piscine rosalie 534 sur dalle béton existante
Bonjour à tous: je m'appelle bernard, suis nouveau sur le forum. Je vais recevoir sous peu le kit Rosalie 534. Auparavant, j'avais une autoportée, qui était posée sur une dalle béton ferraillée de 6X7 mètres de 0,20 m d'épaisseur. Donc la Rosalie, va etre hors sol. Le commercial, m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'il s'agissait de faire un enrochement autour de la piscine et de faire comme une terrasse avec du tout venant autour de la piscine .Après que le tout venant se soit stabilisé, pose sur un lit de sable de carreaux avec joints polymère. Quelqu'un a t il des idées, voir même des photos, car je n'ai pas trop d'idées pour le moment. D'avance et bonne journée a tous.Merci
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Re: piscine rosalie 534 sur dalle béton existante
Salut voisin,
Bienvenue sur le Forum ...Bessenay, pays de la pomme ...
je ne comprend pas bien la chose.
Les kit W..peuvent rester en hors-sol.
Je pense que l'enrochement proposé est pour créer une terrasse à hauteur.
Fais nous un schéma de ta future installation, que ce soit plus simple à réfléchir.
a++
a++
Bonjour: tu n'étais pas loin, mais Bessenay est la capitale des cerises!!!!!!!
Pour la piscine, tu as très bien compris, c'est pour faire une terrasse autour, par le moyen d'un enrochement. Je vais essayer de mettre une photo, mais
Bonjour: pas facile de mettre des photos!!!!!!!!
Ce serait plus parlant
Je vais réessayer
A+++++
Je vais réessayer
A+++++
Pour les photos,
je crois qu'il y a un post qui explique celà .
ou sinon, il faut héberger tes images sur un serveur...genre Picasa ou trucbidule
tu copie l'adress htpp de l'image et quand tu rédige ton message , à l'endroit où tu veux la mettre , tu colles l'adress dans le champ destiné à une image. (c'est dans les icônes au dessus de la page de texte, l'icône "image")
voilà
voilà
Je te remercie
A bientot
A bientot
Bonjour: voici la photo de la dalle béton, sur laquelle je vais poser la piscine Rosalie534. Avez vous des idées pour aménager les abords de cette piscine( qui sera hors sol) et donc je veux acceder directement a la piscine. J'avais penser a un enrochement autour et faire comme une terrasse pour avoir directement accès a la piscine?
pour vos idées, et a bientot.
ahhhhhhhhhhhhhh !!! ben là, on voit bien les cerisiers en fleur...
bref,
il va falloir retrouver le niveau haut devant et derrière donc.
Tout dépend aussi des surfaces sur les cotés et en arrière que tu souhaites avoir.
Celà peut-être:
fait par du remblai (terre, sable, ...autre) ou enrochement afin de créer des parois +remblai terre.
par un ponton bois, ou base béton (bloc moellon) + poutrelles/hourdis ou plancher bois. ; faire qq chose d'évidé en dessous permet de créer des zones de rangement et d'y installer ta pompe.
euh ..... ensuite , je passe la main ....
bref,
Celà peut-être:
Bonsoir: pour tes précieux conseils. J'attends d'avoir monté la structure, ça me donnera encore des idées.Je reposterais une photo
et a bientot
et a bientot
Balata
Quelques petites idées:
C'est pas des Wat mais peu importe
Bonjour: pour le message de bienvenue. Ce forum est très sympa.
Paulo pour les photos, je vais examiner ça de près
A bientot
A bientot
» question dalle beton
» peut-on partir d'une dalle existante
» dalle béton
» Chape W****** ou pas ?
» Remblais et dalle béton
» dalle béton
