-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
cote sur celine 7 + escaform
cote sur celine 7 + escaform Empty cote sur celine 7 + escaform
Message  Gyslaine Ven 3 Juin 2011 - 8:35
Je suis toute nouvelle sur ce forum. Hier, nous avons posé les parois et l'escaform de la celine7. Niveau parfait. Mais nous n'arrivons pas à trouver la place exacte de l'escalier. Toutes les tôles (parois) sont sur le tracé et les dallettes, mais les jambes de force de l'escalier ne tombent pas dans les trous préparés à l'avance selon "la bible". Nous avons essayé de faire pivoter (les 250kg de) l'escalier et du coup toutes les parois bougent et ne sont plus sur les dallettes. Impossible de trouver toutes les côtes exactes. Nous avons beau tirer, pousser, il y a toujours une côte à 10/12cm de trop.
Quelqu'un pourrai me dire comment trouver la place exacte de l'escalier ou bien où commencent et finissent les tôles ?
Gyslaine
Gyslaine
Nombre de messages : 35
cote sur celine 7 + escaform Empty Re: cote sur celine 7 + escaform
Message  Paulo-17 Ven 3 Juin 2011 - 8:51
cote sur celine 7 + escaform 3321-bonjour-francais-103 Gyslaine cote sur celine 7 + escaform 351866
Dés que tu a mis l'escalier dans la structure (en respectant la position de la notice) il te sera pratiquement impossible d'avoir les cotes exact, dans la mesure du possible tu essaye de faire une moyenne pour rester dans les 1% de tolérance mais beaucoup n'y sont jamais arrivé et sont à 2% des cotes de contrôle.
C'est surtout les cotes où l'escalier est inclus qui risque d’être à coté, il ne faut pas trop se focaliser dessus car le résultat ne sera jamais là et c'est pas un problème pour la suite du montage.
cote sur celine 7 + escaform 091026114230211244722717 Paulo
cote sur celine 7 + escaform 100811093406211246548709
cote sur celine 7 + escaform Empty Répondre en citant Re: cote sur celine 7 + escaform
Message  Gyslaine Ven 3 Juin 2011 - 15:10
Merci Paulo-77. C'est du rapide.
Mais pourquoi sur la notice ils nous mettent en garde sur c'est 1% max, ça perturbe et ça fait perdre du temps !!! Les dallettes finissent par bouger, on craint le pire !!!
D'autre part, rien n'est précisé concernant l'inclinaison de l'escalier par rapport aux tôles et on se retrouve hors des trous pour les jambes de force. Les côtes sont prisent sur un seul angle, elles seraient sur les deux on sauraient comment l'incliner !!! enfin, si vous dites que cela n'est pas si grave, on fera avec.
Autre question, le silicone utilisé pour la jointure entre les plaques c'est obligatoirement du "marine" ou peu importe ?
gyslaine
Gyslaine
Message  Paulo-17 Ven 3 Juin 2011 - 18:48
Pour l'escalier comme pour tout d’ailleurs l'important c'est d'avoir un niveau horizontale parfait en partie haute surtout pour l'escalier qui doit être de niveau dans tout les sens même si c'est au détriment de la verticalités.
Tu pince l'escalier entre la structure et la jambe de force avec tout les boulons serrés modérément, les cales d'angle posé entre l'escalier et la structure si tu en a et tu contrôle que ton escalier soit à environ 15 mm plus haut que la structure, après tu règle l'escalier, je ne sais pas pour l'Escaform mais l'Escawat que j'ai n'est pas parfaitement d’équerre donc niveau haut bon, aplomb mauvais mais ce n'est pas un soucis.
A la jonction des tôles il est préférable de mettre du silicone marine (de qualité) car il résiste au sel au chlore et à beaucoup d'acide contenue en terre, il durera surement beaucoup plus longtemps.
Le représentant de Wat qui vient sur le forum affirme que ça passe dans les 1% mais le sondage que l'on a fait montre que seulement 41% des votants on réussi à resté dans les tolérances.
Bon courage
Message  Gyslaine Sam 4 Juin 2011 - 7:43
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pars acheter du silicone marine et ... au boulot.
gyslaine
Gyslaine
