-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Cote de hauteur
toto43
Cote de hauteur Empty Cote de hauteur
Message  toto43 Dim 17 Fév 2019 - 18:43
J'ai une question sur ma dalle béton que je vais faire en fin de semaine prochaine, doit-on respecter scrupuleusement la hauteur de 1.20m car je risque d’être plus sur les 1.18 voir 1.17m, cela pose-t-il un soucis pour la pose du liner? Ce même liner est-il une seule et même pièce ou s'agit-il d'un ensemble de pièces thermo-souder, car pour respecter au mm prés les cotes sur un modèle avec fosse dur-dur.
Merci Laughing Laughing Laughing
toto43
Nombre de messages : 13
Cote de hauteur Empty Re: Cote de hauteur
Message  Paulo-17 Dim 17 Fév 2019 - 19:13
Cote de hauteur 1301310943382112410819787
Le même liner est utilisable pour fond plat, fond incurvé et mini fosse donc aucun probleme tu pourrais mettre 1 m si tu veux, le surplus est rangé entre la structure et la plage.
Cote de hauteur 091026114230211244722717
Cote de hauteur 100811093406211246548709
Message  toto43 Dim 17 Fév 2019 - 19:27
Merci BEAUCOUP Paulo pour ta réponse car depuis samedi j'ai décaissé le fond de la piscine de 6 cm dans une partie en rocher l'autre en terre dur dur, j'ai un pote maçon qui m'a vivement conseillé une dalle en béton et ferraille du faite d'avoir deux support de nature différente. Je suppose que pour la fosse c'est pareille je ne suis pas au cm prés? Lors de la pose du liner que j'ai déjà pris RdV pour juin on ne risque pas de me dire "on ne vous pose pas vu que vous n'avez pas respecter les 2 pourcent de tolérance". Pour le cotes des plaques on a passé le laser pour le niveau il y a un delta +-3 mm Very Happy . J'ai une semaine de RTT avant de repartir donc gaz à fond surtout avec le soleil c'est top.
toto43
Message  Mike44 Dim 17 Fév 2019 - 21:00
Le technicien n'a un regard que sur la bonne installation de la structure et de l'escalier. Que l'ensemble est bien scellé comme il faut et que la chape permet bien d'y poser le Liner. Il n'y a pas de contre-indication particulière sur la tolérance des hauteurs puisque Paul l'a bien précisé le liner est souvent un peu plus grand et cela permet au technicien de jouer au fur et à mesure du montage avec la tension du Liner.
Etant donné qu'il s'engage sur les 12 ans de garantie s'il constate un souci majeur il ne le posera pas.
Maintenant il faut conserver à l'esprit que certaines soudures  correspondent à certaines côtes de la piscine. Par exemple sur un fond incurvé la bande à plat au fond du bassin correspond pile poil sur la longueur aux deux soudures. Donc comme il commence par centrer le liner dans le bassin si tout correspond c'est d'autant plus facile et joli ... Sinon ça s'adapte sans problème.
Très bonne continuation et avec les beaux jours ça sent bon la fin de la construction ...
Nombre de messages : 1871
Message  gilloudetartas Mer 27 Fév 2019 - 18:06
salut, tu dit que tu as pris rdv pour ton liner pour juin,
c'est qu'ils ne pouvais pas avant ou c'est toi qui à pris demander cette date?
je pense couler ma chape courant mars et je me pose la question si je dois prendre rdv tout de suite car j'aimerais bien avoir mon liner posé courant mai.
Merci et bon courage
gilloudetartas
Nombre de messages : 70
Message  olivier c Jeu 28 Fév 2019 - 10:59
Bonjour, si j'avais un conseil pour la pose du liner, prend rendez vous tout de suite. car entre les disponibilités et l'ensoleillement + 20 ° pour la pose du liner. c'est dès fois très compliqué. bon courage.
Nombre de messages : 340
Message  gilloudetartas Jeu 28 Fév 2019 - 16:08
Merci pour l'info... je viens à l'instant de prendre rdv!
gilloudetartas
Message  toto43 Mar 19 Mar 2019 - 9:17
J'ai donc pris RdV pour la pose du liner le 20 juin. Pour l'instant quand je rentre chercher moi c'est boulot piscine à fond. Pour la dalle une camion équipé d'une pompe à béton + 50 m de tuyaux + une toupie + 6 bras la dalle de fond ainsi que la périphérie terminé. Very Happy
Maintenant suite des opérations drainage + tuyaux d'évacuation: je veux mettre des tuyaux d'évacuation d'eau un peu partout sur la terrasse couverte avec des dalles sur plots, donc pour le béton dessous je veux le moins possible d'eau. Question: Une piscine au sel cela risque pas de détériorer le béton? J'ai également mis un isolant extérieur et du delta MS avant le remblais.
toto43
Message  gilloudetartas Mar 19 Mar 2019 - 11:42
salut, tu es d'ou en haute loire?
pour moi, on a coulé la chape samedi, le rendez vous pour le liner est pris pour fin avril... si le temps le permet...
gilloudetartas
Message  manu70800 Mar 19 Mar 2019 - 12:53
On a pas le droit a quelques photos , Very Happy
Je ne pense pas que le traitement au sel joue sur le beton, car c'est le liner qui est au contact de l'eau...
Rdv également pris pour le liner ( la semaine a cheval sur mai/juin )
Bonne continuation
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Message  gilloudetartas Mar 19 Mar 2019 - 18:34
perso, mes photos sont là: http://www.montage-W******.com/t5972-lisa-2-150
gilloudetartas
Message  manu70800 Mar 19 Mar 2019 - 19:12
oups, effectivement ... Merci
manu70800
manu70800
