question dalle beton
Bonjour!
j'avais une question pour notre plage qui fera environ 70/80 m² , sur laquelle sera posé des dalles : est il judicieux de mettre du béton fibré de 14cm d'épaisseur (a la place de concassé?)? et est ce bien possible de le poser sur la terre naturelle sans mettre de sable en dessous pour s'assurer de la stabilité?
Voilà !
sinon on va attaquer le drainage et pose dalettes....
a+!!!
Voilà !
a+!!!
Barbara 8, Escalier Roman , escalight, couverture coverwat, pac8wat
http://pipo-67.skyrock.com/
pipo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 73
Re: question dalle beton
pas la peine de mettre du fibré question coût
du treilli soudé fera tres bien l'affaire et bien moins cher
le sable n'y changera rien sauf te vider un peu plus ton porte monnaie
tu colle tes dalle ou tu les pose sur un lit de sable ????
et pas de soucis pour mettre ton beton directement sur la terre a moins quelle ne soit pas deja stabilisé dans le cas ou tu colle tes dalles
si tu les colle pas du concassé suffira et ensuite tu met un lit de sable que tu tire comme une chape pour ensuite poser tes dalles
bon courage
bon courage
Bonjour ! Merci pour cette réponse qui me rassure! J'ai des prix pour le fibre donc je vais pas me gêner , et sur 14 cm ça fera l'affaire, bon sur une partie de la plage il y aura de la terre de remblai en dessous car le niveau de terre sera remonte, les dalles seront ensuite posées sur lit de sable pour plus de facilite a la pose. J'ai bon?
oui mais je te conseille d'attendre que ton remblai se tasse durant l'hiver
et de faire cela au printemps si tu peux
Tu aurais intérêt à poser des piliers sous ton radier à l'endroit où tu remblais sinon ça va se fissuré ou tu attend au moins 10 ans avant de couler le béton.
Attention la fibre ne remplace pas le ferraillage de structure c'est juste un anti-fissure, c'est pour éviter les fissures provoquées par le retrait du béton, pas pour empêcher la dalle de casser si il y a des contraintes.
Pour faire un dallage sur du remblais c'est souvent plus judicieux de poser sur du sable quitte à en ajouter tous les deux ans pour rattraper l'affaissement.
A mon avis tu n'a le choix qu'entre le sable et la dalle ferraillé sérieusement sur piliers ce qui ne t’empêche pas de fibrer pour éviter les fissures de retrait.
bonjour!!
Merci Paulo de ta réponse,
en fait c'est le terrassier qui me l'a conseillé et me dit que 14 cm de fibré suffisent à condition bien entendu d'installer des "piliers" en dessous de la dalle, et à la place de mettre 2 agglos en vertical pour la ceinture béton, les mettre en horizontal pour avoir plus d"emprise.
Mais sur la dalle beton, je pense mettre un lit de sable pour mettre les dalles , plus facile pour un niveau que de la colle.
Poser les parpaings dans leur position prévu par le fabriquant est bien mieux puisque l'on multiplie la porté par 2.5 et Wat est un des rares constructeurs à conseiller la pose vertical qui bien sûr n'existe pas en maçonnerie.
En vertical on pose des parpaings en U que l'on masque sur le coté ouvert et on les rempli de béton, bon Wat c'est pas des maçon juste des vendeurs de matériel de piscine.
Si ton terrassier le sent bien avec du fibré c'est son métier de toute façon tu ne fais pas de construction dessus et même si elle avait la mauvaise idée de cassé il ne peu pas aller bien loin et c'est le nombre de pilier qui fera le maintien.
Poser tes dalles avec du sable sur ton béton est une bonne solution qui facilite la pose et permet aussi de refaire une partie qui bougerait.
bonjour!
Merci paulo pour ta réponse,
Pour la pose d'agglo , on peut prévoir si horizontal des agglos coffrants? ou bien des agglos creux posés à l'envers que l'on remplit de béton?
Si tu prend des parpaings creux 20X20X50 tu dois pouvoir les poser normalement car leur résistance à l'appuis est supérieur à celle du sol.
Bonjour!
Oui effectivement, c'est ce type d'agglos que j'aurais utilisé
Merci encore maintenant je dois encore bien réfléchir au prix et quelles dalles choisir!!!
» dalle béton
» Chape W****** ou pas ?
» Remblais et dalle béton
» Main d'oeuvre pour dalle béton
» piscine rosalie 534 sur dalle béton existante
