remplacement pompe filwat p40 par une autre pompe
j ai le moteur de ma pompe filwat p40 qui vient de lacher
je voudrai savoir s il est possible d installer une autre pompe dans mon local technique tout en conservant le systeme du filwat
(jai une piscine couverte madeleine 08 50m3 avec pompe a chaleur)
si cela est possible dois je prendre obligatoirement une pompe de filtration ou uniquement une pompe de circulation vu que je conserve mon ancien systeme avec le sac eseay bag
et est ce que une pompe qui fait 10m3/ heure (1cv )est suffisant?
quelqun a t il deja tente l experience? quelle marque de pompe ou de fournisseur me conseiller vous?
d avance pour votre reponse
bonne soiree jp
bonne soiree jp
jean-pierreprs- Petit baigneur
- Nombre de messages : 95
Re: remplacement pompe filwat p40 par une autre pompe
La P40 est garantie quatre ans, vérifie si il ne t'en reste pas un peu.
Oui tu peux installer une autre pompe que tu placeras sur le circuit allant à ta PAC, il faut prendre une pompe de filtration car une pompe de circulation est rarement auto-amorçante.
Un débit de 10 m3 serait correct mais en réel donc la puissance sera par rapport au canalisations (section et longueur) et au modèle de pompe car avec 1cv on peut facilement avoir une 15/18 m3/h suivant la marque aussi.
Donc il faudrait en premier calculer le besoin et ensuite voir les modèles.
paulo de m avoir repondu tres vite
ma pompe a 3 ans mais elle a deja ete remplacee gracieusement une fois(je suis pas sur que w... la remplacera une 2e fois)
j ai une canalisation de diametre 50 sur environ 8m
j ai bien envi de prendre la pompe hayward maxflox qu en penses tu?
Ta pompe est donc encore sous garantie et Wat les remplace toujours.
Moi je suis un inconditionnel des pompes Sta-Rite qui restent dans les plus fiable du marché.
Tu as 8 mètres en tout ou ça fait 16 mètres aller retour
bonjour paulo
j ai tel chez w.. ce matin il ne prenne pu en charge la garantie car il se base sur l annee d achat de la piscine est non sur la date de remplacement de la pompe donc suis chocolat
j ai 8m en tout(2 x4m) de canalisation mon local tech et la pompe a chaleur se trouve juste a cote de la piscine
j ai toujours pas commande ma pompe car j essaye de trouver un revendeur pres de chez moi pour aller la chercher directement car je pars en vacances a la fin de la semne. mais bon dans le pas de calais ca court pas les rues et en principe ils en ont pas en stock
j ai repere un site sur le net "france accessoire piscine" la livraison a l air assez rapide et en plus je crois qu ils ont des pompes sta-rite
qq 'un connait il se site?
jp
jp
Tu prends une Sta-Rite S5P2RD-1, 0.75CV/0.55 kW Mono, 13.5 m³/h, bien adapté à ton volume, 409,00€ TTC livraison incluse (24/48h) chez Piscine center
http://www.piscine-center.net/filtration/les-pompes-et-surpresseurs/pompe-piscine-sta-rite/pompe-piscine-sta-rite-5p2r/index.html
Il faut faire une préférence pour le modèle S car les inox sont adaptés pour l'eau salé donc de qualité supérieur et si un jour tu veux évoluer vers un électrolyseur tu ne seras pas coincé par la pompe.
Je n'ai pas d'action chez Piscine-Cen mais c'est un site qui existe depuis longtemps, qui possède des locaux et je n'ai jamais rencontré de problème chez eux.
Mais bien sûr les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais quelques fois pour gagner "3 ronds 6 sous" certain achètent des produits vraiment lamentables.
krichon aime ce message
Bsoir
Merci Paulo pour tous tes conseils
Pompe commande ce matin
(suis déjà a l electrolyseur)
Bonne soirée. Jp
Bonne soirée. Jp
» Remplacement Pompe sur Filwat
» suppression Filwat --> filtration déportée
» Remplacement pompe filwat
» Passage Filwat en filtration sable / verre ou autre
» FILWAT et autre hors-bord prévoir l'avenir !
