Algue rose
Algue rose
bonjour nous possédons une piscine watetair depuis 1 an et depuis 2 semaine nous avons des algues rose qui se sont developper sur les parois du liner on n a beau les nettoyer ca revient toujours que faire . Eau a 30 ![Merci](/users/2514/64/20/42/smiles/728139.gif)
Sale- Nombre de messages : 2
Re: Algue rose
Dans la barre de recherche algues Rose il y a déjà plein de sujets
Mais en général temps de filtration insuffisant et taux de chlore bas
Un chlore choc, brossage manuel complet avec démontage du spot, des baguettes autour de l'escalier et également du skimmer
Bon courage
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Bon courage
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Re: Algue rose
Merci de votre reponse mais je pense que mon chlore est trops bas car tops de stabilisant .avec quoi je controle mon stabilisant? Et es ce qu il faut que je vide une parti de la piscine pour que le chlore soit plus efficace et que les algues rose ne reviennent pas?
Re: Algue rose
Sale a écrit:Merci de votre reponse mais je pense que mon chlore est trops bas car tops de stabilisant .avec quoi je controle mon stabilisant? Et es ce qu il faut que je vide une parti de la piscine pour que le chlore soit plus efficace et que les algues rose ne reviennent pas?
Bonjour Sale,
Déjà un investissement dans un minimum d'outils pour le suivi de certains paramètres ne serait pas du luxe : pH, chlore, stabilisant et TAC.
Les bandelettes donnent parfois des valeurs incohérentes.
Le minimum syndical c'est le test à goutte (OTO pour le chlore et rouge de phenol pour le pH).
sinon il y a les photomètres pour particuliers, même si j'ai des doutes pour les mesures de stabilisant, mais c'est mieux que rien.
Sinon Fap a raison, si des algues de ce type se développent c'est que le ratio chlore/stabilisant est très insuffisant.
L'Anses recommande 2mg/l à 4 mg/l de chlore dans une eau contenant du stabilisant mais ce peut être techniquement très insuffisant si le taux de stab dépasse les 50 mg/l ( c'est une aberration typiquement française).
loecarlate- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Algue rose
Tout simplement avec les Aquachek Chlore/pH Jaune/BleuSale a écrit:Merci de votre reponse mais je pense que mon chlore est trops bas car tops de stabilisant .avec quoi je controle mon stabilisant? Et es ce qu il faut que je vide une parti de la piscine pour que le chlore soit plus efficace et que les algues rose ne reviennent pas?
Chlore , ph, tac et stabilisant
Re: Algue rose
Avant toutes choses, il serait intéressant de savoir ce que vous utilisez comme traitement depuis 1 an ?
Car tout simplement si vous utilisez de l'Easy Pool 2 qui contient du stabilisant et que vous n'avez pas encore renouvelé 1/3 du bassin comme cela est recommandé au moins une fois par an, il est fort probable que le taux de stabilisant soit trop élevé et que l'action du chlore soit réduit voir inefficace.
Pour la méthode ensuite, si c'est bien le problème, alors il suffit de suivre les recommandations de FAP pour poursuivre votre traitement habituel et obtenir une eau cristalline.
Très bonne continuation.
» algue rose/rouge
» Algue moutarde
» algue sur margelles
» Eau instable en ph + algue jaune
» Algue moutarde
