Bonjour à vous toutes et tous nous débutons..
VINCE82
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bonjour à vous toutes et tous nous débutons..
Pour limiter le nétoyage du pré-filtre tu peu mettre dans ton skimmer des chaussettes type NET'SKIM ou autre
Pour ta modification:
OK mais dans ton schéma après la sortie vers l'égout tu ne mets pas de vanne (entre la "vanne égout" et le filtre). L'eau va donc dans le filtre (en partie puisque la vanne après filtre sera fermée en cas de vidange) cela ne pose pas de problème
Que la force soit avec nous !
timagene- Bébé nageur
- Nombre de messages : 47
Il faut évidement que les vannes après filtre soit fermé ainsi que le filtre, là c'est la solution simple, perso j'aurais mis une vanne avant et après filtre pour sortir le filtre tout droit sans rien démonter d'autre, comme ça avec représentation sans le by-pass.
Tu devrais essayer de mettre que des vannes identiques, ça te permet d'en avoir une à la maison au cas où.
Paulo,
je suis d'accord avec ton schéma j'avais juste envisagé la vanne avant le coude (côté filtre): un "Té" avec 2 vannes (direction égout et après le T et avant le filtre. La question subsidiaire va être la place
Paulo,
je vois pas l'intérêt de cette vanne (je suis peux être pas encore réveillé...........)
- Nombre de messages : 979
Je l'avais déjà écris
mais pour compléter, il suffit de fermer les deux vannes de part et d'autre du filtre, de desserrer l'union de la vanne de chaque coté et le filtre sort tout droit, pour eviter de démonter les raccords filetés qui sont bien fragile chez Wat.
Paulo-77 a écrit:vanne avant et après filtre pour sortir le filtre tout droit sans rien démonter d'autre
tu es bien réveillé, enfin je pense , ma remarque était juste une question de positionnement. La vanne que tu as entourée en rouge je souhaitais la remonter un peu "avant" sur le circuit juste avant le coude à 90° pour une question de place.
Donc on est bien d'accord sur le principe vanne avant et après filtre pour démontage rapide du filtre. Je pense que l'on va finir par se comprendre
Mais pour moi modifié le dessin c'était plus facile de la poser là sinon il fallait que je change l'angle
et modifier les distances pour qu'elle passe,
Evidemment peu importe sa position du moment qu'elle coupe le circuit.
Je ferme la vanne avant la pompe et après le filtre et je sors aussi mon filtre tout droit sans rien démonter d'autre.
(pas besoin de la vanne que j'ai entouré )
D'ou ma question
D'ou ma question
Si tu regarde son local et que tu fais comme tu dis il part avec plus d'un mètre de tuyau deux T et quatre unions (les deux du by-pass plus celle de la vanne égout et celle du moteur, ça fait un gros morceau.
je crois qu'on s'est mal compris.
Moi je parlais juste de la cartouche et pas tout le sherlock.
Oups
Oups
local
Meric TIMAGENE pour tes photoss
amprojet- Nombre de messages : 6
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bonjour à tous et à toutes
» Bonjour à tous !
» Bonne année à toutes et à tous
» Bonjour c'est nous que v'là
» Bonjour à tous
» Bonjour à tous !
» Bonjour à tous
Page 2 sur 2
