-38%
99.99 € 159.99 €
Pitons qualifil
+4
trenmaba
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Pitons qualifil Empty Pitons qualifil
Message  trenmaba Lun 29 Aoû 2011 - 6:55
Bonjour.J'attaque prochainement la pose des plages (carrelage) et des margelles.Mais je m'interroge au sujet des pitons de ma couverture qualifil pour l'hiver.Y a t'il un truc afin de ne pas s'arracher les orteils?Merci d'avance pour vos conseils et astuce.
trenmaba
trenmaba
Nombre de messages : 86
Pitons qualifil Empty Re: Pitons qualifil
Message  christophec94 Lun 29 Aoû 2011 - 9:05
Moi j'utilise des pitons escamotables .... c'est impécable
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  trenmaba Lun 29 Aoû 2011 - 10:15
C'est à dire?
trenmaba
trenmaba
Message  Paulo-17 Lun 29 Aoû 2011 - 10:24
Pitons qualifil 3321-bonjour-francais-103
http://www.google.fr/search?q=piton+escamotables&hl=fr&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=HWhbTsHNMsPDhAeXgdki&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909
Pitons qualifil 091026114230211244722717 Paulo
Pitons qualifil 100811093406211246548709
Message  christophec94 Lun 29 Aoû 2011 - 11:37
Merci Paulo.
En fait se sont des pitons en 2 parties, au niveau de ta dalle, dont la partie centrale peut se soulever afin d'y fixer une sangle. non utilisés, ils ne ressortent pas de la dalle, donc pas de risque de s'y prendre les pieds !
Ma piscine
Message  Laurent de Waterair Mer 31 Aoû 2011 - 12:44
Je vous confirme que la couverture Qualifil est livrée avec des pitons escamotables et comme le décrit christophec94, il n'y a aucun risque pour orteils avec ce type de pitons !
Nombre de messages : 355
Message  trenmaba Jeu 1 Sep 2011 - 6:02
Bonjour.Pour repondre à Laurent de wat,je suis alle verifier ce matin la presence de pitons escamotables avec la couverture qualifil.Elle m'a ete livrèe avec des pitons tout ce qu'il y de + ordinaires(sardines pour toile de tente)Dois je appeler wat?
trenmaba
trenmaba
Message  christophec94 Jeu 1 Sep 2011 - 8:00
trenmaba a écrit:Bonjour.Pour repondre à Laurent de wat,je suis alle verifier ce matin la presence de pitons escamotables avec la couverture qualifil.Elle m'a ete livrèe avec des pitons tout ce qu'il y de + ordinaires(sardines pour toile de tente)Dois je appeler wat?
Ca ça peut faire mal aux pieds par contre ! Blessure garantie !
Ma piscine
Message  titeuf67 Jeu 1 Sep 2011 - 11:15
Soit erreur de livraison
soit Mr Laurent de Wat. n'est pas très au courant.
Un coup de fil à Wat. pourrait régler le Pb.
Message  trenmaba Ven 2 Sep 2011 - 10:14
Bonjour.J'ai telephone chez wat ce matin.Ils me renvoient les pitons.Merci à vous.
trenmaba
trenmaba
Message  trenmaba Ven 2 Sep 2011 - 14:29
Bonjour.Revirement de situation.Ils ne m'envoient plus les pitons pour des raisons de securite soi disant.Si je pose des pitons escamotables,je perds mon homologation.Je ne sais plus quoi penser ni faire.D'avance Merci pour vos conseils.
trenmaba
trenmaba
Message  chrkat Ven 2 Sep 2011 - 14:34
et ils pensent sérieusement que les sardines qu'ils t'ont données sont plus sécuritaires que des pitons escamotables? Shocked
Olivia 2 296, Fond plat, Isoplan, Spot à LEDs, Liner Turquoise, Filtre à cartouche, Electrolyseur, PH perfect, abri bas.
chrkat
chrkat
Nombre de messages : 42
Message  trenmaba Ven 2 Sep 2011 - 15:48
D'apres eux oui
trenmaba
trenmaba
Message  titeuf67 Ven 2 Sep 2011 - 17:08
Je reste sceptique sur le fait qu'une sardine soit plus sécuritaires qu'un piton escamotable.
A mon avis le Qualifil sur le site de Wat il est surement pas accroché avec des sardines pale
Pitons qualifil Qualifil1l
Message  trenmaba Dim 4 Sep 2011 - 7:18
Bonjour.J'ai trouvè des pitons escamotables sur le site piscine direct.com.Qu'en pensez vous?Est ce que ça peut le faire pour fixer ma bache.D'avance Merci.(comme je suis aussi bon bricoleur qu'informaticien,je n'ai pas su inserer le lien direct).D'avance Merci.
trenmaba
trenmaba
Message  Paulo-17 Dim 4 Sep 2011 - 8:20
Pour poster un lien tu copie le lien dans la barre d'adresse et tu le colle dans ton sujet c'est tout.
Message  trenmaba Dim 4 Sep 2011 - 9:15
Ok Merci paulo Donc voila:http://piscine.direct-filet.com/piton-escamotable.html.Merci d'avance.
trenmaba
trenmaba
Message  titeuf67 Dim 4 Sep 2011 - 14:06
Ce sont des pitons escamotables
Après pour la législation Wat. ???
Message  Paulo-17 Dim 4 Sep 2011 - 17:03
Dans la norme sur les protections de piscine il est écrit que les pitons doivent supporter un choc latéral de 50 kg sans détérioration ce qui doit est le cas des pitons escamotables cités dans le précédent post.
Il y a aussi un autre article très intéressant où il est écrit: "Les systèmes d'ancrage ne doivent pas être source de blessure pour les enfants. A cette fin pour ne pas faire trébucher et chuter un enfant qui se déplace sur la plage, et blesser un enfant qui tombe de sa hauteur sur le dispositif d'ancrage, le dispositif d'ancrage fixe ne doit pas dépasser plus de 25 mm au-dessus de la plage."
Pour les sardines, j'ai un certain doute sur le risque de blessures si un enfant tombe dessus sans com
Les pitons escamotables sont bien plus sécurisant.
Message  lolo78 Ven 9 Sep 2011 - 15:03
Alors, tu as :
http://www.baches-piscines.com/produit-accessoires-baches-securite-piton-douille-hiver-securite-377.html
Homologués Piton à la norme de sécurité NF P90-308 à 3€25/u
Pitons qualifil PETITIDOUILLENETBIS
et ça :
http://www.baches-piscines.com/produit-accessoires-baches-piton-douille-petit-bache-hiver-standard-29.html
Non homologués MAIS, même dimensions, même matière, même tête mais - cher à 2€20/u
C'est ça qui doit faire l'homologation : LE PRIX !!!! .......
Pitons qualifil PETITDOUILLEBISNET
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  trenmaba Dim 11 Sep 2011 - 7:28
Bonjour.Trop de choix,tue le choix (ce n'est pas de confucius mais de mon collegue).Quel est la difference entre pitons escamotable http://www.baches-piscines.com/produit-accessoires-baches-piton-escamotable-bache-hiver-31.html et piton douille retractable http://www.baches-piscines.com/produit-accessoires-baches-securite-piton-douille-hiver-securite-377.html.Je commence à etre un peu perdu et ne sait plus quel choix faire.D'avance Merci.
trenmaba
trenmaba
Message  Paulo-17 Dim 11 Sep 2011 - 8:50
Il y a 3 ou 4 modèles c'est pas comme si t’achète une voiture, la différence elle est dans le descriptif du produit, l'un est en inox l'autre en laiton pour le premier c'est un trou de 10 alors que pour l'autre c'est du 20 (il faut le foret et la machine qui soit capable de percer à ce diamètre), la profondeur est aussi différente pour ceux qui ont des contrainte de hauteur.
Message  Laurent de Waterair Lun 12 Sep 2011 - 7:02
trenmaba a écrit:Bonjour.Trop de choix,tue le choix (ce n'est pas de confucius mais de mon collegue).Quel est la difference entre pitons escamotable http://www.baches-piscines.com/produit-accessoires-baches-piton-escamotable-bache-hiver-31.html et piton douille retractable http://www.baches-piscines.com/produit-accessoires-baches-securite-piton-douille-hiver-securite-377.html.Je commence à etre un peu perdu et ne sait plus quel choix faire.D'avance Merci.
Comme vous l’a expliqué le responsable des conseillers techniques qui vous a rappelé, la couverture Qualifil est livrée avec des pitons escamotables, or après vérification de votre commande de 2010 votre couverture n’est pas une Qualifil mais une « hiver opaque sécurisée » qui est bien livrée avec des pitons « P » inox de sécurité.
Votre couverture « hiver opaque sécurisée » a été attestée conforme à la norme NF P 90-308 par le Laboratoire National de métrologie et d’Essais avec ces pitons « P », toute utilisation de pitons différents que ceux visés par l’attestation annulerait celle-ci.
A bientôt
Message  christophec94 Lun 12 Sep 2011 - 9:22
Laurent de Wat.... a écrit:Bonjour,
A bientôt
Et Wat ne pouvait pas rendre conforme la bache avec des pitons escamotables plutot qu'avec des pitons "P" ?
Quelle idée de mettre des pitons qui peuvent blesser ?
Ma piscine
Message  trenmaba Lun 12 Sep 2011 - 15:09
Merci de ta precision Laurent de la...DGSE(?).Lors du passage de commande,bien des aspects ne sont pas evoquès.Il est vrai qu'on ne pense pas toujours à tout.Jamais je n'aurai imaginè qu'avec une telle bache des "arraches pieds" etaient fournis d'office.Si j'avais su j'aurai pas pris".
Le responsable des conseillers techniques est cependant bien sympa et m'a l'air competent (vincent,je crois).Il serait bon qu'il aille en clientele afin de soulever des interrogations que le futur acquerreur devrait se poser.
En attendant je me retrouve avec une bache que je ne me vois pas poser du fait des fixations trop dangereuses à mon gout.
trenmaba
trenmaba
