pb pompe wat p50
pb pompe wat p50
salut a tous
au niveau du filtre sur la pompe il y a un peu d'air a travers le hublot alors qu'au tout debut de l'installation il me semble qu'on voyé rien du tout juste l'eau a ras bord du regard???j'ai pas fait attention au début ou prise d'air sur circuit?le niveau d'eau de la piscine est correct et le fac est purgé?
gex31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 48
Re: pb pompe wat p50
Tu devrais regarder si il ne se produit pas un vortex dans ton skimmer qui amènerait de l'air dans ton circuit.
Ta hauteur d'est d'eau est bien entre 2/3 et 3/4 de skimmer
Je rajouterai :
Ne pas laisser le vaccum dans le skimmer (comme je l'ai déjà vu ) car celui -ci créé le fameux effet vortex aussi .
- Nombre de messages : 979
salut
le vaccum est viré depuis le début.....y a un risque pour la pompe?
gex31- Bébé nageur
gex31 a écrit:salut
Aucune raison d'un risque quelconque tu peu même laisser le balai complet pour faire une bonde de fond
Pour l'air sous le capot de la pompe tant que tu n'a pas ton refoulement qui pétarade c'est pas la penne de trop t'en inquiéter.
Si tu ne perd pas d'eau tout vas bien.
bon ok bien pour les infos....@+
gex31- Bébé nageur
Bonjour a tous
Ce WE j'ai constaté que dans ma pompe le niveau a baissé( avant je ne voyais qu'une bulle, maintenant c'est 1/3 d'eau en moins sous le regard de pompe)
J'ai reamorcé et j'ai surveillé
Je vois le niveau descendre dans ma pompe est ce normal? Quelqu'una t-il une explication?
J'ai pas de fuites a la pompe non plus, j'ai l'impression qu'il y a une prise d'air?
laurent070182- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
» innodation pompe et commande de la pompe
