Retour sur expérience Algue Moutarde
Bonjour à toutes et à tous.
Meilleurs Voeux pour cette année et bonne baignade.
Voici mon retour sur une expérience vécue.
Fin de l'été 2015 il y à des algues vertes au fond de l'eau ainsi que sur l'escalier.Je fais un nettoyage complet de la piscine ainsi que du filtre à cartouche.
Mais après quelques jours les algues sont de retour. Après tests mon taux de stabilisant dépasse les 100. Oui mon traitement est au chlore.
Direction le forum qui en passant est une mine d'or. Merci à Paulo ainsi qu'aux internautes.
Je décide de vidanger la piscine jusqu'à la première marche de l'escalier, celle-ci est en eau depuis maintenant trois ans.
Nettoyage de nouveau de l'ensemble et remplissage. Chlore choc à la javel 9.6 % et ajustement du PH avec filtration 48h00.
Tout va bien l'eau est belle c'est la fête.
Mais au bout d'une semaine horreur les Algues sous forme de poussière sont de retour.C'est la M.....
Retour sur le forum et la je constate que mon problème c'est l'algue Moutarde.Tu parles d'une salade.
Allez GO GO GO je retrousse mes manches. Après avoir brossé les parois et l'escalier passer le robot au fond et nettoyer le filtre à cartouche, ACTION.
Traitement avec l'anti algue moutarde de chez Mareva combiné avec un chlore choc en granulé.
Notre piscine est une Barbara 08.
Dosage 300 grs d'anti algue pour 10m3 et 200 grs de chlore choc pour 10 m3, celui-ci est dilué dans l'eau avant de le verser dans la piscine.
Maintenant filtration 48h. et la voir photo au bout d'1h30 je constate l'effet combiné des 2 produits.
Je recommence le même traitement demain après 1 semaine comme préconisé.Allez je croise les doigts. Encore à toutes et à tous.
fipou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Retour sur expérience Algue Moutarde
Moi je trouve le vert de la première photo très beau
Bon courage
Merci Paulo .
Ourafffff il manque juste deux Canards et une Oie.
fipou- Bébé nageur
Ah les algues , c'est la plaie
Bon courage
et meilleurs voeux à tous
Bon courage
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
16 janvier 2016,après la deuxième étape de traitement Anti algue Moutarde (avec produit Mareva) combiné avec un chlore choc et filtration pendant 48 heures.
L'eau de la pitoche est reste superbe.
Je sais que l'eau n'est pas très chaude et que la prolifération de ces petites Algues est moins forte. Je surveille quand même et je serai vigilent au printemps.
Pendant l'hiver filtration deux heures par jours et sonde antigel programmée à - 2° C.
A bientôt
A bientôt
fipou- Bébé nageur
» Algue moutarde
» Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
» Algues moutarde : retour d'expérience
» Algues moutarde, sirocco, HTH, retour d'expérience
» Algue moutarde
