Remplacement pompe filwat
C’est décidé j’en suis donc à la 3ème pompe en 9 ans (axe casse et. Bruit de ferraille pour la2nde).chance la 3 eme est encore en vie et échange standart accepte.
Donc je prévois de remplacer pompe et filtration dans un local technique situé à environ 20 m du filwat.
Ma piscine est une Céline 8 inversé pour lequel j’avais installé le by-pass chauffage. Une fois bouche l.emplacement de la pompe le filwat sera mon skimmer. Pour l.installation pompe et filtre et pompe à chaleur , ces materiels seront don ce à 20/25m du filwat.
Pour cette distance quel type de pompe je dois envisager svp.
Les tuyaux seront enterrés en terre jusq’au Local technique ave un minimum de coude.
Merci par avance
Merci par avance
Jmi- Nombre de messages : 2
Re: Remplacement pompe filwat
dans un premier temps sachant qu'une Céline 8 = 34 m3, tu peux faire tes calcul sur ce site :
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
puis revenir ver nous avec des photos, des schémas, sa aide à aider
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Bjr,
Entendu je fais le point. Merci
Jm
Jm
» Achat skimmer de remplacement filwat
» Remplacement Pompe sur Filwat
» suppression Filwat --> filtration déportée
» remplacement filtration filwat
» Changement système Filwat
