hauteur de reserve pour plages?
bonjour a tous,je vais faire ma dalle pour les plages et je la fait en une seule fois ,pour poser margelles
plus dalles(sans faire de ceinture haute pour margelles,comme sur la notice).
a quel hauteur je peut demarrer ma dalle par rapport au profile du liner ou viennent se posees les margelles,
sachant que je connais pas l epaisseur du dallage par la suite(quel reserve dois je laisse)?
barbara9 :8m88x4m23,escatop,polaris 360[i][u]
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: hauteur de reserve pour plages?
Les dalle de plage ont une épaisseur entre 2 et 4 cm voir 5 cm très rarement c'est ce que tu devrais laisser pour être sûr mais il serait plus judicieux de choisir ton revêtement avant comme cela tu coule au plus juste ou au moins prendre une orientation.
Il faut aussi que tu décide si tu pose tes margelles au dessus de ta plage ou si tu les met au même nu.
bonsoir paulo,faudrais que je sache quelles dalles je vais mettre ok je vais voir.
pour les margelles d un point de vu pratique j aimerai bien les posees sur les dalles ,moins de coupes precise a faire.
apres faut il une colle speciale pour poser les margelles sur les dalles?
paulo
paulo
riton a écrit: faut il une colle speciale pour poser les margelles sur les dalles?
Une bonne colle à carrelage extérieur de marque devrait faire l'affaire, passe un bon coup de Karcher sous les margelles pour enlever les poussières de coulage.
Des sujets sur les margelles avec des conseils ont déjà été édité fait une petite recherche.
moi j ai trouvé mes dalles ( 2,5 cm d 'epaisseur ) et je compte couler la dalle en partant du haut des toles avec une pente vers l exterieur , je compte mettre les dalles au meme niveau que les margelles.
j'ai lu sur la lible qu'il fallait laisser 3,4 cm en dessous des toles mais je n en vois pas l interet....
je suis bon comme je veux faire?
bonne fin de week end
dreambox
dreambox- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 117
pour vos reponses et bonne soiree
A+ il ya de grandes chances
dreambox a écrit:je compte couler la dalle en partant du haut des toles avec une pente vers l exterieur , je compte mettre les dalles au meme niveau que les margelles.
C'est tout bon mais tu te prépare un gros travail de coupe sauf si tu met de l'opus.
Se n'est pas la penne de faire une pente sous la margelle car la pente est déjà sur le dessus et tu peu te laisser une petite marge pour un double encollage qui est plus résistant (3 ou 4 mm c'est écrit sur la colle).
Si Si Wat ils ont tout bon si tu met des dalles de 3 cm d'épaisseur
de tes conseils
pas trop le choix en fait, je me mets au meme niveau qu'une terrasse que je compte recouvrir avec les memes dalles....
alors que ce n'etait pas le cas au debut, les dalles finies devaient arriver au meme niveau que ma terrasse.
bonne fin de soirée
dreambox
Un petit détail cependant c'est de savoir si la terrasse existante n'a pas déjà une pente créée à l'époque de sa réalisation pour évacuer l'eau en direction du terrain ou plutôt maintenant en direction de la piscine .. c'est le soucis que j'ai rencontré de mon coté en voulant faire la même chose que toi et finalement j'ai changé d'idée en raccordant les deux en mettant au milieu un caniveau de piscine couleur sable (et qui me sert drôlement bien finalement)
pareil chez moi jv mettre les pentes qui vont bien et un siphon de sol pour evacuer l'eau...
bonne soirée
et de votre aide.
Dreambox
» Hauteur plages / hauteur panneaux?
» hauteur béton plages et ceinture
» revêtement pour les plages.
» hauteur de fond pour pose liner
» panneaux treillis soudés pour les plages
