599 €
sable sous escalier roman
sable sous escalier roman Empty sable sous escalier roman
Message  chucky87 Sam 13 Aoû 2011 - 17:10
bonsoir tout le monde
encore moi pour une nouvelle question je met en ce moment le sable sous mon escalier roman et je voulais savoir s'il faut vraiment en mettre jusqu'en haut des escaliers ou si je pouvais laisser un peu de vide entre les escaliers et le sable car dans la façon que j'ai mis les parpaings (j'en ai mis sur tout la longueur des marches) c'est pas facile d'accès au dernière marche Sad
encore Merci
chucky87
Nombre de messages : 67
sable sous escalier roman Empty Re: sable sous escalier roman
Message  Paulo-17 Sam 13 Aoû 2011 - 18:47
sable sous escalier roman 3321-bonjour-francais-103
Il faut au minimum que tu ai du sable sous toutes les marches, tu pousse avec un jet d'eau voir un nettoyeur haute pression ça doit le faire.
sable sous escalier roman 091026114230211244722717 Paulo
sable sous escalier roman 100811093406211246548709
sable sous escalier roman Empty Du sable et encore du sable ... !
Message  Gihemr Dim 14 Aoû 2011 - 17:25
Oui il faut mettre du sable sous l'escalier, le plus possible.
Il est possible effectivement de le pousser avec de l'eau ... mais pas trop quand même ... attention à ce que cette eau ne vienne pas inonder le radier si tu as posé le feutre !
Il faut mettre du sable ne serait-ce que pour avoir un bruit correct, mat, sous l'escalier quand tu marches, je ne l'avais pas fait entièrement au départ et ça sonnait le creux, assez désagréable ... tu as l'impression que tu as loupé quelque chose !
Olivia 415 depuis 2003, escalier Romain, Liner sable, Filwat à l'origine mais transformé en "Skimer seul" au profit d'une filtration classique (pompe + filtre à sable), Phmètre automatique. Bâche à bulle et bâche d'hivernage, alarme détection immersion.
Gihemr
Nombre de messages : 50
Message  chucky87 Sam 20 Aoû 2011 - 15:49
Merci a vous !
exactement sur la derniere marche sa sonne creux j'ai pas pu envoyé jusqu'en haut sous la marche tant pis
chucky87
