium)
Il faut un sachet par 10m3 donc j'en ai mis 4 la premiere fois.
Apres avoir pris l'eau en bouteille puis amenée en magasin, le type me dit que je n'ai pas de chlore et qu'il me faut remonter le TAC, puis faire un chlore choc par la suite.
J'achete ce qu'il faut et je traite.
Resultat le TAC est parfait, le PH est parfait, le niveau de stabilisant est quasi nul.
Je re-balance 5 sachets de Chlore choc, et je mesure le taux de chlore, il est encore nul!!!
Je ne comprends rien.
J'ai plusieurs hypotheses mais ca ne tient pas trop la route:
- le chlore serait-il "bloqué" dans les filtres ?
- Les sachets utilisés sont nuls et il me faut acheter de la meilleure qualité
- Le taux de chlore etait tellement bas (il est vrai que je n'en ai quasiment pas mis depuis Novembre 2011) qu'il me faut plusieurs traitements.
En fait je suis tenté de refaire d'autre traitements chlore chocs mais j'ai peur de surdoser...
Merci par avance pour votre aide!
deazo
Nombre de messages : 20
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? Empty Re: Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs??
Message  Paulo-17 Sam 5 Mai 2012 - 12:13
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? 3321-bonjour-francais-103 Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? 351866
Je vais commencer par des questions ce qui permet de comprendre un peu mieux ta piscine.
Quelle traitement était utilisé la saison précédente, facile si c'est toi sinon des emballages ou un restant de produit Question Question
A tu déconcentré ton eau et de combien (jeter à l'égout) Question Question
Avec quoi tu teste Question Question
Quelles sont les valeurs réelles de parfait pour PH et stabilisant et ton TH si tu le connais Question Question
Ton pisciniste a testé avec quel matériel Question Question
Quelle est ton mode de filtration Question Question
Faire du choc avec du dichloroisocyanurate est une mauvaise idée car il contient plus de 50% de stabilisant que l'on a absolument pas besoin surtout en début de saison.
Il est bien plus judicieux de faire les chocs avec de l'hypochlorite de sodium (la même base de chlore que le tien) en phase liquide appelé communément "eau de javel" qui est en vente libre partout pour un coût bien inférieur aux produits spécifiques de piscine, on peu même en acheter facilement un dimanche ou jours férié.
Ça c'est impossible Exclamation Exclamation
Même si ils sont de qualité médiocre ils contiennent du chlore mais peu être en faible proportion Exclamation Exclamation
Si ton bassin est vraiment sales le chlore peu se consommer très rapidement mais des l'instant ou tu l'a mis dans le bassin il y est.
Il te faudra surement faire un autre choc mais différemment pour préserver ton eau.
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? 091026114230211244722717 Paulo
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? 100811093406211246548709
Message  deazo Sam 5 Mai 2012 - 13:09
Merci pour ta réponse paulo.
OK voici ce que j'ai trouvé dans la cave de l'ancien proprietaire:
Ph Plus Pro Azur
Ph Moins Coralia
Clarifiant/Floculant Casino
Easy Pool 2
Un sac plein de petite galettes rondes de 20gr. Le pisciniste m'a dit que c'etait surement du chlore choc mais je n'en sais pas plus car pas de boite.
Non je n'ai rien jeté
Avec quoi tu teste
Avec des bandelettes achetées en magasin recement
D'apres la boite a bandelettes:
Ph ideal: 6.8-7.8
TAC ideal: Le plus bas possible.
Avec des cartouches, 5 cartouches.
L'eau de la piscine a toujours été belle, mis a part des feuilles et debris elle n'a été que tres peu trouble et jamais verte. Est-ce possible sans chlore?
je dis "sans chlore" car quand je teste avec la bandelette elle est quasi blanche pour la teneur en chlore.
Tu parle de Javel, combien de javel devrais-je mettre pour 45m3 pour faire un chlore choc efficace?
Mais ai-je vraiment besoin d'un chlore choc? Est-ce que mettre des galets de chlore lent ne suffirait pas?
Merci pour ta patience.
deazo
Message  Paulo-17 Sam 5 Mai 2012 - 14:24
deazo a écrit: Merci pour ta réponse paulo.
Ph Plus Pro Azur
Ph Moins Coralia
Easy Pool 2
Le traitement c'est l'Easy Pool 2 qui a la particularité de masquer la valeur réel du chlore et de mettre une grande quantité de stabilisant.
Il va falloir le faire, jeter au minimum 30% d'eau soit au moins 40 cm car c'est pratiquement une obligation que tu ai trop de stabilisant pour un début de saison.
Avec quoi tu teste
Si elle sont de grandes marques ça peu le faire mais c'est loin d’être juste. Résultat à prendre avec des pincettes.
Ph ideal: 6.8-7.8
C'était les valeurs de ton eau que je voulais car sur le poste précédent tu avais écris parfait ce qui ne signifie rien, exemple un PH de 7.8 c'est mauvais sauf si on a un chlore de + de 3 ppm pour corriger mais on a l'impression de se baigner dans une piscine public avec les yeux rouges, pour le chlore une valeur de 2 ppm c'est trop haut si on a pas de stabilisant et c'est trop bas si on en a, voila pourquoi les valeurs exacts sont bien mieux.
A part le fait qu'il a de l'expérience son résultat n'est que de l’approximation.
Donc maintenant tu pourra dire que t'a un Escatop, tout le monde comprendra.
Comme je l'ai écrit plus haut avec Easy Pool la lecture du chlore est aléatoire
Pour exemple mon eau il y a un petit mois:
en réalité le blanc est un peu rosé
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? Dscn3522
Le PH avec un appareil électronique
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? Dscn3524
Le chlore avec un photomètre
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? Dscn3523
Comme quoi les bandelettes c'est juste une indication.
Je te dirais ce que moi je ferais après ta réponse sur les valeurs de ton eau.
Message  deazo Sam 5 Mai 2012 - 15:02
Merci pour ta réponse.
En effet les valeurs PH et Clore sont dure a lire avec la bandelette!
Le mieux c'est que je refasse un test bandelette et attache la photo...
Il vient de pleuvoir, je ne sais pas si ca influe sur les valeurs...?
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? Img-2011
deazo
Message  Paulo-17 Sam 5 Mai 2012 - 18:21
Ça a une bonne tête tout ça, Very Happy Very Happy
Si tu a l'intention de traiter avec du chlore stabilisé tu aurais intérêt à déconcentrer un peu pour ne pas avoir de risque en fin de saison, de 20 à 30 cm d'eau.
Si ton eau à un bel aspect tes traitements choc ont surement fait leur effet donc pas besoin de le refaire sauf si tu remet de l'eau.
Si tu veux traiter avec du chlore non stabilisé: hypochlorite de sodium liquide (dose journalière en saison), hypochlorite de calcium (dose hebdomadaire) à compléter avec un séquestrant calcaire si ton eau est moyennement calcaire, hypochlorite de lithium (pour les eaux trop calcaire mais très rare) tu n'a pas besoin de déconcentrer ton eau puisque tu n'ajoutera pas de stabilisant.
Tu peu aussi changer en cours de saison, commencer avec ton reste de chlore stabilisé 1 ou 2 mois et passer au chlore non stabilisé pendant la saison, il est juste interdit et dangereux de mettre les deux en même temps, avec cette méthode pas de déconcentration mais contrôle régulier du stabilisant.
Pour une eau parait il exceptionnel tu a l’oxygène actif (sans chlore bien sûr) mais coût très élevé quand l'eau est chaude car les quantités sont proportionnel à la température de l'eau.
Pour le TH de ton eau tu peu le trouver soit sur ta facture d'eau soit par un courrier du distributeur soit sur leur site.
Pour un choc à la javel à 10 ppm (algues, eau neuve, début de saison) il faut par m3 d'eau 38 cl de javel à 2.6% de chlore actif (javel ordinaire) ou 10 cl de javel à 9.6% de chlore actif (javel concentrée ou extrait de javel) en berlingots ou bidon de 5 ou 20 litres.
Voila il te reste à choisir. lol!
Message  deazo Sam 5 Mai 2012 - 19:18
Super ca c'est de la réponse cheers !!
Comme tu dis il ne me reste qu'a choisir, je crois que je vais commencer avec quelques galets pour faire un peu monter le taux de stabilisant a 30-50 puis je vais passer a du chlore non stabilisé. Je suis en train d'hesiter entre javel et sticks d'hypochlorite de calcium.
Merci encore!
deazo
Message  deazo Sam 5 Mai 2012 - 19:25
Petite Question subsidiaire...
Est-ce vraiment un probleme si le taux de chlore est plutot bas, tant que la piscine a l'air visuellement OK et que les autres valeurs (ph notament) sont bonnes?
deazo
Message  besnard Sam 5 Mai 2012 - 19:25
évite de monter ton tôt de stabilisant si tu veux pas avoir de surprise sans stabilisant c est l'ideale
Message  Paulo-17 Sam 5 Mai 2012 - 19:41
A mon avis ton taux est déjà à 30/50 et le stabilisant à déjà 80% d'efficacité à 15 ppm donc il faut y aller molo avec le stabilisant puisque c'est un truc que l'on peu se passer qui est bien plus nuisible que bénéfique.
La javel à l'inconvénient qu'il faut en mettre chaque jour donc c'est une contrainte ou utiliser une pompe, mais c'est le procédé le moins chère.
Si tu prend des sticks il faudra les placer dans un chlorinateur flottant car dans le pré-filtre avec la puissance de la pompe il s'usent trop vite.
Pour le chlore tu met la bonne quantité et tant pis pour le visuel sur les bandelettes, l’effet du liquide va bien finir par s'atténuer.
Toujours pas de Chlore apres deux Chlore Choc successifs?? Empty toujours rien compris
Message  drdub79 Mar 16 Oct 2012 - 21:02
si l'eau est claire... ou est le problème ?
drdub79
drdub79
Nombre de messages : 55
Message  Paulo-17 Mar 16 Oct 2012 - 21:34
Une eau claire est un des critères mais loin d’être le plus important, l'eau doit être désinfecté et désinfectante, avoir un pH correct, avoir un taux de stabilisant inférieur à 75 ppm et être transparente en dernier.
L'eau de refroidissement du noyau des centrales nucléaires est toujours très belle, pas d'algue, pas de micro-organisme et pourtant il n'est pas conseillé de s'y baigner. lol!
