branchement boitier electrique
slt tout le monde
me voilà avec une autre question
je vais attaquer l'installation électrique et la pose du boitier wat mais je ne connais rien en disjoncteur ....interrupteur différentiel .....
donc voilà j'aimerais savoir ceci :
- le câble de départ principal ou doit-il être branché sur mon tableau électrique principale et sur quel appareil de sécurité electrique
- dans mon locale j'ai donc l'arrivé du câble principale qui dois ce connecté au boitier wat mais ayant fait un autre départ de câble pour la création d'un pool house ( pour lumière et PC dans celui-ci ) que dois-je rajouter dans mon local SVP je pense déjà a un boitier étanche mais ensuite dans ce boitier que faut-il que je mette pour pouvoir aller au boitier wat et vers le Pool house ?
a vous tous.
a vous tous.
chucky87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 67
Re: branchement boitier electrique
La valeur du disjoncteur sur lequel tu dois te brancher dans ton tableau général est fonction du câble que tu va utiliser et de l'intensité que tu va consommer et de sa longueur.
Pour alimenter ton Pool house un disjoncteur 16A fera parfaitement l'affaire que tu pourra ajouter dans le tableau Wat (il reste un peu de place)
Tu n'est pas obligé d'ajouter un tableau sauf si tu veux prévoir des extension plus tard (Pac, Électrolyse Etc.)
En premier il faut te poser les bonnes questions: quelle sont les choses que je vais alimenter aujourd'hui et quelle est leurs consommations, que vais je ajouter plus tard en estimant la conso, quelle est la distance entre le tableau général et le tableau secondaire et les circuits terminaux (Pompe, Pac, Etc.)
Tu répond à tout cela et je te dirais quel câble tu a besoin et quel disjoncteur.
a toi paulo
donc j'ai fait passer un câble de 2.5 du tableau générale au locale technique qui est a 15 m
dans mon tableau générale j'ai un (disjoncteur ou interrupteur) différentiel 30 mA en début de ligne à gauche du tableau avec brancher dessus la machine a laver et le sèche linge + table de cuisson mais je mon sert pas car j'ai une plaque a gaz. je peux donc brancher dessus un disjoncteur pour brancher mon câble dessus?
ensuite dans mon pool house il y aura deux lumières et une prise PC je dois donc rajouter un disjoncteur dans le boitier wat de combien ?
est ce bien sa paulo?
encore
encore
Pour ton départ tableau général un disjoncteur 20 A sera parfaitement approprié repris en aval de ton différentiel.
Pour ton Pool house disjoncteur 16 A et câble de 2.5 si tu veux par exemple utiliser un nettoyeur haute pression ou une plaque chauffante.
Pour faire la différence entre un disjoncteur et un interrupteur différentiel c'est facile c'est écrit dessus
C + chiffre = Disjoncteur différentiel; Protection des personnes et des biens
ID = Interrupteur Différentiel; Protection des personnes uniquement
c'est celui de gauche donc c'est un disjoncteur differentiel auquel j'ajoute un disjoncteur 20 A puis dans le boitier wat je rajoute un disjoncteur 16 A
énorme paulo
énorme paulo
génial un grand a toi$
mais j'ai encore une dernière question :
faut que j’achète des barrettes pour les raccorder entre eux? y'a-t'il des précaution a prendre pour ces branchements ? à par bien sur de couper le courant principale lol ?
Pas besoin de barrette pour ajouter un module car le modèle usuel c'est pour 10/13 modules.
Tu met un morceau de fil rigide en 2.5 mm² en respectant les couleurs.
Précaution pour limiter les pannes et les problèmes:
Pas plus de deux fils par vis de serrage et ils doivent être de même section et de même nature pas de mélange souple et rigide sinon le fil souple doit être cossé et la cosse serti doit avoir la section du fil rigide qui le côtoie, si on met deux fils dans la même cosse elle compte pour un c'est le seul cas où on peu mettre quatre fils souples dans le même trou avec deux cosses double.
Ces trois lignes c'est 90% des malfaçons des tableaux électrique et les causes principales d'incendie.
Étonnant que dans ton tableau tu ai un disjoncteur différentiel c'est pas une manière habituel de procéder.
je reviens vers toi pour te dire tout mes branchement sont fait et que c'est bien un interrupteur différentiel dans mon tableau et non un disjoncteur comme je te disais plus haut. faut 'il que je le remplace par un disjoncteur mon interrupteur ou pas besoin?
a toi pour toutes ces bonnes info que tu nous donnes
chucky87 a écrit:je reviens vers toi pour te dire tout mes branchement sont fait et que c'est bien un interrupteur différentiel dans mon tableau et non un disjoncteur comme je te disais plus haut. faut 'il que je le remplace par un disjoncteur mon interrupteur ou pas besoin?
De rien le principal c’est que ça fonctionne.
Surtout ne change rien un interupteur est plus que parfait
» Boitier électrique enterré et ventilation du drain
» boitier électrique
» Branchement Regulateur de PH sur Boitier Electrique W******
» problème avec le boitier electrique
» Problème dans le boitier électrique
