hauteur béton plages et ceinture
je vais bientôt réaliser la ceinture et en même temps le béton des plages d'un seul tenant après avoir réalisé le ferraillage nécessaire.
Ma première question concerne la hauteur de béton / hauteur des tôles: faut-il réaliser le béton au niveau des tôles ou 1cm au dessus pour permettre de coller les margelles directement par la suite;
Ma deuxième question concerne le polystyrène qui est prévu dans la notice: 4 cm de large sur 17 cm de haut
Doit-on obligatoirement respecter ces mesures et si oui quelle est la raison? ou peut-on réduire et dans ce cas jusqu'à quelles mesures?
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: hauteur béton plages et ceinture
Pour tes hauteurs j'ai posté à plusieurs reprise des dessins, tu devrais les retrouver et voir en fonction de ton revêtement et du mode de pose.
4 cm de large c'est pour que le lineriste puisse passer le rabe de liner et ses doigts sans les laisser coincés.
17 cm de haut c'est pour pas que la longrine de 15 cm dépasse.
bonjour et Paulo,
comme je vais couler l'ensemble ceinture et plages , il ne me semble pas nécessaire d'avoir ces 17cm car la résistance est répartie de manière plus importante.
Je pense couler environ 12 cm de béton + ferrailles. Mais ma principale préoccupation est de savoir si en coffrant 1cm au dessus de la hauteur des tôles (pour ne pas avoir trop de charges sous les margelles) cela me facilitera à poser les margelles que je pense coller directement sur la plage (avec environ 5mm de colle); le carrelage sera mis ultérieurement.
si vous avez quelques photos de réalisation n'hésitez pas.
Tu peux regarder sur mon blog dans la rubrique Plages, ou j'ai fait directement une plage incluant la ceinture haute
Moi j'ai coulé en restant à environ 5cm sous les toles, afin de laisser de la marge pour mes dalles de plages qui ont été posées 2 ans après avec une pose à la chappe.
La margelles sont été posées ensuite sur les dalles.
Ma piscine
» Hauteur plages / hauteur panneaux?
» hauteur de reserve pour plages?
» Hauteur ceinture ???
» Plages béton désactivé
» ceinture beton margelle
