Projet Celine 8 Escaform
Bonsoir à tous et toutes
Nouveau sur ce forum je m'adresse à vous afin d'avoir quelques retours pour confirmer mon choix. Je souhaite acquerir une Celine 8 et escaform. Je possède une PAC pour une maison qui servirait à chauffer la piscine.
Merci pour vos commentaires à venir...
lutin- Nombre de messages : 4
Re: Projet Celine 8 Escaform
Je te conseil de faire un petit tour du forum et des blogs des membres pour commencer à ta faire une opinion.
Pour que ta Pac maison puisse chauffer la piscine tu devra surement ajouter un échangeur et c'est un produit très coûteux donc beaucoup choisissent une Pac indépendante pour la piscine.
Merci pour la réponse. Je ne fais que parcourir ce site qui je dois dire est très bien pour les adeptes WAT!
Que voulez vous dire en parlant d'échangeur, mon installateur PAC m' a dit qu'il suffisait de mettre une plaquette électronique et de brancher à la piscine la PAC ???
Merci pour l'aide au choix.
L'escaform est il vraiment bien ou est ce un gadget ?
comme le dit paulo il te faudra un échangeur et asse coûteux suivant le cubage de ta piscine
pour le circuit imprimé que rajoute ton installateur c est pour faire fonctionner ta pac en mode piscine ou chauffage maison mais pas les deux en même temps
d'où l'intérêt de mettre une deuxième pac dédié a la piscine
je me suis renseigné sur ma PAC, il y a une liaison frigo entre les 2 module et un echangeur sur le module intérieur qui produit éaglement l'ECS.
Voilà il ne manque que la carte électronique...
Bref, pour la distance et la liaison entre la PAC et la piscine je reste dans le vague, quelqu'un a t il une idée? La plus courte est le mieux, je suppose!!
Quelqu'un a t il des retours d'expérience sur l'escaform?
J'ai un petit doute car c'est pas le même échangeur qui va te donner l'ECS et la piscine mais si ton fournisseur dit que c'est bon pourquoi pas.
Pour l'Escaform pas beaucoup de retour car il est récent et c'est impossible de juger la fiabilité, le problème c'est que l'escalier est petit ce qui enlève un peu son coté conviviale, j'ai son prédécesseur, je peu te dire que la place est un peu juste et d'avoir un moteur sous son siège même si il ont diminué la nuisance n'est pas vraiment "fun".
L'Escaform est correct si tu le prend le modèle Premium toutes options avec Pac dédié car c'est presque une vrai balnéo mais il n'y a quand même qu'une personne qui en profite.
Regarde quand même une Eva qui est identique à la Céline 08, qui a un escalier de presque 3 m, avec l'option balnéo et une pompe un poil plus grosse tu a les avantages sans les inconvénients, si tu a la possibilité de faire un local technique c'est bien plus judicieux car le coût est inférieur et tu n'est pas marié avec Wat pour les pièces détachées.
de la façon que veux faire ton installateur ça peux fonctionner mais il faudra choisir la priorité ecs ou piscine c est la qu'intervient la carte électronique en ajoutant un échangeur pour la piscine tu n aura pas ce souci mais comme ont la dit coûteux
prix d achat plus installation
de plus les liaisons devrons être le plus courte possible pac échangeur échangeur piscine
fait le calcul et je suis sur q avec une pac que pour la piscine tu est gagnant
la version que te propose ton installateur les seul gagnant lui et edf
Merci pour vos réponses.
Quelques évolutions:
pour le chauffage, pose d'un échangeur dédié à la piscine, RDV dans deux semaine pour devis.
Concernant la piscine j'ai signé pour la celine 8 inversé avec escaform...
Voilà je ne manquerai pas de vous faire suivre le chantier, pour le moment le dossier est en mairie...
A bientôt
A bientôt
» Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium
» cote sur celine 7 + escaform
» CELINE 8 AVEC ESCAFORM CLASSIC
» celine 07 avec escaform balnéo premium
» Notre Céline 08 (Mini Fosse 1.70m) + Escaform Premium Balneo System + PAC 8KW
