FILWAT et autre hors-bord prévoir l'avenir !
je sais que le sujet a été maintes fois évoqué. Je sais qu'il devrait être dans le chapitre rénovation, mais le temps passe et l'envie ou la nécessité de modifier la filtration arrive.
Même si vous ne faites jamais - mais "jamais" n'est jamais sûr ! - Prévoyez une dérivation et éventuellement des gaines en prévision des nécessités de la chose. Imaginez où vous pourriez mettre votre local technique futur. Et même si vous faites une terrasse au moins vous n'aurez rien à casser
Car creuser, couper, raccorder, coller, dans des endroits impossibles c'est galère
Avant direct Filwat > buse
les gaines pour ramener EDF+eau+aspiration future+refoulement+prise balais ou autre...
le coude grand angle (future aspiration)
le refoulement
la boucle dans l'abri en attendant la filtration classique
Si ça peut aider
le refoulement
Si ça peut aider
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Re: FILWAT et autre hors-bord prévoir l'avenir !
Sans bouleverser ce qui avait déja été écrit ça apporte un nouveau témoignage.
Par contre attention aux pertes de charge causées par les longueurs.
Le sujet complet :
En ce qui concerne cette transformation : 4 mètres maxi à la pompe et moins de 15 cm de niveau.
Avec 8 mètres de tuyau tu as deja pas mal de perte, la P40 n'est pas bien vaillante.
Je confirme!
Je confirme!
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Je ne sais pas si l'on s'est compris
quand je dis 4 mètres c'est la distance qu'il y aura de l'aspiration du Filwat à la future pompe dans l'abri
la boucle actuelle fait 8m en tout et c'est la P40 qui pousse depuis le Filwat, en sortie il n'y pas de perte ressentie par la pression de ma main, en tout cas suffisamment pour mesurer le débit. Puis c'est du provisoire.
Si j'ai bien compris, il n'y a pour l'instant rien dans ta boucle; j'ai exactement la même distance de tuyaux; j'ai d'abord mis une pac (à 4 mètres donc), et pas de perte de débit notable comme tu le dis; j'ai depuis remplacé la pac par un filtre à sable, toujours avec la P40 comme expliqué dans un autre sujet, et là, différence sensible au refoulement.
Aucun souci pour l'efficacité de la filtration, mais une pompe de bonne qualité (à venir) devrait améliorer l'ensemble!
c'est ça
la prochaine étape sera sûrement le même montage de filtration que celui de Gugne "suppression Filwat --> filtration déportée" dans modifications-rénovation
» Prévoir la modification d'un FilWat à la construction
» Des suppléments à prévoir en plus au démarrage ?
» To PAC or not to PAC ? Prévoir et qu'elle marque conseillée pour pompe à chaleur ?
» Prévoir l'emplacement des jambes de force (Edit : Maintenant un schéma est fourni par Wat.)
