-25%
749.99 € 999.99 €
Tolérance cote ossature
+9
lolo78
zitoune-31
Fondateur
cath de nice
lolomac31
fcj7
hélène
13 participants
Tolérance cote ossature Empty Tolérance cote ossature
Message  liloo Ven 1 Aoû 2008 - 7:37
Je suis arrivé au moment du controle des cotes pour mon ossature, je n'arrive pas rentrer dans les tolérances indiqué par water j'ai 2 cotes a plus de 10 cm de la tolérance cela fait 1 jour que j'essai de rentrer dans ces tolérance je désespère car on a beau bouger la structure dans tous les sens rien ni fait, comment avez vous procedé. :004:
Merci pour votre réponse rapide :005:
liloo
Invité
Tolérance cote ossature Empty tolérance cote ossature
Message  hélène Ven 1 Aoû 2008 - 8:07
la tolérance pour les cotes est de 1 % ( je viens de vérifier dans lnotre notice de montage).
Par acquis de conscience il faudrait également vérifier dans votre notice de montage, au cas où cela dépendrait de la forme de la piscine.
bonne continuation
hélène
Nombre de messages : 37
http://helene024.skyrock.com/
Tolérance cote ossature Empty Re: Tolérance cote ossature
Message  Paulo-17 Ven 1 Aoû 2008 - 8:34
Cela dépend aussi des modèles certains ne rentre pas dans les tolérance
Tolérance cote ossature 091026114230211244722717
Tolérance cote ossature 100811093406211246548709
Message  fcj7 Ven 1 Aoû 2008 - 8:59
Pour ma part, sur une céline 7, j'avais un problème de tolérance (j'étais à 14cm de plus alors que la tolérance de 1% donnait 2,2 cm sur la partie la plus renflée). Je m'en suis sorti en bloquant la structure d'un coté avec des poteaux et en contraignant de l'autre côté avec un cric de voiture. Cela a marché impec (attention de ne pas déformer définitivement la tôle bien sur, être très doux sur la manivelle du cric !).
J'avais expliqué cela sur le défunt forum. Il y a une photo sur mon blog (celine07-31.blog4ever.com).
Il faut essayer de se rapprocher des cotes ... mais ne pas faire une fixation dessus non plus. Il y a beaucoup de tolérance lors de la pose du liner ...
Bon courage.
fcj7
Nombre de messages : 5
http://celine07-31.blog4ever.com/blog/index-205779.html
Message  lolomac31 Sam 2 Aoû 2008 - 6:24
idem sur une Celine 9
Ca dépend ou se trouve l'escalier.
J'ai 6 dimensions pile +/-1cm.
j'ai une 7 cotes a + de 20 cm d'écart affraid dans la diagonale de l'escalier/au renflement du grand S. study
Apres 3 jours a chercher pourquoi et en bougeant tout IMPOSSIBLE :024:
J'ai laisser comme ca et lors de la pose du liner aucun problème.
:011:
Celine 9
Very Happy Mon blog : [url]http://piscinewaterairconstruction.blog4ever.com/blog/index-212936.html[/url] Laughing
lolomac31
lolomac31
Nombre de messages : 56
Message  cath de nice Dim 3 Aoû 2008 - 4:25
salut
pareil pour moi , prise de tete avec ces :022: de cotes ...........
et comme certains , j'ai laissé tomber avec + ou - 10 cm hors cotes et aucun pb a la pause du liner
il y a pas mal de tolerance
donc ne te prend pas trop la tete :025:
mon blog : http://charletcat.zeblog.com
céline 7 inversé - fond incurvé 1m20 a 1m70 - liner Provence - escalier Paso - projecteur - isoplan - locaroc
cath de nice
cath de nice
Nombre de messages : 62
http://charletcat.zeblog.com/
Message  Fondateur Lun 4 Aoû 2008 - 18:26
Salut liloo je te casse pas trop la tete avec les cotes du moins certaines :004: , j'avais une cote avec 10 cm d'écart si je me souvien bien et aucun probleme de liner.
Nico :008:
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 143
http://montage-waterair.forumactif.org
Message  zitoune-31 Lun 4 Aoû 2008 - 21:56
Pas de problème pour toi après en avoir discuté avec le poseur de liner.
10 cm c'est rien car le liner s'étire beaucoup.
Pour ma part j'ai eu un max de 7cm sur la plus grande des longueurs et après avoir essayé de pousser ou tirer dans un sens un autre je ne suis pas arrivé à moins... donc surtout pas de prise de tête et bon courage pour la suite cheers
Céline 08 inversée/ Liner turquoise / Filtre à sable / Escalier Roman / Kit assisté : Radier et pose liner
Mon blog : http://zitoune-31.skyrock.com/
zitoune-31
zitoune-31
Nombre de messages : 27
Message  liloo Mar 5 Aoû 2008 - 8:14
Merci a tous de votre aide, je ne pense pas tenir compte de ma cote hors tolérance.
Encore Merci a + tard pour la présentation de ma petite Water
++ :011:
liloo
Invité
Message  lolo78 Mar 12 Aoû 2008 - 14:16
lolomac31 a écrit:idem sur une Celine 9
:011:
Idem clown
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Tolérance cote ossature Empty re cote
Message  cyril , Jeu 2 Oct 2008 - 10:30
bonjour idem pour moi, impossible de ramener la tole, la mesure devré etre de 2m73 sur une des cotes et é jai 2m80, imossible à ramener, si je rapproche ca recule une autre, galere, je pense laisser comme ca
cyril ,
Invité
Message  looping68 Jeu 2 Oct 2008 - 13:29
J'ai aussi eu quelques soucis de ce COTE là. J'ai appelé watplouf. Ils m'ont indiqué que la structure a été adaptée en fonction de l'endroit où j'ai mis l'escalier. Ainsi, on trouve un petit panneau droit, sur un modèle madeleine qui s'accroche à l'escalier, après un panneau courbé inversé (bref, détails inutiles mais ça fait genre je m'y connais).
Ce petit panneau était censé, d'après le schéma dans la bible, être parallèle aux panneaux droits opposés.
Dans la réalité il part vers l'extérieur pour se fixer sur l'escalier. Le gars de chez watplouf m'a dit que le schéma indiquant les cotes, ne tient pas toujours compte de ces rajouts de tôles pour s'adapter aux choix du client.
Je me suis retrouvé d'abord avec 7 cm d'écart, pour finir à 3 cm.
Pour la pose du liner, ça peut poser un problème SI le poseur débute ou s'il est tatillon et SI le liner en question est relativement rigide, comme le modèle Provence.
Donc, prudence quand même.
Message  Treets21 Dim 10 Mai 2009 - 17:34
Bonjour à tous ......avez vous eu vous aussi des problèmes avec les cotes ?
Théoriquement, je dois avoir 7.30 de longueur de bassin pour une Olivia2 et j'ai 7.27.
Pour les diagonales, sur le plan, c 'est 5.15. J'ai en réalité 5.27 d'un coté et 5 de l'autre.
La largeur est impeccable à 3.57. les tôles sont verticales et de niveau. L'escalier Paso en angle est Ok.
Je sais plus quoi faire.....
Eric L
Treets21
Treets21
Nombre de messages : 39
Message  looping68 Dim 10 Mai 2009 - 18:18
Moi je dirai que c'est bon. Mon liner est posé et les tôles sont de niveau.
Message  christophec94 Dim 10 Mai 2009 - 20:09
Treets21 a écrit:Bonjour à tous ......avez vous eu vous aussi des problèmes avec les cotes ?
Eric L
C'est bon, .... Very Happy
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  Paulo-17 Dim 10 Mai 2009 - 20:18
Treets21 a écrit: Théoriquement, je dois avoir 7.30 de longueur de bassin pour une Olivia2 et j'ai 7.27.
Pour la longueur c'est impeccable comme cela, par contre sur les diagonales tu est plutôt hors jeu tu a presque 30 cm d'écart donc c'est que tu a 12 cm de différence sur un coté, tu devrais pouvoir en rattraper un peu car la diagonale est le repère pour la pose du liner.
Pour assurer utilise le triangle de Pythagore en traçant au bas de la structure, (pour évité les erreurs causé par l'escalier) tu commence du coté opposé à l'escalier à la jonction entre la droite du coté et ta première courbe tu trace pile dans l'axe des deux vis (A), ensuite tu trace à 3.72m sur la parte droite (B), sur la ligne du diamètre de l'arrondi tu trace le pont (C) à 2.79m sur une planche par exemple et enfin de B vers C tu trace 4.65m.
En prolongeant la ligne A-C jusqu'à la structure tu doit tomber en plein milieux des vis.
Si tu a une différence tu bloque le coté A-B et tu pousse C pour trouver la bonne cote (moins de 3cm).
Tolérance cote ossature 090510095933211243636782
Treets21 a écrit: L'escalier Paso en angle est Ok.
Quel angle a tu trouvé sur une Olivia "ovale" Question lol!
Message  Treets21 Lun 11 Mai 2009 - 5:00
Merci Christophe, mais y a une logique la dedans ? je comprend pas tout sur ce coup là lol
Treets21
Treets21
Message  Treets21 Lun 11 Mai 2009 - 5:07
Ouah Paulo, ça se complique.....je vais voir et Merci !
Treets21
Treets21
Message  christophec94 Lun 11 Mai 2009 - 9:47
Treets21 a écrit:Merci Christophe, mais y a une logique la dedans ? je comprend pas tout sur ce coup là lol
Le poseur de liner m'a dit que l'on peut poser des liner avec des différences de cotes de plus de 20cm !!
On a le droit à 3% d'écart non ?
3% de 5m = 15cm ..., donc pour moi c'est OK.
Le plus important c'est que les toles soient de niveau, avec une fois la piscine remplie, le niveau de l'eau avec les margelles ça ne trompe pas !!
Ma piscine
Message  acanthur Lun 11 Mai 2009 - 14:56
Juste pour apporter un commentaire moins technique: pour ma Carole 12 je n'ai que 3cms d'erreurs sur les cotes. Pas de technique particulière pour m'en approcher, juste de la patience pour tirer dans tous les sens !! Mon astuce: pour la première diagonale, mesurer la cote à la base des panneaux et si possible bloquer les panneaux (aux deux extrémités de la diagonale) par des serres-joints sur les dalles béton les plus proches. Mesurer les autres diagonales et procéder à l'identique et recommencer si nécessaire l'opération sur les premières mesures. J'avais au départ plus de 20cms d'erreurs mais au bout d'une heure tout était presque parfait. Certes il y a de la marge dans la tolérance pour le liner principalement mais attention après pour la bâche à bulle par exemple (ou tout autre protection) qui risque de mal s'adapter... Bon courage et bonne patience :-)
acanthur
Nombre de messages : 49
Message  Treets21 Lun 11 Mai 2009 - 17:42
Suite au schéma de Paulo et son copain Pythagore, j'ai mis en pratique sur le terrain et l'erreur m' est apparu flagrante et j'ai compris dans quel sens il fallait tirer ! si vous avez un peu suivi mes travaux, le terrassier n avait pas suffisamment creusé sur les cotés ce qui fait que je n'avais pas d'espace pour faire les trous des jambes de forces. Donc j'avais pré installé les tôles pour trouver les emplacements. J'ai creusé des beaux trous bien carré, bien propre comme sur la bible. Sauf que, pour respecter les cotes, et bien les trous des jambes de forces n'étaient pas aux bons emplacements.
J'ai donc du encore agrandir ces fameux trous. Résultat, cet après-midi on a coulé 2 m3 de béton juste pour un coté.
Moralité, vérifier les cotes avec le terrassier, poser les dallettes puis les tôles et faire les trous des jambes de force.
Ça fait faire des économies de béton et de manipulation !
Merci à vous tous pour votre aide et notamment au copain de Paulo, M. Pythagore.
Eric L
Treets21
Treets21
Message  sophie Mar 12 Mai 2009 - 11:28
il nous est arriver la même chose , les dallettes on a pu les bouger mais les trous des jambes de force il a fallut en agrandir certains !!!
a+ sophie
http://finette8306.skyrock.com/
olivia1 357 , escalight , isoplan , spot , filtre à cartouche , alarme oceaprotect , liner provence
sophie
sophie
Nombre de messages : 103
