OLIVIA ESCAFORM
OLIVIA ESCAFORM
Bonjour à tous les monteurs de piscine Wat....,
J'ai fait l'acquisition d'une Olivia 7.57 * 3.85 avec Escaform classic et pompe à chaleur O Fehn 8 KW , je suis un petit bricoleur , j'ai donc quelques questions qui sembleront basiques pour certains
d'entre vous :
Raccordement Hydraulique : Peut'on regrouper les 3 conduites trop plein, évacuation gravitaire, évacuation piscine en une seule,( sachant que si on doit vider la piscine on utilisera une pompe vide
cave , peut'on se passer de cette évacuation ?)
A quoi sert l'évacuation gravitaire ? , A combien peut'on évaluer le volume d'eau annuel passant par ces 2 conduites ?
Peut'on utiliser un puits de captage équipé d'une pompe pour évacuer le volume d'eau du trop plein et de l'évacuation gravitaire
Remblayage : Quand faut'il le faire et faut'il le faire manuellement ?
Si vous pouvez m'éclairer de votre expérience, d'avance
Nico49
d'entre vous :
Nico49
NICO49- Nombre de messages : 6
Re: OLIVIA ESCAFORM
NICO49 a écrit:
Raccordement Hydraulique : Peut'on regrouper les 3 conduites trop plein, évacuation gravitaire, évacuation piscine en une seule,( sachant que si on doit vider la piscine on utilisera une pompe vide cave , peut'on se passer de cette évacuation ?)
Si tu ne te sert pas de l'évacuation sous pression, tu peu tout regrouper voir même te passer de presque
tout sauf l'évacuation du local pompe car si il y a une fuite tout va être submergé, mais en fin de compte puisque
tu dois en garder une autant les faire toute
A évacuer le trop plein de la piscine et l'évacuation du local pompe puisque là aucune pression donc
il faut de la pente
Ça va être environ égale à la quantité d'eau du à la pluie qui va tomber sur ta piscine, sans oublier de
soustraire l'évaporation
Regarde sur mon blog c'est ce que j'ai fait sans oublier les évacuation de drainage qu'il est conseillé de poser.
Tu peux le faire quand tu veux et comme tu veux à condition d'attendre que la structure soit posé en
respectant certaines regles que tu pourra trouver sur le forum et les blogs des membres
Regarde bien les blogs dont la liste est en début de forum et bien sûr tu en fais une synthèse pour ton projet.
REPONSE OLIVIA ESCAFORM
Merci de tes réponses, je suis aller voir ton blog , c'est sûr on ne joue pas dans la même cours , tu es plûtot dans la catégorie professionnel du bricolage
Nico49
Nico49
Re: OLIVIA ESCAFORM
Nous vous conseillons de suivre votre manuel de montage : nous y expliquons que l'évacuation gravitaire et le trop plein peuvent être regroupés mais pas l’évacuation piscine (celle de la pompe). Ces 3 évacuation sont obligatoires.
J'espère que cela vous aidera, bon montage à vous !
- Nombre de messages : 355
» fuite sur olivia
» Hivernage sur olivia avec Escaform
» Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium
» Et c'est parti pour une olivia 2 296 avec escaform premium !
