Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium Empty Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium
Message  kalinka Jeu 18 Avr 2013 - 9:46
Bonjour!
A mon tour de vous présenter notre projet!
il s'agit d'une Olivia:
- 2,96 de large sur 4,82 de longueur.
- Filtre a cartouche,
- Fond plat à 1,20
- Escaform Prenium
- Volume 12,70m3
Nous faisons actuellement construire notre maison, qui sera mitoyenne sur 2 côté, et donc le fond du terrain sera enclavé.
De plus celui ci est tout petit: 10m de large sur 30 m de long, mais nous arrivons quand même à y insérer une piscine! Le rêve!
Les travaux de terrassement vont bientôt commencer, en mai je pense ( nous attendons l'obtention de notre crédit).
Donc en gros la maison est un R + 2 ( un sous sol + deux étages au dessus).
Nous devons faire passer la piscine lorsque le terrassement sera fait et avant le début de la construction de la maison!
D'où mes questions suivantes:
- quelles quantités de matériaux vais je avoir besoin? Sable, ciment, ferraillage, drain...
- le bord de la piscine sera situé à 1m de la maison ( respect PLU ...) faut-il prendre des précautions particulières?
- concernant le puit de décompression, a combien de mètre doit il être implanté? Quelle profondeur doit il faire et de quoi est il constitué.
- ma piscine sera derrière la maison et donc peu ensolleillée, nous sommes dans le sud. Mais je pense qu'une PAC sera nécéssaire, que dois je prévoir pour le pose de la PAc d'ici quelques années? ( on veut voir d'abord si la température de l eau nous convient...)
J'essaie de vous mettre une photo du terrain (qui ne ressemble pas a grand chose pour l'instant), de plus nous sommes en pleine ville....
Merci et à Bientôt Smile
kalinka
Nombre de messages : 51
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium Empty Re: Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium
Message  Paulo-17 Jeu 18 Avr 2013 - 22:05
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium 1301310943382112410819787 Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium 351866
kalinka a écrit:D'où mes questions suivantes:
Le tableau Wat des quantités à adapter à la tienne:
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium Matari11
Il faudra ajouter des parpaings pour l'escalier ainsi qu'au moins 2 à 3 m3 de sable également pour l'escalier.
Pour le drain il en faut un sous le radier au centre et un périphérique à poser après la structure, du drain agricole Ø 50 va parfaitement vendu en rouleau de 25 m pas coûteux.
Il te faudra aussi du tuyau PVC pression Ø 50 pour les évacuations de l'escalier qu'il faudrait raccorder à ton réseau de pluviale ou un autre exutoire.
A mon avis le plus compliqué ça va être de ne pas remplir la piscine avec les matériaux de construction quant tu va faire la maison, autre problème quand ta piscine va être fini (gros oeuvre) et que tu va creuser pour la maison tu va descendre (pour un sous sol) d'un mètre à un mètre cinquante plus bas que le fond de la piscine sachant que les jambes de force dépasse de 55 cm le coté de la piscine tu va creuser à moins de cinquante centimètre donc gros risque d'éboulement, un distance supérieur entre piscine et maison aurait simplifié les chose.
Si je te dit une règle usuelle (3.50 m) tu va le mettre chez le voisin, avec ta maison à coté tu a peu etre la solution d'envoyer les drains dans ton sous sol pour les raccorder au pluviales car tu va aussi avoir tes drains de la maison qui seront encore plus bas et là c'est du Ø 100 minimum.
Tu prévois deux tuyaux PVC pression souple Ø 50 que tu raccorderas à ton escalier et qui ira jusqu'à l'emplacement de ta PAC, tu te sert d'un tuyau unique pour l'aller et retour que tu ne coupera pas comme ça pas besoin de vanne ni by-pass tant que tu n'a pas la PAC.
Là avec un Escaform sur une piscine de 13 m3 tu ne va pas manquer de débit lol!
En cherchant sur le forum tu trouveras un membre qui a fait la même opération que toi et qui se baignait en regardant la construction de sa maison. Mdr
C'est vrai que 10 X 30 c'est petit avant j'avait 13 X 35, le passage de la tondeuse n'était pas un problème, maintenant j'ai presque 35 m mais sur 140 m de long et des fois la tondeuse "galère". Mdr
J'ai aussi une Olivia (un peu plus grande) tu peux voir la construction sur mon blog.
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium 091026114230211244722717
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium 100811093406211246548709
Message  kalinka Ven 19 Avr 2013 - 7:52
En fait on pensait laisser faire le gros œuvre de la maison ainsi que l'enduit extérieur ( sinon l échafaudage dans la piscine....) et ensuite passer au montage.
C'est pourquoi je voulais stocker tous les matériaux avant.
En tout cas Merci pour tes réponses, je vais pouvoir prévoir déjà quelques petites choses.
kalinka
Message  kalinka Ven 19 Avr 2013 - 7:55
Là les 26 sacs de ciment c'est pour une chappe maigre?
Parce que je pense plûtot faire le même système que toi, une vrai dalle ferraillée... ( d'ailleurs c'est ce qui est préconisé par mon étude de sol)
kalinka
Message  Paulo-17 Ven 19 Avr 2013 - 8:49
Les quantités c'est bien sur en suivant la notice.
Le ciment c'est compliqué de le faire livrer à l'avance, c'est un coup à l'avoir tout dur si on glisse dans les délais.
Mon radier est fait avec de l'auto-nivelant dosé à 400 kg au m3 (tu peux utiliser une pompe a béton et tout faire en une fois) en réalisant le ferraillage comme moi avec du fer de 8 c'est pas cher, en tout fait tu prend du ST 25.
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium Treill10
Message  kalinka Lun 29 Avr 2013 - 19:51
Notre étude de sol préconise de faire une dalle portée sur vide d'air avec plateforme légèrement penté vers des exutoires.
Donc en gros, il faut faire des semelles filantes et un mini vide sanitaire?
Merci!
kalinka
Message  Paulo-17 Lun 29 Avr 2013 - 20:17
Tu fais un radier de gravier drainant d'une dizaine de cm et tu coule ton radier béton dessus et tu aura un résultat équivalant avec moins de travail, il faut leur dire que ce n'est pas une piscine avec le revêtement solidaire de la structure, au pire des fissures n’endommagerait pas la piscine mais si ton radier béton fait 15 cm ferraillé correctement il ne peut pas se fissurer.
Essaie de prendre des renseignements dans le même coin pour savoir comment les autres on fait, là j'ai l'impression qu'il ont été bien loin pour l'étude, bon certain font vraiment juste ça compense lol!
Message  kalinka Dim 9 Juin 2013 - 19:13
Bonsoir!
Livraison prévue de l'escaform le 19 juin et plus tard pour le reste du matériel!
Le terrassier sera là demain pour faire le trou de la maison.
Avez vous des conseils pour le stockage de l'escalier? Il va rester un moment en attente et je souhaite qu'il reste en parfait état.
kalinka
Message  Paulo-17 Lun 10 Juin 2013 - 12:56
Tu mets une bâche par dessus en la glissant sous la palette pour éviter aux rongeurs de faire un nid, il n'y a pas grand chose de plus à faire.
Message  kalinka Lun 10 Juin 2013 - 20:38
Bonsoir!
Ok on fera ça!
Ce soir tracé de la piscine
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium 130610105739409649
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium 130610110125286354
kalinka
Message  kalinka Jeu 15 Mai 2014 - 12:41
Voilà, la maison est faite, reste la peinture et le carrelage a faire, nous allons bientôt commencé! Le seul problème est que le terrassier à trop creuser donc nous allons mettre du rocher en morceau pour réhausser le niveau, et ensuite faire une dalle de 15-20 cms férraillée.
Faut il mettre plusieurs hauteur de ferraillage superposée ou une seule couche suffit?
Merci!
kalinka
Message  Paulo-17 Jeu 15 Mai 2014 - 13:10
Le concassé est parfait pour compenser un excès dans la fouille, une seul épaisseur de ST 25 serait parfait, positionné en tiers haut.
Message  kalinka Jeu 15 Mai 2014 - 16:38
Super!!
Merci beaucoup!
kalinka
Message  kalinka Dim 21 Déc 2014 - 14:04
Bonjour!
Quelques nouvelles....
Nous avons emménagé dans notre maison en juillet, et avons récupérer internet depuis quelques jours seulement!!!
La piscine n'est toujours pas monté, mais nous avons bon espoir de commencer en février mars!
Il nous reste encor beaucoup de travaux et pas beaucoup de temps....
Bonne fêtes de fin d'années!
kalinka
Message  Paulo-17 Dim 21 Déc 2014 - 16:28
Bon courage pour la suite, passe toi aussi de bonnes fêtes de fin d'année.
Message  kalinka Ven 30 Jan 2015 - 18:45
Bonsoir!
Voilà nous avons terminé la terrasse, ce fut un sacré bordel vu les conditions pour passer les matéraiux... je vous mettrais quelques photos...
Nous avons commencé a remblayé car le terrassier a trop creusé.... heureusement il nous restait pas mal de cailloux, et juste en dessous c'est du rocher donc ça ne devrait pas bouger! Il faut aussi que nous mettions le drain mais je ne suis pas sur que cela soit nécessaire étant donné que a moins d'1 mètre de la piscine, il y a un vide de 10 mètre de long sur 3 mètre de hauteur et 1 mètre de large correspondant à la terrasse que nous avons faite ( obligatoire pour sortir dans le jardin ).
Actuellement l'eau qui tombe a l'emplacement de la futur piscine et tout autour se dirige naturellement vers cet endroit... donc ça devrait le faire Smile
Juste une mauvaise surprise nous devons a nouveau casser du rocher dans deux angles à l'emplacement des jambes de force car il n'y a pas assez de recul.... m'enfin c'est pas bien grave juste un peu de temps de perdu
A bientôt Smile
kalinka
Message  kalinka Ven 30 Jan 2015 - 19:21
Et voilà!
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium Img_0011
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium Img_0012
kalinka
Message  kalinka Ven 30 Jan 2015 - 19:32
En parcourant le forum, je me demande si au lieu de rattraper la hauteur en remblayant, est ce que je pourrais faire un fond incurvé? mon liner était prévu pour un fond plat initialement...
Merci Beaucoup Smile
kalinka
Message  Paulo-17 Ven 30 Jan 2015 - 22:07
Un liner pour fond plat supporte aussi un fond incurvé mais avec les règles Wat, c'est à dire que seulement 50 cm de large sera plat, le restant sera en pente.
Une exemple sur une piscine de dimensions proche de la tienne, il faudra demander à Wat les cotes exacts pour la tienne.
Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium Ecjw10
Message  kalinka Sam 31 Jan 2015 - 15:33
Merci!
On va voir ça, on étudie aussi le fait de se faire livrer une toupie de béton auto nivelant mais c'est assez compliqué car il faudra aussi un camion pompe, ainsi qui arrêté préfectorale car on stationnera sur la rue... Et faire passer les tuyaux de béton dans la maison ne m'enchante pas trop mais je pense qu'on gagnerait pas mal de temps et surtout de l'énergie....
On a prévu de faire la dalle la première semaine de mars...
kalinka
Message  Paulo-17 Sam 31 Jan 2015 - 20:55
Avec de l'auto-nivelant la vidange de la toupie dur moins d'une demi heure.
Voir si tu as autant d'obligation pour une durée si courte.
L'auto-nivelant c'est fabuleux pour la rapidité de mise en oeuvre et le résultat digne des pros.
Chez moi : Arrivé du camion à 14 h dépose de 8 m3 au même endroit départ 14 h 30
15 h 15 dalle tiré sur 9 m produit de cure (anti évaporation) passé au pulvérisateur.
Moins d'une heure sans trop de fatigue pour +/- 35 m2 ça vaut le coup d'investir dans de l'auto nivelant
(1718.09 € en 2008) les 8 m3
Message  kalinka Sam 23 Mai 2015 - 6:04
Voilà je reprends la suite ici...
Nous avons terminé la préparation du fond pour coulage de la dalle.
Après appel a W****** nous allons faire un dalle de 20 et ensuite un chape de 5 pour la finition.
Il nous semblais très compliqué de devoir fair nickel la dalle du premier coup donc c'est pour ce,a que nous procédons ainsi.
L'escalier est positionné à sa place, il est posé en attente de la suite ( Merci les amis !)
Nous avons fais des réservations pour les jambes de forces, un peu plus large que nécéssaire pour être sur de tomber dedans.
Le ferraillage est fait et lié, les évacuation prêtes tout comme l'arrivée d'eau et d'électricité, ainsi que le drain.
Donc voilà c'est partit un bon petit'dej et en avant....
Bonne journée Smile
kalinka
Message  kalinka Sam 23 Mai 2015 - 6:07
Pour l'auto nivelant j'ai fais un devis : plus de 5000 euros car coulage imposé à 5h du matin en raison de la station sur la rue ( ligne de bus, virage et besoin d'un camion pompe )...
La j'en ai pour 500 euros ( j'avais déjà acheté le ferraillage auparavant )
En avant!
kalinka
Message  Paulo-17 Sam 23 Mai 2015 - 14:01
Il est vrai que lorsque l’accès est compliqué la solution la moins onéreuse reste le 'faire soit même"
Mais 3000 € pour un camion pompe et le décalage des horaires c'est vraiment très cher. affraid affraid
Message  kalinka Lun 15 Juin 2015 - 12:25
bonjour!!!
Voilà desnews:
Et bien on est quasiment prêt pour la pose du liner mercredi après midi!
Nous reste quelques truc a faire:
Javel isoplan et tapis de sol en gros....
Quand même la galère au niveau manutention .... Passer tout à travers la maison....
Et c'est pas fini va falloir tout remblayer....
kalinka
