-36%
254.99 € 399.01 €
algue rose/rouge
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
algue rose/rouge Empty algue rose/rouge
Message  huniflo Ven 30 Aoû 2013 - 19:32
Je consulte très souvent le forum et je trouve toujours des réponses à mes questions concernant l'entretien régulier de ma piscine (valérie 7 ) et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui font vivre ce forum.
Je suis confrontée à un problème ce soir. En nettoyant le préfiltre, je viens de m'apercevoir que ma piscine avait quelques algues roses/rouges sur le liner, qui on du, apparaitre hier ou aujourd'hui. Je viens de les supprimer en passant la brosse. mais je me demande si je dois faire un traitement avec Easy-clear ou voir si le brossage est suffisant.
Je traite ma piscine avec Easy pool avec une filtration cartouche.
Merci de votre aide car je suis seule pour m'occuper de la piscine et ce n'est pas toujours facile de comprendre toutes les techniques de traitement.
Bonne soirée à tous.
huniflo
Nombre de messages : 27
algue rose/rouge Empty Re: algue rose/rouge
Message  Paulo-17 Ven 30 Aoû 2013 - 20:17
algue rose/rouge 1301310943382112410819787
Fais un choc à l'Easy-Clear et filtre plusieurs jours sans arrêt.
J’espère que tu a fais les vidanges régulières car sinon tu risque d'etre sur-stabilisé et dans ce cas le chlore aura peu voir pas d'effet.
Merci pour le commentaire. Very Happy Very Happy
algue rose/rouge 091026114230211244722717
algue rose/rouge 100811093406211246548709
Message  huniflo Ven 30 Aoû 2013 - 20:41
Merci pour Paulo pour ta réponse rapide.
Jusqu'à maintenant j'ai maintenu le traitement easypool par simplicité d'utilisation car je me suis retrouvée soudainement seule avec mes 2 garçons pour m'occuper de la maison avec piscine.
J'ai déjà vidangé la piscine, la dernière date du mois de juin donc je ne pas être sur-stabilisé.
Si je résume bien, je fais un traitement easyclear avec nettoyage des parois en laissant tourner la pompe non stop et nettoyage de la cartouche plusieurs fois / jour.
Je ferai un retour sur l'évolution....
Encore Merci de ton aide.
huniflo
Message  Paulo-17 Ven 30 Aoû 2013 - 21:02
huniflo a écrit:Si je résume bien, je fais un traitement easyclear avec nettoyage des parois en laissant tourner la pompe non stop et nettoyage de la cartouche plusieurs fois / jour.
C'est bien ça bravo
Message  besnard Sam 31 Aoû 2013 - 5:02
tu met ça c est radical
Message  huniflo Sam 31 Aoû 2013 - 7:03
Merci pour la réponse.
Je ne connais pas ce produit mais si je comprend bien il m'éviterai un chlore choc (easyclear). Est-ce une solution plus simple que le traitement choc?
Bonne journée.
huniflo
Message  besnard Sam 31 Aoû 2013 - 7:33
oui trenmaba la essayé
Message  huniflo Sam 31 Aoû 2013 - 7:37
Du coup, je ne sais plus quel traitement prendre: entre un traitement easy clear que j'ai déjà dans mon garage et le traitement hth où il faut que je trouve un revendeur à proximité.
huniflo
Message  Paulo-17 Sam 31 Aoû 2013 - 8:06
Fais ton choc tout de suite, plus tu attends plus ça sera compliqué, tu a déjà perdu beaucoup de temps, il sera toujours temps d'essayer des produits exotiques.
Les anti-algues chocs tous les labos en fond, tu pourras si besoin les essayer tous lol!
Message  huniflo Sam 31 Aoû 2013 - 8:12
Ok Merci de ta réponse Paulo.
Je viens de nettoyer ma cartouche et le préfiltre du panier du skimmer. je ne vois plus rien sur les parois mais je vais faire de suite mon traitement easyclear avec filtration non-stop.
Bonne journée.
huniflo
Message  besnard Sam 31 Aoû 2013 - 8:17
ça fait trois que tu a ta piscine et que tu utilise les produits wat attention ton choc risque de ne pas être efficace du au fort taux de stabilisant
Message  huniflo Sam 31 Aoû 2013 - 8:20
j'espère mon taux de stabilisant pas trop haut car j'ai vidé 1/3 de la piscine en juin pour justement réduire celui-ci.
huniflo
Message  Paulo-17 Sam 31 Aoû 2013 - 8:26
huniflo a écrit:j'espère mon taux de stabilisant pas trop haut car j'ai vidé 1/3 de la piscine en juin pour justement réduire celui-ci.
Si tu avais déjà vider un autre 1/3 plus tot dans la saison ça devrait etre bon
Message  huniflo Sam 31 Aoû 2013 - 8:35
J'avais déjà vidé 1/3 sur l'année 2012 en début de saison et en juin 2013 :1/3 également. J'espère que cela sera suffisant. Mes bandelettes de contrôle sont périmées.
huniflo
Message  besnard Sam 31 Aoû 2013 - 8:46
je te conseille d acheter des bandelettes ou de faire faire une analyse de ton eau déjà pour savoir ton taux de ph et le stabilisant ça va éviter de mettre des produits pour rien
Message  Paulo-17 Sam 31 Aoû 2013 - 8:51
Avec Easy-Pool et une filtration cartouche c'est évidement insuffisant, la moitié étant bien plus proche du besoin.
Sans compter le cumul des années précédentes sorry
Que ça ne t'empeche pas de faire ton choc lol!
Message  huniflo Sam 31 Aoû 2013 - 9:21
Ok je vais faire mon choc et je viderai encore 1/3 dans le mois à venir avant l'hivernage (actif) et au printemps je reviderai 1/3, qu'en penses-tu?
huniflo
Message  besnard Sam 31 Aoû 2013 - 9:53
malheureusement il faut vider avant ton choc
Message  Paulo-17 Sam 31 Aoû 2013 - 15:31
huniflo a écrit:Ok je vais faire mon choc et je viderai encore 1/3 dans le mois à venir avant l'hivernage (actif) et au printemps je reviderai 1/3, qu'en penses-tu?
Vider 1/3 du volume pour ton modèle de piscine suscite quand même un petit rappel que beaucoup oublient un peu.
Avec un fond plat 1/3 c'est 37 cm de vidange
Avec une mini fosse 1/3 c'est 40 cm de vidange
Avec un fond incurvé 1/3 c'est 45 cm de vidange
Vider en plusieurs fois est une mauvaise idée Evil or Very Mad une petite démonstration:
On va estimer que le point de départ du stabilisant est de 100 ppm
tu vide 1/3 en septembre soit 33 ppm de stab il te reste 67 ppm de stab
tu vide un autre 1/3 au printemps soit 1/3 de 67 ppm donc 22 ppm, il te reste 45 ppm de stab
En vidant directement 2/3 du volume tu enlève 66 ppm donc il reste 34 ppm de stab
comme on peut le voir il est bien plus intéressant de vider beaucoup d'un coup que moins en plusieurs fois Twisted Evil
Franchement je pense comme Bernard que tu est surement sur-stabilisé donc la meilleur solution serait de vider un maximum à la fin de saison si ton bassin tient suffisamment pour profiter du mois qui reste.
En vidant 95 cm avec une mini-fosse (en laissant 15 cm comme le dessin) tu vide 78 % d'eau donc si tu démarrais à 100 ppm il te resterait 22 ppm une très bonne valeur pour démarrer une nouvelle saison sereinement.
algue rose/rouge Hauteu10
Vidanger minimum 1/3 du volume préconisé par Wat c'est surtout pour les utilisateurs de filtre à sable qui chaque 7 à 10 jours vont faire un contre lavage qui va utiliser environ 300 litres d'eau, avec un filtre à cartouche 1/2 volume serait bien plus sérieux.
Message  huniflo Sam 31 Aoû 2013 - 19:46
Merci Paulo pour tes superbes explications illustrées. Voilà je comprends mieux. C'est vraiment "merdique" c ce taux de stabilisant et Wat se cache bien d'en parler.
Le traitement easy-clear est en action depuis le début d'après-midi.
A suivre.....
huniflo
Message  besnard Dim 1 Sep 2013 - 5:22
si ton chlore choc ne fonctionne pas tu peux faire un choc a l oxygène a raison de 1 litre par m3 après tu fait ton complément d oxygène toutes les semaines et tu fini la saison sans vider
Message  huniflo Dim 1 Sep 2013 - 16:58
Merci pour l'info.
Peux-tu me conseiller un produit, une marque pour l'oxygène actif si besoin.
Après 24h00 de filtration et le traitement easyclear, mon eau, paroi, préfiltre netskim et cartouche sont propres.
Je ne sais pas à partir de combien de temps on peut dire que les algues ont complétement disparues.
Bonne soirée.
huniflo
Message  Paulo-17 Dim 1 Sep 2013 - 18:39
De l’oxygène de n'importe quel marque fera l'affaire mais il y en a pour faire du choc et d'autre pour traitement de fond, il te faudra aussi des tests spécifique, dans tous les cas c'est relativement cher.
Les quantités pour faire un choc données par Besnard sont fausses c'est 1 litre pour 10 m3
à 20 € les 5 litres c'est déjà pas mal lol! lol!
Quand tu auras une eau parfaitement propre sans suspension c'est que tu n'as plus d'algues en général une semaine de filtration non stop avec nettoyage régulier des cartouches.
Si ton choc a fonctionné c'est que ton bassin réagit encore au chlore donc tu peu finir avec du chlore sans stabilisant, eau de javel (journalier) ou stick d'hypochlorite de calcium (la même chose que Easy-Clear C mais en dissolution lente) de n'importe quel marque.
Message  huniflo Dim 1 Sep 2013 - 18:48
Merci Paulo pour le complément d'information.
Tu me conseilles donc de ne plus traiter avec easypool(il me reste 4 sachets) et de le remplacer par de l'hypochlorite de calcium? Cela est suffisant pour traiter le bassin, pas besoin d'autre chose?
huniflo
Message  Paulo-17 Dim 1 Sep 2013 - 19:04
huniflo a écrit:Merci Paulo pour le complément d'information.
Oui bien sûr sinon tu ajoute encore du stabilisant qui pourrait bloquer complètement, environ 20 ppm de plus pour tes 4 sachets.
Sinon on revient au début du sujet avec du chlore stabilisé il faut vider tout de suite
study
C'est du chlore et juste du chlore suffit, pourquoi en mettre des tonnes. lol!
Moi je fabrique mon chlore avec un électrolyseur et je ne met rien d'autre pour la désinfection. sans com
