Hauteur plages / hauteur panneaux?
je vais bientôt réaliser mes plages et je dois notamment faire un mur côté extérieur pour les soutenir. Il est donc nécessaire que je connaisse la hauteur.
J'ai lu dans la bible qu'il fallait que le niveau fini de la plage se situe entre 1.5 et 3.5cm.
Je pense mettre mon carrelage ou dallage après la mise en place des margelles et je me pose cette question:
si je réalise ma plage en béton 1.5cm au desssus du niveau haut des panneaux: comment peut-on ou doit-on coller les margelles sans avoir d'écart entre le profil (hung-fire) et les margelles?
meric de vos réponses.
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: Hauteur plages / hauteur panneaux?
regardes dans ce post:
http://montage-Wat.....forumactif.org/t339p240-projet-piscine-2010
Paulo à répondu avec des schémas..
"Bien c'Paulo! On l'garde pour 2012 ?
Merci Frederic
Pour Desirade tu copie le lien, tu le colle dans ton navigateur et tu remplace les points par les lettres manquantes tu garde juste le dernier point avant forumactif.
pour vos réponses rapides.
D'après les schémas, je pense que le niveau brut des plages quel que soit le système doit être en dessous du point 0 (niveau haut des panneaux)?
Il faut garder une charge de béton entre la plage brut et le dessous des margelles de 1,5cm environ ou faut-il davantage?
Si c'est le cas je prévois une hauteur des plages à environ 1.5cm du haut des panneaux.
Et oui ça cogite!!!!!!!!!!!
Il faut faire du tout ou rien, 1.5 cm c'est une très mauvaise épaisseur car c'est trop pour de la colle et pas assez pour un mortier.
Sur mes croquis j'ai pris l’éventualité que la notice avait été suivi pour les hauteur, pour une pose scellé si on veux que le mortier ai une bonne cohésion il doit faire au moins 3 cm d'épaisseur, pour une pose collé ~3/5 mm c'est très bien.
Tu devras faire aussi en fonction de ton revêtement si il est plus ou moins épais que les margelles.
bonsoir Paulo
de la réponse.
je peux réaliser ma hauteur de plage au même niveau que la hauteur des panneaux si je fais une pose collée des dalles (cela dépend de la hauteur des dalles et/ou carrelage) et dans ce cas je fixe les margelles avec de la colle également si j'ai bien compris.
Avez-vous des photos de réalisation en cours et plage finie SVP?
Bonne soirée
de la réponse.
Bonne soirée
desirade a écrit:je peux réaliser ma hauteur de plage au même niveau que la hauteur des panneaux si je fais une pose collée des dalles (cela dépend de la hauteur des dalles et/ou carrelage) et dans ce cas je fixe les margelles avec de la colle également si j'ai bien compris.
Oui c'est ça, les margelles collées avec un bon produit pour extérieur tiennent bien mieux que celles qui sont scellées car pour faire une bonne pose scellé il faut être du métier.
Si tu trouve du carrelage ou des dalles de la même épaisseur que le plus fin des margelles tu fais tout plat.
N'oubli pas de compter l'épaisseur du profil plastique qui fait presque 15 mm.
PAULO de ta réponse;
je peux donc réaliser la hauteur de ma plage brute à 15mm au-dessus des panneaux et ensuite procéder au collage du carrelage et des margelles.
Desirade
Desirade
Laisse quand même 2 ou 3 mm pour l'épaisseur de la colle
Présente le profil "hung/fire" pour être sûr qu'il n'ai pas changé l'épaisseur.
» hauteur béton plages et ceinture
» hauteur de reserve pour plages?
» panneaux treillis soudés pour les plages
» hauteur tuyau trop plein
» Réalisation du radier.
