35 €
Dimension bache à barres et positionnement sur margelles
Dimension bache à barres et positionnement sur margelles Empty Dimension bache à barres et positionnement sur margelles
Message  snj.foirest Sam 1 Sep 2018 - 21:36
notre EVA07 est terminée, margelles posées. dimensions intérieures = 7x4.3
Nous souhaitons mettre une bache a barres rectangulaire, mais nous nous demandons quelle doit être la dimension de celle-ci. En clair, faut-il que la bache aille au delà des margelles (côté et bout) pour limiter le passage des saletés, ou doit elle reposer sur les margelles sans forcement les recouvrir toutes entièrement, aux endroits bien sur ou celà est possible compte tenu de la forme haricot.
Faut il une 5x7.5 ou 5x8?
Merci pour vos retours.
Dernière édition par snj.foirest le Sam 1 Sep 2018 - 21:37, édité 1 fois (Raison : corrections)
snj.foirest
Nombre de messages : 13
Dimension bache à barres et positionnement sur margelles Empty Re: Dimension bache à barres et positionnement sur margelles
Message  Mike44 Sam 1 Sep 2018 - 22:05
Si vous passez par w.a.t.e.r.a.i.r pour acheter la bâche, ils ont des modèles sur mesure vis à vis de la forme de la piscine en question.
Si vous passez par un autre fournisseur alors il faut prendre la largeur la plus grande en dépassant de quelques centimètres des margelles (coté extérieur -> plage). Les barres reposent sur la partie haute de la margelle et la bâche est tendue sur la plage. Une bâchette peut être rajoutée si vous avez un escalier et il faut bien prévoir les distances suffisantes pour que les attaches puissent être bien ancrées sur la plage.
J'espère que cela vous aidera dans votre recherche.
Très bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  snj.foirest Dim 2 Sep 2018 - 11:12
Merci pour ces infos. Surtout que nous allons faire une plage en gravier avec des dalles, donc en dessous du niveau des margelles.
snj.foirest
Message  Mike44 Dim 2 Sep 2018 - 11:50
Par contre les dalles doivent être scellées pour obtenir une bonne tension de la bâche et respecter les normes de sécurité.
Donc si c'est déposer des dalles avec du gravier autour cela ne fonctionnera pas ! Une bâche à barre nécessite une vraie plage autour de la piscine.
Bonne continuation.
Message  snj.foirest Dim 2 Sep 2018 - 18:31
oui oui Merci!
Les margelles sont déjà collées (et bien collées normalement!)
Les dalles (40x100) seront posées sur la plage (sur lit de sable) et espacées avec des graviers entr'elles.
Pour tenir les fixation de la bache, je ferai des plots en béton dans un tube PVC enterré. Very Happy
snj.foirest
Dimension bache à barres et positionnement sur margelles Empty Fixation des pitons chevilles escamotables
Message  titi97433 Lun 17 Sep 2018 - 17:15
Bjr , je possede une Cel7 inv
Je souhaite realiser la bordure de la plage en beton et je souhaiterai à quelle distance les pitons chevilles escamotables doivent elles ancrés à partir de la bordure des margelles exterieures ?
Merci D'avance
Titi97433
titi97433
Message  snj.foirest Lun 17 Sep 2018 - 18:27
tout dépend de votre bache et de l'orientation. C'est a notice de votre bache qui determinera cela, et surtout a faire ares avoir positionner correctement celle-ci!
snj.foirest
Message  jpthev Ven 26 Oct 2018 - 8:57
Bonjour. Sur une Sara 8 de 3.64m W****** me propose une coverwat de 5 m de large.. je trouve ça surprenant et du coup je ne sais pas quelle largeur de plage considérer ? Plus de 5m ?
Par ailleurs quel sont les avantages d'une coverwat vs bâche a barres moins chère chez Piscine C***er par exemple ?
Merci.
jpthev
Nombre de messages : 6
