algues rouges, le retour
je suis allé donc, ce matin, voir un "pisciniste" local (idéal piscines) avec un échantillon d'eau bien dégueu avec ces fameuses tâches rouges .
Selon lui aussi, la solution "blackal" de chez HTH serait la plus rapide pour éradiquer cette cochonnerie .
Mais il suffit de savoir pourquoi elles sont là .
Le technicien m'a fait une analyse de mon eau avec des appareils sofistiqués, et en a conclu qu'il y avait trop de stabilisant et qu'elle était saturé à 100 . Selon lui aussi, les produits "complets" type easypoule dérèglent l'équilibre de l'eau (Sans me préciser tout de même si l'apparition des algues rouges était dû à ça) .
Sa solution : vidange complète jusqu'au début de la pente du fond, re-remplir avec du "reva-top", puis HTH stick 1 par semaine et antialgue 1/2l par semaine .
J'ai appelé un ccial watersplof, voir manière ce qu'il en pensait .
Solution waterspaf : "mettez une dose de chlore choc et ça suffit . Mon chef de secteur utilise zizipoule depuis 10 ans et n'a jamais eu de problèmes . Au pire, vidangez juste 1/3 d'eau en aspirant les cochonneries et remplissez avec eau propre et zizipoule2 (1 sachet par quinze jours ça suffit amplement étant donné que les produits restent dans l'eau" Ce qui veut dire que j'aurais mis trop de zizipoule et que j'aurais "déréglé" l'eau ? oui, sûrement ! En gros démerde-toi ..... j'ai des piscines à vendre, moi !
Alors voilà, je suis reparti du magasin avec un produit d'hivernage . En attendant, je vais "hiverner" la piscine, la bacher, attendre que l'hiver passe, et on verra l'an prochain .... avec les mecs de Idéal-piscines et les produits HTH .
(En attendant, je sais toujours pas POURQUOI j'ai ces p...n d'algues rouges)
jean-jaqu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
tout est la
Colonies rouges ou rose vif se développant
initialement sur les revêtements plastiques
(PVC, paniers des skimmers, nettoyeurs…
• Cette algue est un “champignon” qui arrive à traverser les parois.
Malgré la qualité des géotextiles et des liners, cette algue
rouge envahissante ne pourra être détruite qu’après décrochage
du liner et de son nettoyage avec les produits spécifiques, changement
du géotextile et un traitement à 1/25d’acide chlorhydrique
sur les parois, plus rinçage. Un autre élément important est
la qualité du fond du bassin. En effet, un béton trop étanche entraînerait
un blocage de l’eau, un foyer de micro-organismes
(algues) vient alors tâcher irrémédiablement le liner. La solution,
est, après décrochage du liner, de percer des trous en périphérie
du bassin de façon à ce que l’eau prisonnière puisse s’écouler
tout est la
Re: algues rouges, le retour
besnard a écrit:bonjour
tout est la
Oups pinaise !
c'est le scénario catastrophe à la Schwarzeneger !!!
Et pourquoi, l'hiver, il n'y a pas de cette cochonnerie ? température de l'eau je suppose
Si il y a des retours d'expèriences de membres du forum, je suis preneur ....
bonjour.
en premier lieu avec un taux de stabilisant de 100 mg/l il faut vider 40% de son eau, sinon le chlore est bloquer par un excès de protection,
il est important de savoir que dans 90% des cas l'algue rose n'est pas une algue mais vraisemblablement une bactérie, il s'agit d'une cryptogame, c'est à dire un champignon, inoffensif, ce parasite s’installe lorsque l'eau monte en température alors qu'il ne résiste pas généralement aux très basses températures.
on le trouve également en sanitaire, par exemple souvent sur les joints en silicone des vitres de douche, aussi, il se développe sur les matières PVC, ABS, dans les zones d'eau sont stagnantes angle d'escalier, niche d'un projecteur,
frotter pour l'éliminer est nécessaire et indispensable mais insuffisant car la « souche » du parasite est toujours présente et reproliférera.
aussi première opération : désinfecter a l'eau de javel tous les éléments, filtre à cartouche , appareil de nettoyage, projecteur, brosse de paroi couverture au contact avec l'eau ect...
quand au bassin, l’application d'un traitement choc au chlore est le bon remède mais attention, pas n'importe lequel, il faut un chlore non organique : l'hypochlorite de calcium à 65-70% de chlore actif, appliqué sur la base de 40g par m3 d'eau, dissoudre au préalable le granulé dans une eau tiède et le répartir sur le plan d'eau et non dans le skimmer.
cette opération ne peut être efficace que si 2 conditions sont respectées, un PH acide proche de 6.7-6.6 pas plus bas, et un taux de stabilisant de moins de 70 mg/l.
la dose importante de chlore/ hypochlorite de calcium que tu utiliseras se chargera de remonter le PH.
le problème que soulève besnard, et une autre forme de bactérie qui prolifère dans certaine condition dans le feutre de protection du liner, et attaque la feuille d'un polychlorure de vinyle, mais je ne pense pas que c'est ton cas.
comme d habitude ta pas encore tout lu
• Cette algue est un “champignon qui arrive à traverser les parois
Ouille ouille ouille, que c'est compliqué tout ça !!!
Je commence à regretter d'avoir fait une piscine .
j'ai pas la patience ni le temps de m'occuper de ce bazard .
Les commerciaux l'ont facile avec la langue
"- nooon, c'est pas compliqué, avec les produits Watertruc, vous mettez juste une dose tous les 15 jours et c'est tout"
Ca va finir vraisemblablement en mare à canard tout ça
pas l'moral
pas l'moral
un coup de brosse sur les parois et le fond plus le balai aspi un bon ph une bonne désinfection un taux de stabilisant de 30 ou voir 0 les produits qui vont bien et ta pas de problème si tu crois quelle va s'entretenir toute seule tu rêve:D
Moi le copier/coller sur les algues qui traverse le PVC, le béton voir même la structure métallique de nos piscine me fait bien rire, on peu essayer d'y croire, surtout qu'il suffit de faire une petite expérience en collant la phrase où l'algue traverse les parois dans la recherche de google et on va trouver au moins 20 sites qui utilisent le même texte souvent sans se relire.
3 pris au hasard:
Pour rester dans le plus sérieux un extrait du site de Mareva où les algues sont moins balaise car elles ne traversent pas les parois.
Bien utile pour toi car le Revaqua qui est dans le sujet est presque identique au Easy-pool
Pour moi les algues il est facile de les comparer à un rhume on ne sait jamais comment on l'a attrapé par contre être en excès de stabilisant c'est comme une bléno on sait comment on l'a attrapé.
Si tu vide une partie de ton eau (au moins 75%) pour te retrouver à une valeur correct de stabilisant ne jamais laissé moins de 15 cm d'eau par rapport au bas des tôles sinon gros risque de déplacement du liner.
Si tu n'a pas le temps de t'occuper de ta piscine c'est pas la peine de vider, tu met directement des nénuphars et quelques plantes aquatiques et c'est bon.
Quand tu a fait tes traitements précédents tu a surement oublier la partie qui consiste à vider 30 à 50% du volume d'eau chaque année.
Sur un autre sujet tu te plaignais d'avoir un PH trop bas et il me semble t'avoir demandé de nous indiquer les autres valeurs de ton eau, sans infos on tourne un peu en rond car avec ton stab hors jeux plus de désinfection à base de chlore possible
Ca y est, j'ai mis des nénuphars et des poissons rouges ....
Nan, j'rigole... on verra çà l'année prochaine... lol
J'ai relu mes messages précédents, qui, j'avoue, étaient un peu secs .
je présente mes plus plates excuses aux puristes Wat.... et à ceux qui se sont senti concernés ...
Je n'ai pas été tendre avec vous, et à vos produits, je le reconnais .
Mais p.... quelle galère cette année, avec cette piscine . C'était peut-être un SOS masqué ....
Allez, c'est bien, la communication passe bien chez Wat....
salut
salut
Sur ce topic tout ceux qui t'on répondu (même si on est pas toujours d'accord entre nous) pourraient te dire unanimement que les produits de traitement Wat ou autre 256/1 n'on que très peu d’intérêt sauf peu être pour ceux qui préfère mettre des produits plutôt que de s'occuper de leur piscine.
Aucun interlocuteur de ce sujet ne les utilisent (hé pas bête)
Ici les membres qui répondent sont en majorité des gens qui comme toi ont acheté un tas de tôles pour en faire une piscine et tout ce que tu peu trouver comme défaut on l'a déjà mainte fois répété et si tu cumulais les problèmes que j'ai eu avec ceux de Besnard, là je suis certain que tu commande 30 m3 de terre.
Pour les SOS tu a le N° surtaxé de la "Hotline" qui essaiera de te placer quantités de produits aussi chère qu'inutile.
Par contre abandonné une piscine déjà atteinte de divers maladie c'est pas la bonne solution ça pourrait le faire avec une eau à 10° mais pas là et tu prend des risques avec ton liner.
A mon avis (mais tu le répète pas) c'est en grande partie de ta faute tes problèmes, tu n'a pas déconcentré ton eau ou insuffisamment et le reste doit être lié car le désinfectant que tu met est bloqué par ton stabilisant trop important, plus t'en met moins ça marche.
Salut
content car apparemment plus de problèmes .
J'ai vidé au 3/4 la piscine par le fond, asiprée, re-remplie aussitôt, traitée avec produits HTH stick et antialgues
Depuis 15 jours donc, PH stabilisé, plus de dépôts rouges, la belle vie quoi !!!
Dommage l'hiver arrive.....
pour vos conseils
pour vos conseils
» tache rouge
» Algues rouges, traitement chlore choc, et maintenant "bulles" a la surface...
» Algues moutarde : retour d'expérience
» Algues moutarde, sirocco, HTH, retour d'expérience
» algues et calcaire
