Le Deal du moment : -38%
99.99 €
panneaux treillis soudés pour les plages
panneaux treillis soudés pour les plages Empty panneaux treillis soudés pour les plages
Message  desirade Dim 20 Mai 2012 - 11:47
j'arrive tout doucement vers la réalisation des plages et je souhaiterais connaitre vos avis sur le rapport qualité/prix des panneaux soudés de 7mm en maille 15cm*15cm (je crois) par rapport à une réalisation d'un ferraillage avec du fer à béton de 8mm ou 6mm?
Merci de vos réponses
desirade (projet céline 08 inversée au bout du monde).
a bientôt
desirade
Nombre de messages : 110
panneaux treillis soudés pour les plages Empty Re: panneaux treillis soudés pour les plages
Message  Paulo-17 Dim 20 Mai 2012 - 14:23
panneaux treillis soudés pour les plages 3321-bonjour-francais-103
Si tu fais toi même ton ferraillage avec du Ø 8 tu peu faire des carrés de 200 X 200 et avec du Ø 6 il faudra des carré de 100 X 100.
panneaux treillis soudés pour les plages 091026114230211244722717 Paulo
panneaux treillis soudés pour les plages 100811093406211246548709
Message  desirade Dim 20 Mai 2012 - 15:58
bonjour Paulo,
Merci de ta réponse, j'en conviens qu'il est moins onéreux de faire sois-même son ferraillage et que la solidité selon ton principe est accrue, c'est ça?
desirade
Message  Paulo-17 Dim 20 Mai 2012 - 16:38
Si on met du fer Ø 8 à 200 X 200 on est pratiquement à l'identique du ST25 Ø 7 150 X 150, juste légèrement supérieur mais en gagnant 40% du prix, si on met du fer Ø 6 en 100 X 100 on est supérieur au ST25 mais on gagne moins, 20 à 25% et il y a plus du double de ligatures affraid
Autre avantage c'est plus facile de transporter des fers unique même si il fond 6 m de long en protégeant une voiture par exemple alors de des plaques de ST25 de 6 m X 2.40 m pesant 60 kg c'est plus compliqué, les demi plaques augmentent le prix à cause du recouvrement, par contre on ne gagne rien au poids mais beaucoup en encombrement.
panneaux treillis soudés pour les plages Empty Treillis soudé ST25 et min-fosse
Message  fred9035 Mar 20 Oct 2020 - 8:24
Je déterre cet ancien post car je vais réaliser un radier en béton armé et comme Paulo me l'a conseillé, utiliser des treillis de structure ST25.
Etant donné que j'ai choisi un fond en mini-fosse sur ma cléa 2460, je me demandais s'il y avait une méthode pour déformer le treillis et l'adapter à la forme du fond...
FreD
fred9035
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Mar 20 Oct 2020 - 20:57
panneaux treillis soudés pour les plages 1301310943382112410819787
Un autre membre a posté plein de photos sur le ferraillage d'une mini-fosse mais il faudra que tu cherche qui c'est car je ne m'en souvient pas.
Message  fred9035 Jeu 22 Oct 2020 - 12:59
Merci Paulo j'avais trouvé des photos effectivement mais sans commentaire ou explications sur la façon de former les treillis. C est peut etre plus simple que je me l'imagine..
fred9035
Message  fred9035 Jeu 22 Oct 2020 - 13:53
petit comparatif économique si ca intéresse quelqu un:
je suis pas certain de retomber sur les 40% d économie annoncés par Paulo avec des fers simples au lieu des treillis. Je m'explique:
prix d un treillis ST25 2,4 m x 6m : 68 € TTC
prix d un fer 8mm x 6m :environ 3 euros piece
Pour 14,4 m2 soit l'équivalent d un treillis il faut compter 12+15 fers soit 27 fers. A trois euros pièce, ca fait 81 euros.
Hors transport la différence est de 13 euros en faveur du treillis.. Bien sur il y a la question du transport et du recouvrement mais l'écart de prix a l'air négligable entre les 2.
fred9035
Message  Paulo-17 Jeu 22 Oct 2020 - 21:28
Là je pense que tu as pris le tarif du ST 25 à mailles de 15 X 30 (mais si c'est du 15 X 15 c'est un très bon prix), pour les mailles à 15 X 15 j'ai trouvé à 83.90 € / 58 kg
https://www.maisondufer.com/treillis-soudes/1839-treillis-soudes-st-25c-9999004205515.html
et il faut 144 m de fer de Ø 8 en 20 X 20 soit 24 longueurs à 3.01 donc 72.24  € / 60 kg
https://www.maisondufer.com/rond-beton/1658-rond-a-beton-de-08-cannele-3660004482898.html
soit 11.66 € en faveur des fers, j'ai utilisé la même boutique prise au hasard pour de meilleurs comparaisons, le fer de Ø 8 est à 2.85 € chez Brico Dépotoir et Leroy Pinpin qui vend aussi du ST 25 CS à un très bon prix mais en 3.00 m X 2.40 m, il est vrai qu'à presque 10 ans d’écart le treillis n'est qu'à peine 20 % plus cher, les fers standard on beaucoup augmenté.
Aujourd'hui il est plus intéressant de prendre du treillis même si c'est plus cher (sauf si ton tarif est bon) car le travail des ligatures n'est pas anodin par contre pas mal de pertes.
Message  fred9035 Ven 23 Oct 2020 - 12:57
notre analyse se rejoint sur la conclusion Smile la difference de prix est minime et si on considère les ligatures, il vaut mieux opter pour le treillis.
Je vais me renseigner sur le maillage proposé pour 68€, je pensais que ST25 était un standard.
Par contre j'ai une question sur la chappe béton armée. Il me semblait qu il fallait des joints de dilatations au delà d une certaine surface, que nos piscines dépassent en général.. cependant je n ai vu personne en mettre en oeuvre ici et je comprends bien que personne ne veut de ce joint au fond de sa piscine, ce serait visuellement inacceptable.
Y a t il un risque de fissure du à l'absence de joint?
fred9035
Message  Paulo-17 Ven 23 Oct 2020 - 15:05
fred9035 a écrit:Y a t il un risque de fissure du à l'absence de joint?
Oui si ta piscine fait plus de 30 m de long lol!
LE JOINT DE DILATATION BÉTON : TOUS LES COMBIEN ?
CAS D’UNE DALLE EN BÉTON
Si votre dalle fait plus de 30m de long, un joint de dilatation dalle béton doit être mis en place.
L’ouverture et l’espacement des joints de dilatation doivent être calculées selon le DTU 13.3 (Document Technique Unifié), sur la base du coefficient de dilatation du béton (qui est de 10-5/°C soit 0,01 mm/m/°C) et des écarts maximums de température de l’air ambiant observés à l’endroit de votre ouvrage.
L’ordre de grandeur du dimensionnement de ces joints est un espacement maximum entre joints de 30 mètres dans les deux directions de la dalle, pour une largeur de joint d’au moins 20mm sur toute l’épaisseur de la dalle.
Je pense qu'avec une piscine Wat il y a de la marge Mdr
Surtout avec le peu de difference de température de la dalle sous la piscine.
